3 страниц V  < 1 2 3 >
Фильтр нулевого сопротивления, Отзывы???Эффект????
сообщение 13.2.2009, 10:37
Сообщение #21
Цитата(Oleg'a @ 10.2.2009, 21:53) *
Купил в Запорожье(на опте) штатный нулевик SCT, проехал 5 тыс. расход упал на 0,5 литра, да и после 3000 легче пошла, хоть и чуточку.
Мне один "Вася" посоветовал мыть бензом, а потом уже и пропитывать.
Когда его лучше мыть и чем?
зависит от запылености района, я мою каждые 3-5т в Киеве, в инструкции помоему до 10т.
Мыть только специальным шампунем и холодной водой, а пропитывать специальной пропиткой типа маслом. Помоему комплект шампунь и пропитка стоил около 100грн.
Gedeon
сообщение 2.10.2010, 22:51
Сообщение #22
Пользователь №: 1.890
Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект
Авто: Lada Kalina универсал
Вот отыскал сей девайс у себя в гараже......
Братец как то брал себе...потом обломался ставить... потом-потом..... короче забрал я его себе, положил...забыл! Ну как всегда! Пока не дошли руки до наведения порядка в гараже! yahoo.gif Решил установить его на машинку! Просто по тому, что есть и покупать не нужно! Если бы не было в наличии - то и не парился бы!
Установил d_sunny.gif ...
Пока не капитально... ДМРВ оставил в родном корпусе, пропитал фильтр как положено...
Вот и начались вопросы dash1.gif:
1. По началу, после установки машина завелась с 3 попытки.
2. БК показывает просто нереальный расход топлива 14-16 литров.Очень часто заваливает до 19.9
3.То-ли очень холодно ночью было (испытания проводил viannen_37.gif ) то-ли, что-то не то- очень много жидкости из выхлопной вылетает.....А может просто раньше не обращал внимания на это.......
Заранее всем спасибо!
тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
сообщение 3.10.2010, 10:24
Сообщение #23
брательник правильно сделал что обломалсмя ставить. Это все панты при стиоковом моторе
Doc-surgeon
сообщение 3.10.2010, 12:39
Сообщение #24
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Да, нет, на стоковом моторе, есть отличия в лучшую сторону. Первая передача стала эластичнее, не дергается, плавно набирает обороты при добавлении газа.
После установки кондея, удалили трубку, которую называют ресивером, ввиду нехватки места, этот вопрос описан в теме об установке кондея. Вот так и ездил, максимально разгонял машинку по Бориспольской трассе до 170 км. час.
Как-то месяц назад, чистил "нулевик", решил переделать коробку - корпус под фильтр, поскольку этого-то ресивера все равно нет. "Вырезал" прямоугольное окно в передней стенки этой коробки, он дна см. на 5-6 выше, соответственно на всю ширину передней стенки. Это окно получилось аккурат перед вентилятором охлаждения двигателя и напрямую перед решеткой воздухозаборника. Вроде мелочь, но на скорости снова произошли метаморфозы, на той же Бориспольской трассе, машина легко разогналась до 190. Затем заметил, что на скорости таки легче едет, на тех же оборотах, при которых крейсерская скорость была около 140 км. час, то сейчас около 160, причем легко и на газу. По расходу топлива не знаю, толи перестал ездить с кондиционером, толи лучший захват воздуха повлиял, но расход снизился, на том же баке газа, проезжаю больше км. на 70-90 (зависит от заправки, стиля езды).
Tema
сообщение 3.10.2010, 12:46
Сообщение #25
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
катаюсь с нулевиком K&N уже больше 3-х лет и все в ажуре. и расходомер себя отлично чувствует и все чисто и красиво и не о какой пыли и речи не может быть...
Клубный гараж 2112.in.ua
Jeka_A
сообщение 3.10.2010, 15:36
Сообщение #26
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
Doc-surgeon самому не смешно?на тех же оборотах, при которых крейсерская скорость была около 140 км. час, то сейчас около 160---шо за бред??? как могут изменится обороты двигателя и скорость, если не лазить в кпп????хоть снимай хоть ставь фильтр, хоть газ , хоть бензин, обороты и скорость не изменятся, может ты на четвертой ехал 140 при скажем 4000 об, а потом включил 5 обороты стали 4000 , а скорость 160!
oleg12345
сообщение 3.10.2010, 16:10
Сообщение #27
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Брр! Это о чем речь?
Alexxx
сообщение 3.10.2010, 21:36
Сообщение #28
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
там естя плассмасовая трубка,котроая идет к коробке фильтра ,нах она надо одному богу известно )))
Hasta la Victoria Siempre!
сообщение 3.10.2010, 22:52
Сообщение #29
эта трубка нужна чтобы забирать воздух не из моторного отсека а набегающий через решетку над радиатором.
также там вставлена ещё одна штукенция чтобы не залетали брызги
Doc-surgeon
сообщение 3.10.2010, 22:57
Сообщение #30
На повышенной передаче, если КПД двигателя выше, ввиду лучшего сгорания топлива, то двигателю легче разгонять машину, на тех же оборотах до 160. Сравниваю не отдельно взятую машину на разных оборотах, без каких либо переделок, тогда абсолютно верно, что бы разогнать быстрее, нужно добавить оборотов двигателю. А сравнение работы того же авто, при различных изменениях, обычный фильтр, нулевик, окно в коробке фильтра создающее эффект воздухозаборника, когда авто движется на скорости (некоторая имитация принудительного надува воздуха).
До нулевика, на 3-й при 3000об. движок ревел и вибрировал, скорость была 70км.ч. Чтобы не слушать этот "рев" переключал передачи на 2500 об. После установки нулевика, 3-я передача на 3000, двигатель ведет себя спокойно, без вибраций и машина легко едет 80. Соответственно и переключение на 4-ю на 3000-3500 об. без напряга, от излишнего рева.
Как вариант, загрузите в машину 4-е человека, и посмотрите, будет ли она ехать с той же скоростью, на тех же оборотах и естественно с той коробкой, как и при одном водителе, я думаю, что не будет.
сообщение 3.10.2010, 23:04
Сообщение #31
А идет ли речь и о той же передаче в КПП?
Doc-surgeon
сообщение 3.10.2010, 23:13
Сообщение #32
Выше обсуждалась одна и та же передача, поэтому не написал...
Сообщение #33
Ответ на поставленный вопрос: будет, но расход топлива будет больше.
Tema
сообщение 3.10.2010, 23:26
Сообщение #34
Из: Киев, Позняки
ото загнул... разници в скорости не будет, только в расходе палива... laugh.gif
сообщение 3.10.2010, 23:30
Сообщение #35
Уважаемый Doc-surgeon, но Вы сами себя в тупик загоняете.
Отношение оборотов двигателя с оборотами колес жестко связано через трансмиссию определенным передаточным числом. Передаточное число изменяется от выбранной передачи в КПП. Соответственно при прочих условиях скорость движения жестко связана с оборотами двигателя с учетом выбранной передачи в КПП. Если Вы утверждаете, что возможны варианты при которых при одной и той же выбранной передачи в КПП и при одинаковых оборотах двигателя имеем на выходе разную скорость, то нужно рассматривать где могут быть потери.
Потери могут быть в сцеплении, как внутри трансмиссии, так и сцеплении шин с асфальтом. Вариант прокручивание колес на ступицах рассматривать не будем smile.gif . Т.е. Ваши доработки никак не могут влиять на соотношение скорость-передача КПП-обороты. Возможно появился "приход" мощности, неописуемая легкость, изменился расход, но соотношение скорость-передача КПП-обороты измениться никак не могла (или Вы колеса перекачали и увеличился диаметр колес smile.gif ) ... я так думаю.
Если это коммент относительно моего ответа, то внимательно читай поставленный вопрос : "будет ли она ехать с той же скоростью...?"
Если не для меня, то прошу прощения blush2.gif .
Doc-surgeon
сообщение 3.10.2010, 23:56
Сообщение #36
Совершенно верно, полностью с вами согласен, в теории все так и есть. В реалии, на скорость авто, играет роль много факторов, рельеф дороги, направление ветра, разница в Д-ре шин и т. д., которые влияют на нагрузку на двигатель. Можно ехать с горки на 4-й, на холостых, скорость 120, тахометр 3000, а можно под горку, педаль в пол та же 4-я, теже 3000 об., те же 120км.ч. Возможно где-то, выше неточно выразился. Возможно имеет место незначительное изменение показателя стрелки тахометра, но не на 1000 об., а 100-200, при том же +- положении педали газа, при этом скорость выше, и машина легче набирает эти обороты и держит скорость, а в случае переделки корпуса фильтра, появился воздухозаборник, который захватывает на скорости больше воздуха и движок легче набирает обороты, на те же несколько сотен об.мин., при мало заметном отклонении стрелки, но при этом + 20 км.ч. к 140 в скорости. И легко удерживает эту скорость, несмотря на рельеф местности, ветер, пассажир в салоне и т. д. и т. п. С теорией разобрались.
***В общем, чтобы не уходить от темы и не погружаться во флуд, скажу кратко, с нулевиком мотор дышит легче, соответственно машинка едет лучше, не в разы, но это заметно, это не теория, а реальные наблюдения. Поэтому, отрицают сказанное пусть те, кто ставил нулевик и не заметил разницы, а не "теоретики ушу". А дело каждого, что выбрать, получив информацию.
P.S. А если есть те кто на практике не получил результат, чтобы не было переливания из пустого в порожнее, можем на какой-то встрече устроить тест-драйв, с заменой фильтров на двух отдельно взятых авто (новый бумажный и свежевымытый нулевик), с водителем и пассажиром в салоне. Сравним поведение одного и того же авто с различными фильтрами.
Gedeon
сообщение 4.10.2010, 13:34
Сообщение #37
.....да...кинул камень в воду - волны пошли! А вот дна так и не увидел..............
Tema
сообщение 4.10.2010, 16:25
Сообщение #38
Из: Киев, Позняки
сразу после установки нулевика можно ничего и не почувствовать( может ехать хуже), так как мозг не совсем адэкватно реагирует на увеличенное количество воздуха при том что все остальные показатели остались на прежнем уровне... надо покататся чтоб мозг само обучился.
я после установки 54-го дросселя ездил еще дня три с тупящим двигателем и плавающими оборотами пока мозги не раздуплились и не начали работать корректно!
artillery-max
сообщение 20.6.2011, 16:34
Сообщение #39
Из: Житомир
Пользователь №: 10.206
Из: Житомир, Богуния
Авто: 1119, Хетчбек
У меня такой стоит штатный (в плане был уже на машине при покупке). Сначала по незнанию хотел поменять на новый, как это обычно бывает с обычным воздуханом. Но продавец в магазине насторожил ценой 350 грн. Порылись в каталоге - менять его надо лет через 10 постоянной эксплуатации, а в обслуживании он очень простой. Всего лишь надо его промыть (постирать), и распылить масляную жидкость для пропитки фильтров (я покупал MANNOL за 45 грн боченок на 200 грамм). И все. Следующая мойка через 5 тысяч. Делайте выводы или постоянно менять воздуханы по 45 грн, или купить один долгосрочный, который занимает не пол-капота, а фигню. Да и смотрится нормально, все носами вертят не знают, что за фигня. Немаловажный момент - расход бензика уменьшается.
<a href="http://ruler.autoserv.ru/"><img src="http://ruler.autoserv.ru/rguh.gif" border=0></a>
Hali BurDbi
сообщение 1.12.2012, 15:27
Сообщение #40
Пользователь №: 10.035
Из: Донецк
Авто: 119
Где токой девайс купить в Донецке с установкой?
proekt.dn.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 18:10
