2 страниц V   1 2 >
ЖРЕТ БЕНЗИН И НЕ ТЯНЕТ, ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ,МОЗГИ,ФОРСУНКИ,ВООБЩЕМ ВСЕ А ТОЛКУ НОЛЬ
Андрей5629вс
сообщение 11.9.2010, 10:43
Пользователь №: 7.492
Из: Донецкая обл.г.Харцызск
Авто: лада калина 11183 седан
VAS KOIN
сообщение 11.9.2010, 10:45
Из: Киев Харьковский
Пользователь №: 7.484
Из: Киев, Харьковский
Авто: ВАЗ 11183 железный
А бензонасос какое давление выдает?
сообщение 11.9.2010, 11:09
убери локоть с Caps Lock.
чек не горит?
сообщение 11.9.2010, 12:14
Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию.
oleg12345
сообщение 11.9.2010, 12:49
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
А сделал бы диагоностику так дешевле бы вышло и уже машина поехала бы tongue.gif
сообщение 11.9.2010, 13:31
Нет, это слишком легкий путь. Там, очевидно, легких путей не ищут smile.gif ... менять беспричинно все датчики по кругу, мозги, форсунки ...
А может там бензин аля "ослиная моча"?
VAS KOIN
сообщение 11.9.2010, 13:32
Я думаю, что надо поменять резину и диски. Может, причина в ентом?
сообщение 11.9.2010, 15:51
бегом в Снежное к Олегу. он клубный наш. поставит тебе и машине диагноз.
Medved
сообщение 11.9.2010, 17:30
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
При таком минимуме информации, получишь кучу малополезных ответов.
scorpion_vp
сообщение 11.9.2010, 21:03
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Я б це в першу чергу зробив.
Андрей5629вс
сообщение 12.9.2010, 10:31
чек не горит?
периодично загорается,выдает,температуру двигателя,датчик фас,дмрв.
надоело уже я их столько уже обьездил,а толку мало все жмут плечами и сказать толком не чего не могут
метки в норме компрессия по 10 очков
сообщение 12.9.2010, 10:36
чек не горит?
Если ошибки хаотические, то проверить контроллер (ЭБУ) на предмет попадания в него охлаждающей жидкости
10 это очень мало (13-14 должно быть). У меня при выше компрессии, правда не во всех цилиндрах, делали замену клапанов (прогар, трещины).
Андрей5629вс
сообщение 12.9.2010, 10:46
чек не горит?
контроллер под бордочком поподание жидкости исключено,
по паспорту компрессия в этом движке 10
сообщение 12.9.2010, 13:59
Очевидно ты путаешь степень сжатия с компрессией. По "паспорту" степень сжатия 9,6 - 10. Это соотношение от геометрических размеров (объемов) хода поршня и камеры сгорания. Степень сжатия во времени не изменяется ... я так думаю. А компрессия это давление внутри камеры сгорания при данной степени сжатия. Так вот, измеряют компрессию и если она у тебя меньше 11 бар, то вперед на кап. ремонт. (В принципе тут в чем правильно измеряется компрессия тоже варианты существуют: бар, атмосфера, кг/см2 и т.д).
Падение компрессии обычно связано с плохим прилеганием клапанов к седлам (прогар, нагар, разрушение) или траблами поршневых колец (износ, залегание и т.д).
Вот тема
Андрей5629вс
сообщение 12.9.2010, 14:48
Вот тема
ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ПРОЕХАЛ ТЫС 15 ВСЕГО,ТОЧИЛ БЛОК,ПОРШНЯ НЕ ПОМНЮ КАКИЕ КОЛЬЦА СТАВИЛ MAHLE
ГОЛОВУ ТОЖЕ ДЕЛАЛ ПРОЕХАЛ ТЫС 30 ПРИЧИНА ТРЕЩИНЫ НА КЛАПАНЕ.ДВИГ НЕ ПЕРЕГРЕВАЛ НЕ РВАЛ ЕЗДИЮ В ЭКОНОМ РЕЖИМЕ Т.К РАСХОД БЕШАНЫЙ ЗАЛИВАЮ 13 Л ПРОЕЗЖАЮ МАКС 120-130КМ,ЭТО СМЕШАНЫЙ ЦИКЛ.
сообщение 12.9.2010, 15:24
убери капс лок
что ты там наточил для начала раскажи
Андрей5629вс
сообщение 12.9.2010, 15:59
Цитата(ZZZ @ 12.9.2010, 15:24) *
убери капс лок
в смысле что наточил?
сообщение 12.9.2010, 17:20
ладно
толковые советы уже прозвучали
Это проверка ЭБУ на тосол http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=206
И компресия http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2120
хотя если мозги уже менял
то посмотри массу
Андрей5629вс
сообщение 13.9.2010, 5:21
то посмотри массу
[/quote]
где искать массу?
сообщение 13.9.2010, 8:14
Сообщение #20
Цитата(Андрей5629вс @ 13.9.2010, 6:21) *
где искать массу?
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...post&p=1940
смотри "Схема расположения жгутов проводов ВАЗ 1118"
и смотри точки массы там же
по электрическим схемах "Схема соеденений системы управления двигателем под нормы токсичности Евро-3" ищешь точки
главные релюхи тоже на тосол проверь.
также разъёмы на соеденение
разбирайся
тут телепатов нет
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 21:23
