2 страниц V   1 2 >
Указатель уровня топлива, глючит
Igor23
сообщение 4.8.2008, 16:55
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Помогите разобраться, указатель уровня топлива периодически выключается, потом включается. Диагностировал приборную панель - показывает ошибку 3, ну и 4, которая у большинства тоше высвечивается. Куда смотреть или может как-то сбросить ошибку.
Igor23
сообщение 13.8.2008, 14:24
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Проверил ошибки, появилась ошибка 9. Обнулил, но указатель все-равно брешет, помогите, кто может.
Andrei
сообщение 22.11.2008, 12:39
Пользователь №: 927
Из: Запорожье
Авто: ВАЗ1118 седан 1.6 16v
Игорь ты уже разобрался с датчиком топлива или нет если нет то опиши подробней как он у тебя работает может помогу я на девятке делал на щитке VDO .
Igor23
сообщение 24.11.2008, 10:24
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Нет, но я заметил, что он глючит только когда мало бензина в баке, когда больше 10 литров, то вроде не выключается
Sashaliko
сообщение 23.12.2008, 15:36
Пользователь №: 2.371
Из: Киев Голосеево
Авто: Лада Калина 11183 2006г
В начале и я думал (глюк), а потом заметил на некоторых заправках заливаю бензин, стрелка не работает, больше там не заправляюсь.
yura_brt
сообщение 20.3.2009, 21:37
Пользователь №: 3.090
Из: Украина
Киевская обл
Белая Церковь
пионерская
"АЛЕКСАНДРИЯ"
Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла
всем привет
нелейте 10литров так как бегунок реостат находится в одном и томже месте что и является причиной выработки вот иглюк В итоге перетрет реостат уровня поплавка и потребует замены
Zid@n
сообщение 30.9.2010, 11:01
Пользователь №: 2.600
Из: г. Вишнёвый
Авто: ВАЗ-11193
Столкнулся с такой же проблемой, выход простой. Вытаскиваем топливный насос, протираем контакты реостатат и бегунка (они находятся с боку топливного насоса) спиртом. Ставим назад. И о СЧАСТЬЕ!!! Всё гуд!!! Alex_01.gif
diplomat
сообщение 2.10.2010, 7:30
Из: Запорожье
Пользователь №: 6.133
Из: Украина,Запорожье,шевченковский р-н
Авто: lada kalina sedan black
у меня тоже вчера глюконуло в баке щас где-то 2/3 бензина а стрелку аж зашкалило больше 1цы,а при выключенном двигле показывает четверть бака,и никак не хочет ложится.может кто шо знает?
сообщение 2.10.2010, 11:48
Попробуй клемму с АКБ снять минут на пять (полностью обесточить авто).
diplomat
сообщение 2.10.2010, 13:21
Из: Запорожье
помогло спасибо
Серж
сообщение 2.10.2010, 20:59
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
R_S, ты замечаешь как часто тебе приходится давать этот совет и главное - то что нужно! ) только уточняй же ж людям - для куряшЫх ждать 5 мин., для некуряшЫх - 1мин biggrin.gif
Kalina's far, far away...
сообщение 2.10.2010, 21:43
keshikk
сообщение 11.11.2010, 19:36
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
выход очень простой.
вытаскиваем бензонасос и смотрим на датчик , т.е на саму платку , если дорожки уже стёрты , тогда устанавливаем новый датчик и забываем об этом .
Дорожки обычно стираются на том месте на котором мы стараемся поддерживать состояние нашего бака , на полном или на середине , или на первом положении стрелки .
год всё было нормально , а потом стал глючить , ни клема ни танцы с бубном не помогали , как залью болльше чем обычно всё хорошо , а как топливо уменьшится то опять глюк .
Причём при разборке я заметил что дорожки стираются и стирают контакт бегунка , он становится острым и если поставиш новую платку то она быстро прийдёт в негодность .поэтому выход очень простой менять весь датчик
вот датчик калина
ДУТ 17
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
Vr_
сообщение 13.10.2011, 14:15
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
На днях в мене глюканув "ДУТ".
Машина заглохла "на ходу". Виявив відсутність тиску палива. Перевіривши запобіжники та реле, вирішив, що згорів бензонасос.
Купив вже був новий, витяг з бака ту всю "байду" в зборі - а в баку пусто! ohmy.gif на приборці стрілка вперто показує четверть бака, лампочка не горить angry.gif
тепер заправляю до повного і їжджу по одометру, оскільки стрілка менше четверті не показує, та й невідомо, що ще вона може собі придумати.
Самотестування приборки робив - стрілка "бігає" від "0" до повного, лампочка блимає...
Мабуть під заміну "датчік уровня топліва ДУТ" smile.gif - знову буду сервісменів на рах гарантійки мучити.
В калині точно стоїть "ДУТ-17"? чи "ДУТ-К"?
dydy
сообщение 13.10.2011, 19:48
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
Не знаю как у Вас, я меня у меня "ДУТ-17". Советуют брать какой стоит на машине.
Андрюха
сообщение 16.10.2011, 15:38
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Аналогично, ДУТ 17
privatalex
сообщение 31.10.2011, 23:28
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
ДУТ 17
onedecor.com.ua
Tollikus
сообщение 20.1.2012, 18:47
Пользователь №: 7.937
малиновского
Авто: 1118 v8
Простите что не в тему!
Сегодня, вырубились стрелки датчиков - тахометра, спидометра, указателя температуры и уровня топлива! Всё остальное на приборке "горит", в смысле светится.
Проверил все предохранители, но проблемы не нашёл!
Кто подскажет, в чём тут дело? И подскажите пожалуйста как протестировать приборку?
Odejalo
сообщение 21.1.2012, 0:28
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
у меня сейчас тоже датчик показывает ерунду то подымется то опустится сейчас в баке примерно должно быть литров 10 но он упал и кстати я не езжу на 10 литрах обычно всегда заправляюсь на 30 и больше половины у меня в баке, в общем какой вопрос чтоб не ехать за книгой в гараж, где датчик искать? машина под домом без гаража разберусь и ямы с помощью отверток и парочки ключей?
ZIG_R
сообщение 21.1.2012, 11:19
Сообщение #20
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Справа в нижнем углу приборки нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса "суточного" одометра.
Не отпуская её, включаешь зажигание - любуешься результатом:
- все лампочки должны зажечься
- все сегменты дисплея тоже
- все стрелки должны плавно качаться от нуля до максимума.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 23:26
