Нагревается двигатель |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 826 Из: Киев, Троещина Авто: хечбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
последних 2 дня на тахометре температура двигателя не 95 градусов а повышаеться почти до 100 (доходит до последнего значения) проверяла антифриз есть...что может быть
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 147 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Едь на диагностику.
Может быть помпа, воздушная пробка, термостат, датчик температуры, и т.д. При включении печки температура падает? -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 16.11.2007 Из: Київ Пользователь №: 83 Из: Київ Авто: 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
термостатъ мабуть схоже іздох. припідзаклинило його в закритому положенні от і гріється.
-------------------- Kalina's far, far away...
Термостат.
При включении печки температура падает? [/quote] да температура снижаеться до 95 градусов, утром сегодня еще тосола долила.... -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 345 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 889 Из: Kiev, Obolon Авто: 11183 изабелла Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Проверь работает ли вентилятор охлаждения при перегреве. Если нет, то надо проверить клеммы на вентиляторе (там разъем плохой), и реле вентилятора (в салоне). Лучше конечно если сделает специалист.
Обычно если едешь со скоростью 60 км/ч и больше двигатель не должен перегреваться. Если перегревается и вентилятор работает то необходимо ехать на СТО. -------------------- |
звонила на СТО и сказали что если до красного не доходит то надо делать ком. диагностику возможно просто датчик барахлит.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 7.142 Из: Черкассы Авто: 1.6 16V Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Температура включения вентилятора около 100 градусов, все зависит еще от блока
звонила на СТО и сказали что если до красного не доходит то надо делать ком. диагностику возможно просто датчик барахлит. Компьютерная диагностика не покажет ход клапана термостата, а то что у тебя при нагреве включается вентилятор, так это и так нормально. Термостат можно продиагностировать только методом снятия оного с машины и кипечением в кастрюльке с последующим замером хода штока клапана (должно быть не менее 8 мм). Покупаешь термостат -120 грн, три литра тосола - 30-40 грн (5л-60 грн) и ищешь где поменять термостат. Тянуть не стоит т.к. если еще откажет вентилятор (двойной отказ), то словишь клин - может быть. Обратись к Блистограду, у него сегодня День рождения ![]() Добавлено: Температура включения вентилятора около 100 градусов, все зависит еще от блока На не чипованных стоковых блоках температура включение вентилятора, как правило, 105 град С. |
Тома я взглянул на возраст машины в подписи и думаю если охлаждайку не меняли стоит поменять.
Была подобная ситуация поменял Охлождающую жидкость на концентрат от "Castrol" мешается с дистелированной водой теперь при температуре воздуха ниже +30 при хорошей скорости бывает стрелка не много ниже нормы, переживал что зимой будет хуже но нет все в норме. -------------------- ![]() ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
Сегодня опять начал греться двигатель....
Сегодня опять начал греться двигатель.... toma, toma... выходи из дома - і бігом НА СТО! і мастєру дзвони - зараз же! -------------------- Kalina's far, far away...
"Ніпанятна", що було зроблено, щоб не грівся. Тому не можливо сказати, чому він знову гріється.
Вчера поехала на СТО (по телефону мастер мне все время говорил что у меня просто датчик полетел) у всетаки это термостат...новый термостат стоит 130 грн....и надеюсь что только термостат....
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 10:06 |
