заправка Лукоил, Шоб она закрылась к е......м |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3.229 Регистрация: 15.10.2008 Из: Ирпень Пользователь №: 1.835 Из: Ukraine Авто: Citroen C4 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
перед новым годом,по причине заканчивающегося бензина,пришлось заправитса на Лукоиле(на куреневке) Е95
И вот...только отехал от заправки,загорелась лампочька(двигатель)на панели приборов и стал троить двигатель! сейчас не знаю,что делать!!!открутил свечи,-все засраные... поменял;залил полный бак V-POWERа,снял клему на 15 мин. стало лучше,но всеровно двигло работает хреново и горит лампочька! наверное поеду на диагностику и удалять ошыбки... Уважаемые калиноводы...будьте бдительны..не заправляйтесь там! ![]() ![]() ![]() -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.327 Регистрация: 18.11.2008 Из: Киев, Соломенский округ Пользователь №: 2.092 Из: Киев Авто: ВАЗ-111830, седан, синий, Bosch-7.9.7 B102CR06 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() [/quote] Эта бензина ихний Василий Алибабаевич мочей ослиной наверно разбавлял - редиска-не хороший человек! ![]() -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
Цитата Эта бензина ихний Василий Алибабаевич мочей ослиной наверно разбавлял - редиска-не хороший человек! у кого были аналогичьные проблемы прошу писать ниже.... особенно как решали! Спасибо! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.156 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 262 Из: . Авто: жопавозка Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
перед новым годом,по причине заканчивающегося бензина,пришлось заправитса на Лукоиле(на куреневке) Е95 И вот...только отехал от заправки,загорелась лампочька(двигатель)на панели приборов и стал троить двигатель! сейчас не знаю,что делать!!!открутил свечи,-все засраные... поменял;залил полный бак V-POWERа,снял клему на 15 мин. стало лучше,но всеровно двигло работает хреново и горит лампочька! наверное поеду на диагностику и удалять ошыбки... Уважаемые калиноводы...будьте бдительны..не заправляйтесь там! ![]() ![]() ![]() давно известно, что на Лукоил парят фуфел. Временами и заливают больше чем объем бака по документам, даже если в нем до заправки была треть остатка... Хозяин экономит на ЗП, а сотрудники на посетителях. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
Уже писал на форуме http://www.autoconsulting.com.ua/castrol/p..._id=6&id=26 Проверенно на собственной калинке.
Как раз после Лукойла. Быстрого прихода не ждите но выкатав бак бензина он появляется. С тех пор заправляюсь только на ВОГе. Добавлено: Вот недавно приобретал повторно пузырек в ОКЕЙе бутылек отличается от представленного по ссылке но наклеечка такая же 75 гр. +- 250 мл. на 5 полных баков. -------------------- ![]() ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
Цитата Уже писал на форуме http://www.autoconsulting.com.ua/castrol/p..._id=6&id=26 Проверенно на собственной калинке. Как раз после Лукойла. Быстрого прихода не ждите но выкатав бак бензина он появляется. С тех пор заправляюсь только на ВОГе. А ЕСТЬ ИДЕИ ПО ПОВОДУ ТОГО,ЧТО И ПОСЛЕ ТОГО,КАК Я ВЫКАТАЛ ЕГО И ЗАЛИЛ НА ШЕЛЛ,ВСЕРАВНО ТРОИТ И ЛАМПОЧКА ГОРИТ! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Идея одна сначала я грешил на свечи но со временем увидел выгоревший контакт в проводах ВВ.
Поменял сначала на один из старого комплекта ZZZ затем купил новые поляцкие фото и название в гараже. ![]() Ну и за одно поставил 4-х лепистковые свечи бош уже 25 тык полет нормальный. -------------------- ![]() ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
Цитата Идея одна сначала я грешил на свечи но со временем увидел выгоревший контакт в проводах ВВ. Поменял сначала на один из старого комплекта ZZZ затем купил новые поляцкие фото и название в гараже. Ну и за одно поставил 4-х лепистковые свечи бош уже 25 тык полет нормальный. сегодня был у знакомого.он проверил провода,свечи и трамблер..(после замены свечей)все идеально...вот только лампа не выключаетса...может глюк?? -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Снять клему с АКБ на 5-10 минут.
Или до 20 удачных пусков двигуна и чек проподет. Обнулить код ошибки на деагностическом оборудовании. -------------------- ![]() ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
Цитата Снять клему с АКБ на 5-10 минут. Или до 20 удачных пусков двигуна и чек проподет. Обнулить код ошибки на деагностическом оборудовании прости,невнятно выразился,после етого пришествия я поменял свечи..думал,что пройдет..не помогло; поехал смотреть трамблер и провода...они в порядке говорят что ето голова у калинки....болит! клему снимал дважды(один раз на 20мин,второй на всю ночь!без результата! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.356 Регистрация: 28.12.2008 Пользователь №: 2.413 Из: Добкинская губ., г.КЕРНЕССГРАД, Салтаffка. Авто: Citroen C4 1.6HDI Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Если грешишь на бензин, не было мыслей проверить топливный фильтр, да и бензонасос ?
Добавлено: А бензин на лукоил г***о! Подтверждаю. |
Цитата Если грешишь на бензин, не было мыслей проверить топливный фильтр, да и бензонасос ? были,вот и на диагностику собрался.. кто знает,может всетаки дело в "мозгах"? -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Надо поездить на заправленном бензине 70-100 км и тогда возможно "голова" пройдет. Но если зальешь обратно хороший бензин, траблы могут повториться...
Цитата Надо поездить на заправленном бензине 70-100 км и тогда возможно "голова" пройдет. Но если зальешь обратно хороший бензин, траблы могут повториться... большое спасибо за совет!а может долить в бак...чего то..? -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
большое спасибо за совет!а может долить в бак...чего то..? Чего бы не наливал, нужно выжечь старый бензин. Когда лампочка остатка загориться тогда зальешь "проверенный" бензин. Главное не суетиться. Машина едит и хорошо. Может тянет не так, но причины ты знаешь...удачи! Добавлено: Можешь еще "прочухан" сделать. Поезди км 10 на 3 передачи со скоростью 60-80 км/ч, т.е. на оборотах выше превычных. |
Цитата Можешь еще "прочухан" сделать. Поезди км 10 на 3 передачи со скоростью 60-80 км/ч, т.е. на оборотах выше превычных. Спасибки! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Чем все закончилось?
Цитата Чем все закончилось? Слава диагностике! Закончилось! 1диагностика показалала: 1-бедная смесь 2-пропускные способности форсунок снизились 1ая на 70% 2ая на 40% 3ая на 30% 4ая на 100% 3-многочисленые пропуски зажыгания(систематические) 4-ошыбка датчика кислорода Все обошлось чисткой форсунок(запарафинились) Теперь едит лучше чем новая! Заправляюсь только на шелл и все ок! Цитата Можешь еще "прочухан" сделать. Поезди км 10 на 3 передачи со скоростью 60-80 км/ч, т.е. на оборотах выше превычных. Цитата Надо поездить на заправленном бензине 70-100 км и тогда возможно "голова" пройдет. Но если зальешь обратно хороший бензин, траблы могут повториться... не помогло! Всем большое спасибо за советы! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Цитата Это значит, что у тебя 4 цилиндр не работал? именно!но кроме того и первый почьти тоже! а остальные 2 кушали 14 литров на двоих! Цитата Какие методы диагностики были использованы? была использована компьютерная диагностика...помоему LAUNCH которая и показала ошыбки... а изначально,при снятии провода со свечи 4го цилиндра,работа двигателя не менялась! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 2:24 |
