Нагревается двигатель
toma-ttt
сообщение 20.8.2010, 21:14
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
последних 2 дня на тахометре температура двигателя не 95 градусов а повышаеться почти до 100 (доходит до последнего значения) проверяла антифриз есть...что может быть
ARTIFACT
сообщение 20.8.2010, 21:34
Пользователь №: 147
Едь на диагностику.
Может быть помпа, воздушная пробка, термостат, датчик температуры, и т.д.
При включении печки температура падает?
Серж
сообщение 20.8.2010, 21:38
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
термостатъ мабуть схоже іздох. припідзаклинило його в закритому положенні от і гріється.
Kalina's far, far away...
scorpion_vp
сообщение 20.8.2010, 21:47
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Термостат.
toma-ttt
сообщение 21.8.2010, 7:46
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
[/quote]
да температура снижаеться до 95 градусов, утром сегодня еще тосола долила....
Medved
сообщение 21.8.2010, 8:14
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Проверь работает ли вентилятор охлаждения при перегреве. Если нет, то надо проверить клеммы на вентиляторе (там разъем плохой), и реле вентилятора (в салоне). Лучше конечно если сделает специалист.
Обычно если едешь со скоростью 60 км/ч и больше двигатель не должен перегреваться. Если перегревается и вентилятор работает то необходимо ехать на СТО.
toma-ttt
сообщение 21.8.2010, 8:23
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
звонила на СТО и сказали что если до красного не доходит то надо делать ком. диагностику возможно просто датчик барахлит.
RAMMSTEIN
сообщение 21.8.2010, 9:07
Пользователь №: 7.142
Из: Черкассы
Авто: 1.6 16V
Температура включения вентилятора около 100 градусов, все зависит еще от блока
сообщение 21.8.2010, 18:34
Компьютерная диагностика не покажет ход клапана термостата, а то что у тебя при нагреве включается вентилятор, так это и так нормально. Термостат можно продиагностировать только методом снятия оного с машины и кипечением в кастрюльке с последующим замером хода штока клапана (должно быть не менее 8 мм).
Покупаешь термостат -120 грн, три литра тосола - 30-40 грн (5л-60 грн) и ищешь где поменять термостат.
Тянуть не стоит т.к. если еще откажет вентилятор (двойной отказ), то словишь клин - может быть.
Обратись к Блистограду, у него сегодня День рождения smile.gif.
На не чипованных стоковых блоках температура включение вентилятора, как правило, 105 град С.
Valent
сообщение 21.8.2010, 18:41
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Тома я взглянул на возраст машины в подписи и думаю если охлаждайку не меняли стоит поменять.
Была подобная ситуация поменял Охлождающую жидкость на концентрат от "Castrol" мешается с дистелированной водой теперь при температуре воздуха ниже +30 при хорошей скорости бывает стрелка не много ниже нормы, переживал что зимой будет хуже но нет все в норме.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
toma-ttt
сообщение 30.8.2010, 6:35
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Сегодня опять начал греться двигатель....
сообщение 30.8.2010, 9:47
А что с термостатом?
Серж
сообщение 30.8.2010, 10:14
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
toma, toma... выходи из дома - і бігом НА СТО! і мастєру дзвони - зараз же!
scorpion_vp
сообщение 30.8.2010, 21:25
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
"Ніпанятна", що було зроблено, щоб не грівся. Тому не можливо сказати, чому він знову гріється.
toma-ttt
сообщение 31.8.2010, 7:22
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Вчера поехала на СТО (по телефону мастер мне все время говорил что у меня просто датчик полетел) у всетаки это термостат...новый термостат стоит 130 грн....и надеюсь что только термостат....
scorpion_vp
сообщение 31.8.2010, 7:29
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Ну от, а я шо говорив?
Цитата(scorpion_vp @ 20.8.2010, 22:47) *
Термостат.
сообщение 31.8.2010, 8:17
Термостат.
Ага, чудес не бывает smile.gif ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 22:50
