Не включаются передачи, Временно перестали включаться передачи |
10.6.2010, 21:38
СОС!!! Такой темы не нашел на форуме.
Сегодня появилась проблема. Проезжая трамвайные пути, выжал сцепление. Когда хотел включить вторую - рычаг как в пустоту уходит, первую - вой и сопротивление, как если бы хотел в движении включить заднюю передачу. Пока заехал по инерции в подворотню (дело было с горки) и остановился, передачи снова стали врубаться! ... Думал уже эвакуатор вызывать, но вдруг поехало! Пробег - 9 тык с хвостиком. Кто сталкивался, что это могло быть???
-------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
11.6.2010, 8:07
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%)
Не знаю насчет того, кто сталкивался, но, теоретически, проблема может быть в рельсах))) Может в коробке от переезжания через рельсы что-то не туда заскочило, но ХЗ, такое вообще может быть или нет)))
-------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
11.6.2010, 12:18
Наиболее вероятно - при тряске на рельсах неудачно провернулась тяга механизма переключения передач и ничего не получилось. Посмотри механизм снизу, может там что-то болтается.
И не знаю как сейчас, но в старых ПДД переключать передачи на переездах категорически запрещалось -------------------- |
11.6.2010, 12:59
На ГСТО сказали, что могло подклинить сцепление от перегрева.
Тем более я его уже пару раз подпаливал слегка. Наиболее вероятно - при тряске на рельсах неудачно провернулась тяга механизма переключения передач и ничего не получилось. Посмотри механизм снизу, может там что-то болтается. И не знаю как сейчас, но в старых ПДД переключать передачи на переездах категорически запрещалось -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
31.8.2010, 8:54
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 7.8.2010 Пользователь №: 7.231 Из: Киев, Теремки II Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Была аналогичная проблема. Про стряску вариант отпадает. Ехал в тянучке по свежеположенному асфальту со скорость 0-2 км/час. Не захотела переключаться первая и задняя передача (заднюю определил когда стал ганять все) Хорошо, что дело было под уклон и пока я катился у меня было время поиграться с рычагом... Так бы создал и без того существующую пробку. Пробег 1300.
Dimenzion, Тут же вопрос. О каком перегреве и подпаливании идет речь и при каких обстоятельствах оно происходит? -------------------- |
31.8.2010, 15:34
О каком перегреве и подпаливании идет речь и при каких обстоятельствах оно происходит? Можно почитать сдесь http://www.logovo.info/main.mhtml?Part=8&PubID=1197 -------------------- |
31.8.2010, 23:25
На кочках при включении передачи вырубило все выше второй, постепенно попеременно начали включатся высшие и отрубатся низшие, а вылечили на СТО (подняли на подъёмник и помощник) настройкой переключения КПП. Вылечил бы и без подъёмника но не было толкового помощника(клацать передачи).
17.1.2011, 21:48
Была аналогичная проблема. Про стряску вариант отпадает. Ехал в тянучке по свежеположенному асфальту со скорость 0-2 км/час. Не захотела переключаться первая и задняя передача (заднюю определил когда стал ганять все) Хорошо, что дело было под уклон и пока я катился у меня было время поиграться с рычагом... Так бы создал и без того существующую пробку. Пробег 1300. Dimenzion, Тут же вопрос. О каком перегреве и подпаливании идет речь и при каких обстоятельствах оно происходит? C тех пор проблема не повторялась -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
8.2.2011, 20:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 9.092 Из: Львов Авто: ваз 11183 седан Предупреждения: (0%)
Всем добрый вечер!
На холодную 1 передача упирается как в стену , выжим,сцепления и перегазовки не помогает, с прогревом все нормализуется. Что посоветуете? ВАшы варианты? |
8.2.2011, 20:25
8.2.2011, 21:05
спасибо за ссилку, помотрел, распечатал-изучаю:)
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:10 |
