провалы при наборе скорости |
27.9.2010, 12:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 996 Из: Симферополь Авто: КАЛИНА ХЕТЧБЭК Предупреждения: (0%)
Здравствуйте все. У меня такая проблема бывает, правда нечасто но все-же. При повороте руля влево (если вправо, то такого нет) резко появляются провалы при наборе скорости. При обгоне просто пипец. У меня калина 1,6 с электроусилителем. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано.
27.9.2010, 14:41
Скорее всего с ДПДЗ.
27.9.2010, 20:02
А что это ?
27.9.2010, 20:40
27.9.2010, 21:18
Спасибо большое! Попробую поменять.
27.9.2010, 21:54
Спасибо большое! Попробую поменять. Проще на диагностику заехать, а то так можно, все датчики заменить. Тем более если проблема проявляется не постояно то назад его не вернеш в магазин. -------------------- |
27.9.2010, 23:13
Думаю где-то масса отходит в движении при эволюциях.
Добавлено: При повороте руля влево (если вправо, то такого нет) резко появляются провалы при наборе скорости. При обгоне просто пипец. Скажи, а на каких оборотах двигателя появляются провалы? Или на какой передаче и с какой скоростью? Возможно ты так резко и длительно крутишь мотор, что попадаешь на срезку по оборотам |
2.10.2010, 16:28
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 30.1.2009 Из: Івано-Франківськ, Мукачево Пользователь №: 2.756 Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца Предупреждения: (30%)
У мене схожа проблема на Сеат Ібіца 1,2і Порше Сістем! їде нормально а іноді починає тупити-холості в нормі, газ в полік, а реакцій 0!!!!!!!!!замінив майже всю топливну, високовольтні дроти, свічки, фільтри залишилось поміняти авто!!!!!!!!!!!!!! Що робити!!!!!!???????????????????
3.10.2010, 9:38
Спасибо всем, оказалось, что дело в бензонасосе. Поменял и все в порядке.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 17:11 |
