Замінив масло влив як пише книжка 3,5 літра а рівень на щупові показує майже максимкм що робити? |
9.8.2010, 15:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 6.838 Из: Волинська область смт Маневичі Авто: ВАЗ 11183 Калина Седан Предупреждения: (10%)
Замінив масло влив як пише книжка 3,5 літра а рівень на щупові показує майже максимкм що робити? Подумую трохи злити щоб було десь на середині хто зтикався з таким поможіть.
9.8.2010, 15:45
Фільтр масляний міняв?
Машина рівно стояла коли зливав масло? Грів машіну перед зливом масла? -------------------- |
9.8.2010, 15:48
Фільтр міняв, машина стояла рівно, прогріва
9.8.2010, 15:54
В мене при заміні влазить 3,0 літра. Це нормально, ти навіть трохи перелив. Мені при заміні наливають посередині мах і мін.
9.8.2010, 16:08
То треба буде трохи злити що стало по середині
9.8.2010, 16:50
9.8.2010, 16:57
А что плохого будет двигателю если масло на отметке МАХ?
9.8.2010, 18:37
А что плохого будет двигателю если масло на отметке МАХ? Лишне масло двигун сам підїдає до того рівня який йому потрібен. -------------------- |
9.8.2010, 19:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.7.2010 Пользователь №: 7.036 Из: Донецкая обл Авто: 11183 Седан Предупреждения: (0%)
Я прошу прощения... Но если по книжке 3,5 литра - то сколько по уровню щупа должно быть после заливки 3,5 литров масла?.. Min по щупу или середина?.. Масло менялось уже дважды, сейчас буду менять третий раз, каждый раз заливал по 3,5 литра, каждый раз до отметки Max. После каждой замены масла оставалось пол-литра в канистре, канистры так и стоят.
Выше данной отметки - лить нельзя, выдавит где попало и как попало, пользы от этого не будет ни какой. Но если масло на Max - это более чем нормально, и сливать что-то - нет ни какой необходимости. |
10.8.2010, 9:55
Я прошу прощения... Но если по книжке 3,5 литра - то сколько по уровню щупа должно быть после заливки 3,5 литров масла?.. Min по щупу или середина?.. Масло менялось уже дважды, сейчас буду менять третий раз, каждый раз заливал по 3,5 литра, каждый раз до отметки Max. После каждой замены масла оставалось пол-литра в канистре, канистры так и стоят. Выше данной отметки - лить нельзя, выдавит где попало и как попало, пользы от этого не будет ни какой. Но если масло на Max - это более чем нормально, и сливать что-то - нет ни какой необходимости. Аналогично. 3,5 литра вливалось и был "макс" на щупе и пол литра в канистре. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
10.8.2010, 9:59
Я прошу прощения... Но если по книжке 3,5 литра - то сколько по уровню щупа должно быть после заливки 3,5 литров масла?.. Min по щупу или середина?.. Масло менялось уже дважды, сейчас буду менять третий раз, каждый раз заливал по 3,5 литра, каждый раз до отметки Max. После каждой замены масла оставалось пол-литра в канистре, канистры так и стоят. Выше данной отметки - лить нельзя, выдавит где попало и как попало, пользы от этого не будет ни какой. Но если масло на Max - это более чем нормально, и сливать что-то - нет ни какой необходимости. Аналогично. 3,5 литра вливалось и был "макс" на щупе и пол литра в канистре. Все старое масло и так не сольется полностью никогда (все ж внутренности остаются смазанными), 100-200 гр не дольется по-любому... на отметке МАХ - это нормально. -------------------- |
11.8.2010, 10:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.10.2009 Пользователь №: 4.702 Из: Житомир Авто: 11174 Предупреждения: (0%)
Максимум на щупе - нормально. И ничего выдавливать не будет - давление масла регулируется обратным клапаном.
11.8.2010, 12:16
Ну ви блін даєте! Якщо на щупі є мітки Мінімум і Максимум, то значить рівень масла має бути в цих межах і нема чого паритись. Якщо нижче Мін, то може загоратись лампа тиску масла, якщо вище Макс, то буде давити масло через будь-які сальники (навіть може і повидавлювати їх, якщо маслонасос дає хороший тиск) + буде гнати через сапун. В тебе рівень в межах, тому катайся до наступної заміни без цвяха і полосатої ложки.
11.8.2010, 15:45
Дякую за поради а то я вже почав переживати
11.8.2010, 20:43
пипец, просто.... ну нету больших проблем, как залитое по уровню макс. масло в двиге, развили дискуссию.... поумничать каждый решил....
вопрос к автору поста: с завода у тя масло до куда было залито? скажи что не на макс? -------------------- |
12.8.2010, 7:40
Я незнаю бо машину купляв з пробігом
12.8.2010, 8:08
я заливаю по 3 литра, и получается чуть выше середины между мин. и макс. и каждая 4-ая замена масла как бонус так как в канистре по литру остаётся.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 20:23 |
