Автомастера в Одессе... Где? |
8.8.2010, 22:39
#101
![]() Организатор Одесских встреч ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 743 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город Герой Одесса Пользователь №: 1.925 Из: Город-герой Одесса. (Центр) Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
А лучше у одесских калиноводов спросить сугубо по определенному вопросу - у кого, что делать лучше....
24.8.2010, 20:23
#102
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 7.146 Из: г. Одесса, Черемушки Авто: лада калина 1119 Предупреждения: (0%)
где сделать можно химчистку салона?
и еще стоит ли делать чип-тюнинг? -------------------- |
29.8.2010, 18:06
#103
Тема про чип-тюнинг
Моё личное мнение - делать обязательно! Если хочеться подробней обсудить - добро пожаловать на встречу. Место и время у меня в подписи. -------------------- |
2.9.2010, 19:43
#104
![]() Новичок ![]() Группа: Партнер Сообщений: 58 Регистрация: 6.4.2008 Из: Одесса Пользователь №: 658 Из: г.Одесса Авто: - Предупреждения: (0%)
Если нуна то мона http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=4383 Добавлено: Если нуна то мона http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=4383 -------------------- Проспект Маршала Жукова 75/1, тел. 067-482-00-92 Вячеслав
Ремонт электрооборудования, диагностика, чип-тюнинг. |
16.9.2010, 7:11
#105
где сделать можно химчистку салона? и еще стоит ли делать чип-тюнинг? Можно сделать и то и другое у нас. -------------------- Проспект Маршала Жукова 75/1, тел. 067-482-00-92 Вячеслав
20.9.2010, 22:43
#106
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 21.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 93 Из: Одесса, Центр Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007 Предупреждения: (0%)
Сегодня "приплыл". Прикольная ситуация, незнаю чего и думать.
Шел дождь, очень сильный ливень, окна запотели - включил обогрев на полную мощность (4-ку), и тут в салон со стороны пассажира под ногами из под торпеды хлынула вода (около полулитра одним потоком). Причем лилось явно именно по торпеде. Перед этим залил воды вместо тосола, так как тосола под руками не оказалось. Компьютер тьфу-тьфу не залило, удачно перенесли его. Под ковриком со стороны пассажира - вроде как мокро. И мне приходится очень часто заливать тосол, так как в месяц он уходит где-то с частотой около литр-полтора/месяц. В теории предположительно может быть два варианта: 1. Забился воздушный фильтр (хотя внешне не видно) и может через него в салон проникла вода, но опять же - поллитра воды одним потоком; 2. После включения на полную мощность обогрева, лопнула какая-то трубка печки и хлынуло вместо тосола вода (которую заливал до этого). Мож кто сталкивался с этим. И второе: при разгоне и на ямках, какой-то непонятный стук (как проскакивание чего-то почему-то) со стороны правого колеса. Не совсем понятно что это, но очень неприятно, тоже думаю завтра решать с этим. -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл. |
20.9.2010, 22:51
#107
Сегодня "приплыл". Прикольная ситуация, незнаю чего и думать. Шел дождь, очень сильный ливень, окна запотели - включил обогрев на полную мощность (4-ку), и тут в салон со стороны пассажира под ногами из под торпеды хлынула вода (около полулитра одним потоком). Причем лилось явно именно по торпеде. Перед этим залил воды вместо тосола, так как тосола под руками не оказалось. Компьютер тьфу-тьфу не залило, удачно перенесли его. Под ковриком со стороны пассажира - вроде как мокро. И мне приходится очень часто заливать тосол, так как в месяц он уходит где-то с частотой около литр-полтора/месяц. В теории предположительно может быть два варианта: по теме ничего не скажу - полюбому смотреть надо, но что скажу точно - если это тосол - то для здововья очень не полезно им дышать - не тяните с ремонтом. |
20.9.2010, 23:02
#108
Сегодня "приплыл". Прикольная ситуация, незнаю чего и думать. Шел дождь, очень сильный ливень, окна запотели - включил обогрев на полную мощность (4-ку), и тут в салон со стороны пассажира под ногами из под торпеды хлынула вода (около полулитра одним потоком). Причем лилось явно именно по торпеде. Перед этим залил воды вместо тосола, так как тосола под руками не оказалось. Компьютер тьфу-тьфу не залило, удачно перенесли его. Под ковриком со стороны пассажира - вроде как мокро. И мне приходится очень часто заливать тосол, так как в месяц он уходит где-то с частотой около литр-полтора/месяц. В теории предположительно может быть два варианта: по теме ничего не скажу - полюбому смотреть надо, но что скажу точно - если это тосол - то для здововья очень не полезно им дышать - не тяните с ремонтом. Да даже и не думаю тянуть... Меня вообще "напрягает" любое чтолибо непонятное в машине. Поэтому завтра с утра или к Славику или в Автотех, еще не определился. Просто незнаю насколько в Автотех не стремно ли ездить, так как думаю что надобно снимать торпеду, а вот насколько времени это затянется в автотехе неизвестно, а я немогу надолго без машины оставаться. Утром заеду таки в Автотех по ходовой диагностику пройти всеравно надо. -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
20.9.2010, 23:27
#109
В теории предположительно может быть два варианта: 1. Забился воздушный фильтр (хотя внешне не видно) и может через него в салон проникла вода, но опять же - поллитра воды одним потоком; 2. После включения на полную мощность обогрева, лопнула какая-то трубка печки и хлынуло вместо тосола вода (которую заливал до этого). Мож кто сталкивался с этим. По п. 1. Скорее всего забился не фильтр, а отверстие стока, которое находится в отсеке под фильтром (при таком раскладе в месте установки фильтра должно скопиться литра 3-4 воды, а может быть и значительно больше). По п.2. В радиаторе печки объем и давление циркулирующей охлаждающей жидкости не зависит от положения регулятора температура, а зависит только от оборотов двигателя. Регулирование температуры воздуха печки происходит путем увеличения или уменьшения расхода воздуха через сечение воздуховода с заслонкой. Краников там нет. Т.е. если у тебя печка течет, то это не связано с регулированием температуры или наличием дождя. Она просто должна течь без этих факторов. Нужно было сразу после пролива посмотреть уровень воды в отсеке с фильтром салона и уровень охлаждающей жидкости в бачке. |
21.9.2010, 12:28
#110
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
[/quote] Надо не торпедо снимать, а чистить дренажные отверстия и перебрать эл.мотор отопителя, пока не заклинил от воды. -------------------- |
26.9.2010, 6:21
#111
Вы усе таки правы... ))) Под капот чаще заглядывать надо... Мало ездил последнее время, потому и забился полностью листиками слив, вода через верх пошла. Уже усе устранили и "сушимся" понемногу... ) Вообще заглянул туда, там слив совсем крохотная дырочка, любой листик забьет запросто, сегодня хочу найти сетку, наверх и сбоку хочу поставить, чтобы больше такое не повторялось.
Но, как говорится, беда не приходит одна. Какой-то непонятный звонко-дребезжащий стук с правой стороны, появляется при торможении на повороте, резком старте и при езде по ямам. Грешил чем-то на стойки, которые мне уже давненько менять пора было. Вчера поставил SS-20 "Комфорт", но стук остался. -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
26.9.2010, 9:34
#112
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 184 Из: Одесса, Фонтан Авто: ВАЗ 11183, слива Предупреждения: (0%)
Вы усе таки правы... ))) Под капот чаще заглядывать надо... Мало ездил последнее время, потому и забился полностью листиками слив, вода через верх пошла. Уже усе устранили и "сушимся" понемногу... ) Вообще заглянул туда, там слив совсем крохотная дырочка, любой листик забьет запросто, сегодня хочу найти сетку, наверх и сбоку хочу поставить, чтобы больше такое не повторялось. Аналогично. После мытья моторного отсека вода осталась стоять. Оказалось, что дренаж забит всяким мусором. Так что Под капот чаще заглядывать надо... -------------------- |
26.9.2010, 23:30
#113
Разобрался с непонятными стуками сегодня. Перелазили все днище, все идеально. Покатались - стук с правой стороны легкий. Сказали, что или это сайлентблоки (или как правильно они называются, мне вообще сказали какие-то "ромашки"
Кстати, SS-20 стойки просто супер. Немного жестче, чем штатные, но при этом лучше отрабатывают дорогу и отлично входят в повороты. Мордаха машинки поднялась прикольно... Бордюры и внедорожье я снова с вами. )) -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
1.10.2010, 22:05
#114
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 3.1.2010 Из: Одесса Пользователь №: 5.302 Из: Одесса,Приморский р-н,ул.Черняховского Авто: 1119 1.4 16 Совиньон Предупреждения: (0%)
Сегодня "приплыл". Прикольная ситуация, незнаю чего и думать. Шел дождь, очень сильный ливень, окна запотели - включил обогрев на полную мощность (4-ку), и тут в салон со стороны пассажира под ногами из под торпеды хлынула вода (около полулитра одним потоком). Причем лилось явно именно по торпеде. Перед этим залил воды вместо тосола, так как тосола под руками не оказалось. Компьютер тьфу-тьфу не залило, удачно перенесли его. Под ковриком со стороны пассажира - вроде как мокро. И мне приходится очень часто заливать тосол, так как в месяц он уходит где-то с частотой около литр-полтора/месяц. В теории предположительно может быть два варианта: 1. Забился воздушный фильтр (хотя внешне не видно) и может через него в салон проникла вода, но опять же - поллитра воды одним потоком; 2. После включения на полную мощность обогрева, лопнула какая-то трубка печки и хлынуло вместо тосола вода (которую заливал до этого). Мож кто сталкивался с этим. И второе: при разгоне и на ямках, какой-то непонятный стук (как проскакивание чего-то почему-то) со стороны правого колеса. Не совсем понятно что это, но очень неприятно, тоже думаю завтра решать с этим. Ааааааааааааааа....у меня тоже самое...как дождь так ведро воды в салоне...на СТО говорят мы незнаем что это)))) -------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
1.10.2010, 22:19
#115
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 7.217 Из: Одесса поскот Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
[/quote] И что за СТО? |
3.10.2010, 19:43
#116
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 4.423 Из: Одесса Фрунзенский универсам Авто: ВАЗ 11174 Универсал Предупреждения: (0%)
Проверьте сливной пиптик посередине и не забиты ли сливные отверстия по бокам.То есть в районе движка стеклоочистителя есть отверстие (такое же в районе фильтра салона),полейте туда немного воды и убедитесь что она уходит
8.10.2010, 7:59
#117
Слав, вопрос старый 11.12.2007, 19:25 Я думаю что все уже нашли свои мастеров. Миша , представляешь , до сих пор многие ищут. Двое нашли меня в субботу, пришлось даже на выезд ехать - посмотреть. По десять минут уделил каждому и оба поехали уже сами! -------------------- Проспект Маршала Жукова 75/1, тел. 067-482-00-92 Вячеслав
11.11.2010, 12:42
#118
Проверьте сливной пиптик посередине и не забиты ли сливные отверстия по бокам.То есть в районе движка стеклоочистителя есть отверстие (такое же в районе фильтра салона),полейте туда немного воды и убедитесь что она уходит Фильтр меняла буквально неделю назад,все там чисто я 3 раза в неделю машину мою и выдуваю листья из под капота...так что дело не в сливах... На мойке хоть ведро залей все сухо...а когда ливень то в машине вода... Еще печка тупит...вентилятор звенит -ужасно раздражент... -------------------- ![]() ОДЕССА 1.4 16V ![]() ICQ 577508014 м.т. 0937901173 http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/ |
12.11.2010, 20:24
#119
![]() Первая Леди Одесского Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 530 Регистрация: 7.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 524 Из: Одесса Приморский р-н Авто: Калина 1.4 16v Предупреждения: (0%)
Ребята, кто помнит адрес мастерской, где рихтуют как-то не стандартно(при помощи вакуума, вроде)?На какой-то встрече был об этом разговор, вроде где-то на поскоте? Знакомый помял заднюю дверь на микроавтобусе, нужен адрес.
12.11.2010, 22:30
#120
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 6.016 Из: Odessa Авто: toyota corolla 4wd Предупреждения: (0%)
На мойке хоть ведро залей все сухо...а когда ливень то в машине вода... Еще печка тупит...вентилятор звенит -ужасно раздражент... Приезжай, найдем течь... -------------------- "Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 21:25 |
