ручка регулировки обдува (печка) |
29.8.2010, 15:28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.4.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 793 Из: Днепр Авто: Универсал 1,4 16V Предупреждения: (0%)
Всем привет!
На улице внезапно похолодало до плюс 20)) и захотелось немного погреться во время дождя и вот кручу я ручку температуры обдува...и ничего. Как шел холодный воздух, так и продолжил идти Раньше на границе синей и красной зоны при переключении происходил щелчок и менялась температура воздуха. Сейчас щелчка нет и температура. как написано выше,не меняется. Понятно, что там что-то отпало или соскочило. Мож, кто знает что ЭТО??? И сколько будет это стоить? Спасибо -------------------- Когда мужчине плохо-он ищет жену...
Когда мужчине хорошо-его ищет жена |
29.8.2010, 17:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека Пользователь №: 1.422 Из: Киев,на данный момент Борщаговка Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер Предупреждения: (0%)
Попробуй на пару сек включить на максимум,после поступления тепла выставь желаемую тем-ру(у меня так устраняется подобый глюк)
30.8.2010, 15:29
Попробуй на пару сек включить на максимум,после поступления тепла выставь желаемую тем-ру(у меня так устраняется подобый глюк) спасибо, но не через пару сек. не через пару минут тепло не идет И еще, у ручки регулировки нет пределов, тобто она в любом направлении спокойно делает 360 градусов -------------------- Когда мужчине плохо-он ищет жену...
30.8.2010, 17:17
Возможно слетел тросик регулировки заслонки. Если магнитолы нет то можно вытащить заглушку и сзади рукой аккуратно пошарить там должен быть тросик в петелькой, одевается на ручку с внутренней стороны за специальный выступ. Посмотри мануал по снятию передней панели.
1.9.2010, 8:40
Возможно слетел тросик регулировки заслонки. Если магнитолы нет то можно вытащить заглушку и сзади рукой аккуратно пошарить там должен быть тросик в петелькой, одевается на ручку с внутренней стороны за специальный выступ. Посмотри мануал по снятию передней панели. ну, как панель снимать я уже знаю))) спасибо за подсказку-буду разбирать конструктор)) -------------------- Когда мужчине плохо-он ищет жену...
2.9.2010, 17:37
для справки
Откуртился шуруп. который держал тросик заслонки. Ровно минута дела...если не считать,сколько времени надо, чтобы ПРАВИЛЬНО снять панель -------------------- Когда мужчине плохо-он ищет жену...
17.9.2010, 13:49
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 31.7.2009 Пользователь №: 4.111 Из: Киев Авто: Lada 1118 Kalina Предупреждения: (0%)
Блин, кажись та же фигня сегодня и у меня
20.9.2010, 12:11
Update: тоже слетел тросик, всё ОК
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 21:39 |
