17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Совет - прячем контроллер
Alex74
сообщение 12.4.2010, 9:15
Сообщение #181
Из: Кировоград
Пользователь №: 2.899
Из: Кировоград
Авто: Lada 11173 универсал
Подскажите из за глюков компа может быть постоянное троение двигателя при запуске пока не прогреется.Обнуляешь заводиться нормально.Потом опять начинает троить через секунд 30.И как его проверить что с этими мозгами.Стоит ещё и БК так показывает что пропуски в 4 цилиндре.Что самое интересное искра на 1-2 цилиндре бешенная а на 3 и 4 дохлые.А чё так?
Серж
сообщение 26.4.2010, 11:01
Сообщение #182
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
кжися "приїхва" і на моїй контролер... сьогодні зранку завівся, прогрів, хв. 5 їзди, на світлофорі трогаюсь - двиг засмикався і заглох, заводить знову - реле заклацали, завелась кой-як... трогаюсь заглохла... далі ще раз , "Зажигание" включаю, приборка горить, бензонасос не качає, реле вже не заклацають, ключ на запуск двига - стартер не крутить. все. більше нічого крім лампочок на приборній не включається. записався на гСТО... відпишусь.
правда ніяких явних розливів тосолу в салоні, на контролері не спостерігається, запах тільки з пічі був на гарячу як тільки вкл. обдув.
PS це при тому що в кінці 12.2009 по гарантії замінили радіатор пічі.
Kalina's far, far away...
yurko
сообщение 27.4.2010, 8:19
Сообщение #183
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Масса на двигатель. Толстенный чёрный провод в районе термостата. Скорее всего гайка крепящая его к двигателю открутилась.
Серж
сообщение 27.4.2010, 17:17
Сообщение #184
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Контролер дістали, розкрутили - все сухо і чисто. гСТОшний електрик сам сказав, що хорошо б перенести - тепер і на моїй контрол. за бардачком подалі від пічки. причину з перших вуст (т.е. від електрика) не почув, бо забрав машину пізно, був тільки прийомщик. є підозра, що поспішив я на гСТО, можна було самомо позаглядать, ну та тепер буду "вчёний" wink.gif а так машина знову на ходу
** Андрей**
сообщение 29.9.2010, 14:05
Сообщение #185
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
сегодня и я перенёс свой контроллер под полочку под бардачком 30 мин роботы закрепил на 2 болтика но та до конца и не понял как в эту железяку может затечь тосол
сообщение 29.9.2010, 18:19
Сообщение #186
Цитата(** Андрей** @ 29.9.2010, 15:05) *
... но та до конца и не понял как в эту железяку может затечь тосол
Это очень сложно, называется круговорот тосола в салоне Калины smile.gif ...
сообщение 29.9.2010, 19:04
Сообщение #187
ходит байка такая что типа калина вся собрана вокруг печки. т.е. сначала была печка а потом построили калину
Doc-surgeon
сообщение 30.9.2010, 15:00
Сообщение #188
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Ну да, Путин же, застращал чиновников, что отберет мерсы, бехи и пересадит на Отечественные авто, так они поначалу с переляку и решили, поскольку в классике и 9-ой серии холодно в салоне зимой, решили исправить самый важный для ихнинских задниц вопрос, чтобы тепло было… И как в старой русской пословице, начали танцевать от печки… Время прошло, бехи не отобрали, так и команды не поступило что-то доделывать кроме печки… biggrin.gif
oleg12345
сообщение 30.9.2010, 19:21
Сообщение #189
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Начнем с того, что может , но маловероятно. Далее - одинаковая искра должна быть на 1-4, 2-3 цилиндрах - пробой искры просходит одновременно в этих парах, если действительно так как описал ты - то это провода или свечи виноваты. Далее - пропуски зажигания не обязательно являются следствием неисправности системы зажигания - есть еще форсунки и, что скорее всего, клапана. Для решения таких вопросов есть диагностика!Именно диагностика, а не просмотр ошибок на компьютере. А при покупке БК наверняка преследовалась цель избежать диагностики? mellow.gif
сообщение 30.9.2010, 19:30
Сообщение #190
дядя Олег. а вы на дату цитируемого вами сообщения смотрели???
чеорвек уже может давно на бэхе ездит. а вы ему про свечки и клапана.
oleg12345
сообщение 1.10.2010, 10:42
Сообщение #191
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Ну так может кому другому полезно будет знать.... А в БЭХе нет клапанов?
Andrey_B
сообщение 17.11.2010, 9:38
Сообщение #192
Из: Чернигов
Пользователь №: 4.316
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 11183 седан
Переносить контроллер надо однозначно. А заворачивание в кулечек или устройство зонтика, это всё полная фигня. Тосол просачиваться всё равно будет, из-за текучести и динамики. Причина течи печки на 99% из-за повышенного давления в системе, т.е. в крышке расширительного бачка, другими словами где слабо там и прорывает и течет, а печка и есть слабое место. У меня знакомый поставил на калину крышку синего цвета с wolksvagen и все гуд,а машинке 4 года. Я в свое время на Opel-kadett из-за этой крышки поменял две печки и два радиатора охлаждения, но там легче меняется всё на раз-два.
Andrey_B
сообщение 18.11.2010, 10:35
Сообщение #193
Из: Чернигов
Из: Луганск
А вот и пробочка.... Её должен знать в лицо каждый калиновод......
acab
сообщение 18.11.2010, 11:50
Сообщение #194
Пользователь №: 4.240
Авто: Chevrolet Lacetti
на базарах/магазинах продают?
сообщение 18.11.2010, 13:20
Сообщение #195
Причина наддува системы охлаждения может быть и в подгулявшей прокладке ГБЦ (наддув газами).
Andrey_B
сообщение 18.11.2010, 15:06
Сообщение #196
Из: Чернигов
Из: Луганск
А клапан должен сбросить давление или нет ?
У нас на авторынке продают.
сообщение 18.11.2010, 18:00
Сообщение #197
Клапан должен сбрасывать давление. Он и сбрасывает. Но сбрасывает где? В расширительном бачке. А если долго ехать на повышенных оборотах, то давление повышается в шлангах еще "не дойдя до бачка" и сбрасывается в слабых местах, в основном на хомутах. А если хомуты хорошо установлены, то "рвется где узко"...
alexV
сообщение 18.11.2010, 19:28
Сообщение #198
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Ну и с какого транспорта сей пробка.
IgorS
сообщение 18.11.2010, 20:36
Сообщение #199
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
У меня с Фольсвагена
Andrey_B
сообщение 18.11.2010, 22:51
Сообщение #200
Из: Чернигов
Из: Луганск
Там же ясно написано и видно на фотке - wolksvagen
Ну вот и нашли недоработку Автоваза - нужен еще дополнительный клапан и вмонтировать в печку biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 23:40
