Проблемы с машиной, Не заводится авто |
5.8.2010, 10:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.7.2010 Пользователь №: 7.036 Из: Донецкая обл Авто: 11183 Седан Предупреждения: (0%)
Всем добрый день!
Машина просто тупо перестала заводиться. Поехал на кладбище(очень удачно), приехал - отлично все, но домой попал уже на буксире. Признаки смерти следующие: при включении зажигания насос не качает, не загорается датчик инжектора, остальные датчики горят, но очень тускло. При попытке нажатия любых кнопок(свет, аварийка, стоп и пр) релюхи просто начинают трещать, включения не происходит. При полном повороте ключа(на завод автомобиля) - полная тишина, стартер даже не пытается крутить. Магнитофон тоже не включается. Блок ЭБУ тосолом не залит(чист и немного притрушен пылью). Предохранители все целые, релюхи тоже(пробовал менять последовательно - эффект тот же). С толчка не заводится. Аккумулятор снимали и пробовали заводить им другую машину - заводится с пол-оборота, при выключенном зажигании работают все приборы. Какие могут причины смерти?.. Большое спасибо за помощь! P.S. В городе нет электриков, которые плотно занимаются калинами, поэтому приходится искать ответы, чтобы толкать электриков. |
5.8.2010, 11:05
масса
проверте массу от аккума на корпус -------------------- |
5.8.2010, 11:09
Т.е. масса может просто плохо подаваться?..
5.8.2010, 11:53
смотри
Добавлено: кузов покрашен вместе с шпилькой куда прикручивается масса с акума, шпилька типа приварена или точнее прихваченна, контакт теряется, зачистить сам корпус возле шпильки чтобы была масса и если есть поставить ещё шайбу контакную с зубцами для продавливания краски и контакта
5.8.2010, 11:55
смотри Добавлено: кузов покрашен вместе с шпилькой куда прикручивается масса с акума, шпилька типа приварена или точнее прихваченна, контакт теряется, зачистить сам корпус возле шпильки чтобы была масса и если есть поставить ещё шайбу контакную с зубцами для продавливания краски и контакта спасибо, сегодня попробую обязательно! Если у кого есть еще какие идеи - подскажите, ибо проверяться будет все подряд. |
5.8.2010, 11:58
симптомы - не работают стеклоподъёмники, вроде приборка горит при повороте ключа а дальше при заводе мерцает как елка, стартер не крутит ,сигналка не штатная попукивает и т.д.
плохая масса Добавлено: ключ на 13 и ножик для зачистки и или кусочек шкурки делов 10 мин не болячка но изредка бывает -------------------- |
5.8.2010, 14:36
симптомы - не работают стеклоподъёмники, вроде приборка горит при повороте ключа а дальше при заводе мерцает как елка, стартер не крутит ,сигналка не штатная попукивает и т.д. плохая масса Добавлено: ключ на 13 и ножик для зачистки и или кусочек шкурки делов 10 мин не болячка но изредка бывает Спасибо большое за помощь! Обошлось просто WD+более сильная притяжка. Завелась с пол-оборота. |
5.8.2010, 14:46
Поздравляю что все так обошлось.
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 12:17 |
