Тосол & Антифриз, Кто что залил, отзыв |
25.8.2010, 13:38
#41
Ну и правильно сделал. Хороший тосол лучше плохого антифриза. Почитай вот, что профессионалы про этот кулстрим стандарт пишут: Цитирую http://www.lada-kalina.net/showthread.php?t=5177&page=15 Цитата года 2 назад руководство решило перейти на этот кул стрем. В итоге: практически сразуначала появляться пена в расширительных бачках, изменение цвета на коричневый, начали греться двигателя (в последствии, при разборке системы охлаждения было обнаружено - илистые отложения в патрубках забившие их), далее начали жутко течь двигателя через уплотнения наружу, в поддон, под поршень, а в последствие, при кап. ремонтах двигателей обнаружилось, что гильзы и головки скородировали. Короче засада полная. Шустренько перешли на тосол - полет нормальный. Из 107 проверенных у 34 были проблемы. ОЖ одна и та же. Отсюда вывод о том, что сама жидкость плоха никак не получается. Иначе проблемы были бы у 107 автобусов. Откуда же проблемы у 34? 1. Часть антифриза была из бракованной партии - возможно, но маловероятно. 2. Для части бочек были нарушены условия хранения - крайне маловероятно. 3. 34м автобусам не полностью или в недостаточном объеме слили предыдущую жидкость, которая несовместима с кул стрим - наиболее вероятно, например, по моему опыту на тех ГСТО Лада в Киеве что я бывал не знают, что Кул стрим не совместим с ОЖ типа Тосол. И их смешение, в замисимости от пропорций, приводит в нерабочее состояние пакет присадок (что сразу запускает процесс коррозии), а отдельных случаях и выпадение осадка и желирование (все с закупориванием системы). 4. Имеет место попадание в ОЖ масл. - возможно, но маловероятно -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
26.8.2010, 9:59
#42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 2.076 Из: Борисполь, Киевской обл. Авто: седан 11183 Предупреждения: (0%)
Ну так ремрого почитав все ети прихоти антифризов хочузадать вопросы:
1. Залит заводской тосол, хочу поменять на синий J 11 - умесно ли это, или нада брать обязательно J12 ?????? 2. Чем лутше и как промыть систему перед заменой???? Заранее благодарен!!!! |
26.8.2010, 10:22
#43
Ну так ремрого почитав все ети прихоти антифризов хочузадать вопросы: 1. Залит заводской тосол, хочу поменять на синий J 11 - умесно ли это, или нада брать обязательно J12 ?????? 2. Чем лутше и как промыть систему перед заменой???? Заранее благодарен!!!! Поменял Кулстрим на Антифриз G11 (т.е. с G12 на G11) после 2 лет эксплуатации (как это собтвенно рекомендовано производителем кулстрима, хотя сервисная книжка Калины говорит другое). Систему промывал дистилированной водой. Уже год все ок. Цвет ОЖ при выборе ни какого значения не имеет (это всего лишь краситель) |
26.8.2010, 12:14
#44
ОК!!!!! Сенкс!!
30.8.2010, 8:02
#45
ОК!!!!! Сенкс!! Будешь промывать, то промывай тщательно, G12 на G11 не совместимы по присадкам. Тоесть старайся вылить из системы как можно больше ОЖ. И промывать пока начнет сливаться чистая вода. При замене Кулстрим на любой иной G12 или G12+ совсем уж тщательно промывать не нужно. Как по моему мнению, нет смыла, так сказать, "понижать градус" и вместо G12 заливать G11. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 11:57 |
