Установил кондиционер, Фотоотчет об установке кондиционера Фрост на 11194 16 клапанов |
27.8.2010, 21:50
#161
3. Василий Григрьевич их пусть идет на х**. Комплектующие все импортные, стоят на многих иномарках и работают, это ихнинские криворукие сборщики.... Если газ в системе есть, а кондей морозится морозить - дергай белые разъемы на проводке! У меня пропадал контакт в районе ресивера (под правой фарой). Поедь все-таки на нормальный кондей-сервис, пусть проверят все стыки на предмет утечек. У них должна быть УФ-лампа, которая показывает места где сочится газ. Золотники менять на "правильные" однозначно. То, что идет в комплекте, скорее-всего от шин, а не от холодильного оборудования. Проверь, что бы резиновые трубки нигде не прислонялись к двигателю и деталям подкапотного с острыми краями - протрутся до дыр! Обязательно заправить систему маслом! На Альянсе это требование инструкции тупо игнорят. Повторюсь, я после заправки маслом вообще не слышу роботу компрессора, хочу где-то вентилятор охлаждения найти отбалансированный, что бы устранить вибрацию. Электросхему нужно дорабатывать на предмет правильного подключения вентилятора - читай на предыдущих страницах сообщения мои и Doc-Surgeona. Постоянно работающий вентилятор - это зло. А если мозги двигателя захотят включить вторую скорость - загорится джекичан. Обязательно нужно вывести в доступное место крутилку "климат-контроля". Мне в 40-ко градусную жару было достаточно повернуть её чуть дальше среднего положения. А это и экономия бенза и меньше шума и тяга лучше, когда компрессор не молотит. Патрубки вентиляции прийдется перебирать самостоятельно! Я снимал "бороду", включал салонный вентилятор на макс. скорость, запускал руку в торпеду и на ощуп определял где дует - криво собранных мест было очень много. Вставлял патрубки правильно, а утечки "затыкал" шумкой. Ещё! Ремень генератора\компрессора! В комплекте Фроста какого-то х... лежит ремень на 5-ть клиньев 5pk1000, а нужен 6pk1000!!!! Однозначно менять! Если не поменяешь, для устранения свиста ремня, будешь его перетягивать, а это чревато быстрым уходом в мир ненужных вещей подшипников генератора, компрессора и натяжного ролика! Если у тебя двиг 1.6 - кажись все. Если 1.4, то шоб уложить в подкапотном трубки нормально, я их подрезал и переваривал, потому, что иначе воздушный резонатор не вставал на место. p.s. Да-да. Вот такая цена поспешности... Нужно было ждать калину с заводской климой, а не заниматься колхозом... Спасибо за информацию. Сохраню себе. Правда сам туда лезть боюсь. Крутилку я вывел почти сразу. Вентилятор у меня не все время молотит, а включается на 1,5 деления дальше от 90 градусов. Это, вроде бы, нормально. Насчет поспешности. Я не спешил. Был уверен, что он мне не нужен. Это жене нужно. До машины с кондиционером чуть-чуть не хватило денег, но боялся, что поднимут цену, поэтому купили без кондиционера. А за год надоело слушать что нет кондиционера, жарко. Ну, вобщем, ныть они умеют А где можно заправить систему маслом? И может быть знаешь нормального кондиционерщка? Я понимаю его только в теории. И совсем не хочу попутно что-то еще сломать. |
27.8.2010, 22:09
#162
Вентилятор у меня не все время молотит, а включается на 1,5 деления дальше от 90 градусов. Это, вроде бы, нормально. Когда на скорости едешь и компрессор включен, не молотит вентилятор на максимуме? А где можно заправить систему маслом? Там же, где и газом. На нормальных кондей-сервисах это один процесс, к заправочному аппарату подключают балон с газом и маленький флакончик с маслом. И может быть знаешь нормального кондиционерщка? Я понимаю его только в теории. Во Львове знаю, в Киеве - увы... |
28.8.2010, 11:29
#163
... На скорости включать на 4-ю не пробовал. Но все равно это не дело. Надо довести кондиционер до ума. Я имел ввиду, включить 4-ю скорость вентилятора салона, на обдув, это на стоячей машине, рукой пошарится под торпедо. А то, как-то из твоего поста, получается, что на скорости идущей машины т. е. на ходу, включать на 4-ю не пробовал. Если мы друг друга правильно поняли. Добавлено: ...Если можно, поподробнее где эта заслонка и тросик? ... Тросик заслонки с водительской стороны, на корпусе радиатора печки. Если проследить траекторию движения ноги, при нажатии педали газа, то аккурат над ней, загляни под торпедо, его там видно. -------------------- |
29.8.2010, 21:50
#164
Точно сказать не могу. Как-то не замечал. Во Львове знаю, в Киеве - увы... Нуда, точно, я не посмотрел твой профиль Добавлено: ... На скорости включать на 4-ю не пробовал. Но все равно это не дело. Надо довести кондиционер до ума. Я имел ввиду, включить 4-ю скорость вентилятора салона, на обдув, это на стоячей машине, рукой пошарится под торпедо. А то, как-то из твоего поста, получается, что на скорости идущей машины т. е. на ходу, включать на 4-ю не пробовал. Если мы друг друга правильно поняли. Добавлено: ...Если можно, поподробнее где эта заслонка и тросик? ... Тросик заслонки с водительской стороны, на корпусе радиатора печки. Если проследить траекторию движения ноги, при нажатии педали газа, то аккурат над ней, загляни под торпедо, его там видно. Спасибо, буду смотреть, вдруг точно слетел тросик. |
30.8.2010, 0:21
#165
... Спасибо, буду смотреть, вдруг точно слетел тросик. Ну, по любому, при выключенном кондее, из воздуховодов, при условии переключатель заслонки в синем секторе, ни теплый, ни тем более горячий воздух не идет... Фростовский кондей здесь не причем... -------------------- |
30.8.2010, 8:46
#166
... Спасибо, буду смотреть, вдруг точно слетел тросик. Ну, по любому, при выключенном кондее, из воздуховодов, при условии переключатель заслонки в синем секторе, ни теплый, ни тем более горячий воздух не идет... Фростовский кондей здесь не причем... Значит причём альянсовские установщики. Никто кроме них туда не лазил. И по времени совпадает. |
30.8.2010, 12:55
#167
...Значит причём альянсовские установщики. Никто кроме них туда не лазил. И по времени совпадает. Это вполне может быть... Даже не удивлюсь... -------------------- |
17.9.2010, 14:33
#168
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.9.2010 Пользователь №: 7.544 Из: Lugansk Авто: Vaz kalina 119 Предупреждения: (0%)
Можно, в Луганске, поставить кондиционер и где, надо срочно.
29.11.2010, 0:13
#169
А кнопки обогрева сидений для красоты вставлены или подогрев реально подключен Вопрос вот об этих кнопках: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=48896 Вот, уже реально подключен: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=88315 -------------------- |
9.1.2011, 14:57
#170
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 5.3.2010 Из: киев Пользователь №: 5.948 Из: киев-нивки Авто: нема Предупреждения: (0%)
Плиз
Кто ставил на Альянсе кондей,дайте совет : 1.Что надо сказать им до установки 2.На что надо обратить внимание после установки а то ща акции,хо поставить заранее спасибо! |
10.1.2011, 9:36
#171
Плиз Кто ставил на Альянсе кондей,дайте совет : 1.Что надо сказать им до установки 2.На что надо обратить внимание после установки а то ща акции,хо поставить заранее спасибо! Самый лучший совет - продай эту машину и купи такую же с заводским кондеем. Если ещё не отговорил, напиши хоть какой двигатель. |
10.1.2011, 16:18
#172
Плиз Кто ставил на Альянсе кондей,дайте совет : 1.Что надо сказать им до установки 2.На что надо обратить внимание после установки а то ща акции,хо поставить заранее спасибо! Был тут один такой калиновод. Из всего что он рассказывал можно сделать вывод, что кондиционер ему там поставили, а обслужить как нужно не умеют (не знают)...так понял, что он мучается с ним. |
10.1.2011, 18:10
#173
10.1.2011, 19:01
#174
10.1.2011, 20:49
#175
фишка в том,что в других конторах дороже ровно в 2 раза....
поэтому можно поставить у них и потом доработать у норм кондёрщика просто надо в этом году |
10.1.2011, 21:49
#176
10.1.2011, 23:09
#177
а сам агрегат?скок стоит?
они ставят и всё вроде норм...ток надо подправлять но не все негативно отзываются..значит мона ставить,но с поправками |
10.1.2011, 23:48
#178
Может они тебе на экспорт без НДС сделают
http://www.frost-lada.com/price.shtml Добавлено: Вообще есть гугл. например: http://dnepr-avto.uaprom.net/p804218-kompl...-ustanovki.html Добавлено: http://kiev.prom.ua/tags/%D0%90%D0%B2%D1%8...%B5%D1%80%D1%8B |
11.1.2011, 11:21
#179
11.1.2011, 19:00
#180
а сам агрегат?скок стоит? они ставят и всё вроде норм...ток надо подправлять но не все негативно отзываются..значит мона ставить,но с поправками Самый большой косяк, затем трудно устранимый - это плохо заделанные спленом щели между вентилятором и испарителем, между этим же испарителем и печкой, соответственно с другой стороны. Поэтому совет, при сборке, в это время быть рядом и контролировать, лучше обработать стыки гермеником и сверху какой-нибудь липкой лентой (Я в хоз.-строительном магазине купил ленту, для проклейки между ванной и стеной. Выдерживает высокие температуры, клейкость хорошая, сплен не выполняет данной функции, он пористый пропускает воздух, да они еще его и криво клеят, а со стороны моторного щитка, сц-ки вообще, у меня, не наклеили. Второй косяк, нужно смотреть в комплекте ремень генератора -компрессора с 6-тью дорожками (ручейками) или с 5-тью. Если с 5-тью, лучше иметь свой (купить предварительно, в любом случае запасной не помешает) ремень и дать чтобы поставили его, т.е. с 6-тью ручейками, размер 6pk1000, он отличается от штатного ремня с заводским кондеем длиной окружности. Третий не столь принципиальный и легко устранимый, купить овальную кнопку с пиктограммой кондея (снежинкой) и попросить чтобы поставили вместо заглушки симметрично кнопке обогрева заднего стекла, я думаю, при наличии кнопки, трудностей установки это не вызовет. Четвертый так же не столь принципиальный и легко устранимый попросить просверлить дюрочку и вывести ручку термостата кондея на панель, как рекомендует завод изготовитель, а не прятать ее под панелью - тоннелем... http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=44094 http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=48896 Да, еще от датчика давления провод цепляют на повышенную скорость вентилятора охлаждения двигателя, в результате, придет лето, при срабатывании датчика давления будет загораться ЧЕК. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=47837 Я делал сам вот так http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=48269 , можно попросить их, чтобы сделали сразу, если что, то за отдельную плату… http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=50931 А так, в общем-то, все сносно, можно эксплуатировать, если не понравится прокладка трубопроводов, можно потом переделать у нормальных кондейщиков, но это не раньше чем через год, ведь Альянс дают гарантию... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 9:40 |
