ЖРЕТ БЕНЗИН И НЕ ТЯНЕТ, ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ,МОЗГИ,ФОРСУНКИ,ВООБЩЕМ ВСЕ А ТОЛКУ НОЛЬ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 7.492 Из: Донецкая обл.г.Харцызск Авто: лада калина 11183 седан Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.9.2010 Из: Киев Харьковский Пользователь №: 7.484 Из: Киев, Харьковский Авто: ВАЗ 11183 железный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А бензонасос какое давление выдает?
убери локоть с Caps Lock.
чек не горит? -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию.
Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. А сделал бы диагоностику так дешевле бы вышло и уже машина поехала бы ![]() -------------------- |
Я думаю, что надо поменять резину и диски. Может, причина в ентом?
бегом в Снежное к Олегу. он клубный наш. поставит тебе и машине диагноз.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 345 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 889 Из: Kiev, Obolon Авто: 11183 изабелла Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
При таком минимуме информации, получишь кучу малополезных ответов.
убери локоть с Caps Lock. чек не горит? периодично загорается,выдает,температуру двигателя,датчик фас,дмрв. Добавлено: Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. А сделал бы диагоностику так дешевле бы вышло и уже машина поехала бы ![]() надоело уже я их столько уже обьездил,а толку мало все жмут плечами и сказать толком не чего не могут Добавлено: Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. метки в норме компрессия по 10 очков |
чек не горит? периодично загорается,выдает,температуру двигателя,датчик фас,дмрв. Если ошибки хаотические, то проверить контроллер (ЭБУ) на предмет попадания в него охлаждающей жидкости Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. метки в норме компрессия по 10 очков 10 это очень мало (13-14 должно быть). У меня при выше компрессии, правда не во всех цилиндрах, делали замену клапанов (прогар, трещины). |
чек не горит? периодично загорается,выдает,температуру двигателя,датчик фас,дмрв. Если ошибки хаотические, то проверить контроллер (ЭБУ) на предмет попадания в него охлаждающей жидкости контроллер под бордочком поподание жидкости исключено, Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. метки в норме компрессия по 10 очков 10 это очень мало (13-14 должно быть). У меня при выше компрессии, правда не во всех цилиндрах, делали замену клапанов (прогар, трещины). по паспорту компрессия в этом движке 10 |
по паспорту компрессия в этом движке 10 Очевидно ты путаешь степень сжатия с компрессией. По "паспорту" степень сжатия 9,6 - 10. Это соотношение от геометрических размеров (объемов) хода поршня и камеры сгорания. Степень сжатия во времени не изменяется ... я так думаю. А компрессия это давление внутри камеры сгорания при данной степени сжатия. Так вот, измеряют компрессию и если она у тебя меньше 11 бар, то вперед на кап. ремонт. (В принципе тут в чем правильно измеряется компрессия тоже варианты существуют: бар, атмосфера, кг/см2 и т.д). Падение компрессии обычно связано с плохим прилеганием клапанов к седлам (прогар, нагар, разрушение) или траблами поршневых колец (износ, залегание и т.д). Вот тема |
по паспорту компрессия в этом движке 10 Очевидно ты путаешь степень сжатия с компрессией. По "паспорту" степень сжатия 9,6 - 10. Это соотношение от геометрических размеров (объемов) хода поршня и камеры сгорания. Степень сжатия во времени не изменяется ... я так думаю. А компрессия это давление внутри камеры сгорания при данной степени сжатия. Так вот, измеряют компрессию и если она у тебя меньше 11 бар, то вперед на кап. ремонт. (В принципе тут в чем правильно измеряется компрессия тоже варианты существуют: бар, атмосфера, кг/см2 и т.д). Падение компрессии обычно связано с плохим прилеганием клапанов к седлам (прогар, нагар, разрушение) или траблами поршневых колец (износ, залегание и т.д). Вот тема ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ПРОЕХАЛ ТЫС 15 ВСЕГО,ТОЧИЛ БЛОК,ПОРШНЯ НЕ ПОМНЮ КАКИЕ КОЛЬЦА СТАВИЛ MAHLE ГОЛОВУ ТОЖЕ ДЕЛАЛ ПРОЕХАЛ ТЫС 30 ПРИЧИНА ТРЕЩИНЫ НА КЛАПАНЕ.ДВИГ НЕ ПЕРЕГРЕВАЛ НЕ РВАЛ ЕЗДИЮ В ЭКОНОМ РЕЖИМЕ Т.К РАСХОД БЕШАНЫЙ ЗАЛИВАЮ 13 Л ПРОЕЗЖАЮ МАКС 120-130КМ,ЭТО СМЕШАНЫЙ ЦИКЛ. |
убери капс лок
что ты там наточил для начала раскажи -------------------- |
ладно
толковые советы уже прозвучали Это проверка ЭБУ на тосол http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=206 И компресия http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2120 Добавлено: хотя если мозги уже менял то посмотри массу -------------------- |
Добавлено: хотя если мозги уже менял то посмотри массу [/quote] где искать массу? |
где искать массу? http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...post&p=1940 смотри "Схема расположения жгутов проводов ВАЗ 1118" и смотри точки массы там же по электрическим схемах "Схема соеденений системы управления двигателем под нормы токсичности Евро-3" ищешь точки главные релюхи тоже на тосол проверь. также разъёмы на соеденение разбирайся тут телепатов нет -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 11:21 |
