Как работает кондиционер |
4.8.2010, 23:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.1.2009 Из: Обухов Пользователь №: 2.666 Из: Киев, Обухов Авто: Калина Хеч 1,4 Предупреждения: (10%)
И так сегодня стал обладателем калины хетч 1,4 с кондишеном, видел ее в салоне завтра буду забирать... Но вот досада не знаю баг иль как ???? Когда включаеш кондишен сразу включается вентилятор охлаждения радиатора ???? Ето у все так ?????
5.8.2010, 6:07
Залипло реле карлсона.
5.8.2010, 8:09
На радиаторе кондера своит свой карлсон.....
5.8.2010, 9:38
...Когда включаеш кондишен сразу включается вентилятор охлаждения радиатора ???? Ето у все так ????? Це нормально, в мене також так. Процес розпочинається одразу після влючення компресора. Якщо в салон подається холодне повітря, то, логічно, що радіатор кондиціонера (цей, котрий під капотом) гарячий, відповідно датчик включає карлсона. Він стоїть ззовні радіатора охолодження двинуна, на радіаторі кондиціонера, і є спільним для обох радіаторів. Але радіатор охолодження двигуна має ще один, великий вентилятор. У мене він ще не спрацювував, так як малий вітряк повністю справляється з двома радіаторами -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
5.8.2010, 9:50
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%)
Але радіатор охолодження двигуна має ще один, великий вентилятор. У мене він ще не спрацювував, так як малий вітряк повністю справляється з двома радіаторами +1 Тоже обратил внимание, что при работе кондиционера стрелка температуры двигателя держится чуть ниже 90 градусов. Естественно, при таких условиях, основной кулер не включается... Сбрехал, сорри... Таки включается... В общем пашут они оба, но каждый по-своему алгоритму... -------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
5.8.2010, 17:16
А при движении он выключается или так и молотит??????????????
6.8.2010, 7:49
Під час руху також працює.
Але як мєнтовська мигалка - то працює - то непрацює -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
7.8.2010, 21:52
А при движении он выключается или так и молотит?????????????? Есть два вентилятора. Один двигателя, другой кондиционера. Вентилятор кондиционера - включается при избыточном давлении хладогента в системе, по сигналу от соответсвующего датчика. Это значит, что на ХХ, доп. вентилятор будет работать практически всегда, так-как естественного обдува от движения авто нет, конденсор не может остудить газообразный хладогент до жидкого состояния в полном объеме и давление в системе высокое. При движении авто, появляется естественный обдув и продуктивность конденсора возрастает до достаточного уровня. Доп. вентилятор может иногда включаться и в движении, если давление хладогента будет высоким. Вентилятор двигателя работает по алгоритму прописанному в ЭСУД. А этот алгоритм гласит, что если включен компрессор и скорость авто меньше 20 км\час - то нужно включить вентилятор двигателя на 1-ой скорости. Зачем такое написали в прошивке ЭСУД? Скорее всего поначалу планировали, что будет один общий вентилятор для двигателя и кондиционера и не хотели заморачиваться с датчиком давления (сделали его программную эмуляцию). Но в серию решили ставить кондиционер Панасоник, а там уже был доп. вентилятор и датчик в комплекте, не выбрасывать же их? |
9.8.2010, 13:36
... радіатор охолодження двигуна має ще один, великий вентилятор. У мене він ще не спрацювував, так як малий вітряк повністю справляється з двома радіаторами В суботу випадково знайшов, чому ні разу не включився вентилятор радіатора - клема з вентилятора ще мабуть з моменту покупки в автосалоні була витягнута Поставив на місце. Тепер тре прогріти добряче і перевірити -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
9.8.2010, 13:40
Під час руху також працює. Але як мєнтовська мигалка - то працює - то непрацює не орієнтовно, а в залежності від регулятора температури - скільки виставиш градусів, стільки буде підтримувати -------------------- |
19.8.2010, 11:14
Может повторюсь (за это сорри), но вот электросхемка системы кондиционирования... (взято с российского сайта)...
2.8.2011, 12:17
С кондюком творятся чудеса, работает минут 10-15, потом капец- следующее включение через час-полчаса, как повезет. На крутилку температуры не реагирует. Шо за х*рня - не понятно... Может кто сталкивался с такой проблемой?
22.8.2011, 9:27
Проблема решена !
п.с. Спасибо mastergid" у за помощь в определении причины ! Вова, ты настоящий друг ! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 18:50 |
