Странный запах, Из системы обдува
afa14
сообщение 4.5.2009, 9:59
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
После пользования кондиционером, минут через 15 после отключения кнопки, в салоне появляется неприятный запах. Похож на рыбу и запах тосола. Через мин 15-20 проходит и больше не появляется, пока не выключишь снова кондей.
Теряюсь в догадках.
Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson)
-Serg-
сообщение 4.5.2009, 11:01
Пользователь №: 2.418
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
а сколько машине?
Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
сообщение 4.5.2009, 11:06
Это все от бактерий и грибков, которые успешно живут на радиаторе охладителя (или как он там называется), в котором постоянно присутствует влага (конденсат). В домашнем кондинционере лечу промывкой. Забрызгиваю радиатор во внутреннем блоке сплит-системы разведенный раствором доместоса, даю постоять, потом водой. Все выводится в атмосферу через штатную дренажную трубку. На год запахи убирает. Для автомобильного кондинционера думаю принцип такой же, но процедура сложней. Еще слышал, что на СТО чистят ультрозвуком, а в особо сложных случаях моют со снятием блоков.
Попробуй начать с чистки или замены фильтра отопителя и проверки (прочистки) дренажных отверстий в районе его установки.
afa14
сообщение 4.5.2009, 19:35
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
Машине полгода.
Кондей раньше не включал (зима была).
(Homer Simpson)
Octavio
сообщение 1.8.2010, 15:11
Пользователь №: 4.854
Из: Полтава
Авто: Lada Kalina 119
Не пробовал фильтра поменять? Говорят помогает =)
сообщение 1.8.2010, 17:01
проверить слывную трубку (под бардачком) слива конденсата. может ковриком пережата и поэтому конденсат не сливается на улицу а остается в емкости для слива.
toma-ttt
сообщение 17.11.2010, 9:10
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
У меня тоже появился запах в зсалоне...как в старом Икарусе...что делать.......говорят надо фильтрі менять....
Ronny
сообщение 17.11.2010, 9:38
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Цитата(afa14 @ 4.5.2009, 19:35) *
Машине полгода.
Кондиционер в зимний период нужно включать несколько раз в месяц для прогонки фреона по охладительной системе.
И не будет тебе проблем.....
"Вредное заблуждение зимой автокондиционер включать нельзя. Ровно наоборот, его просто- таки необходимо включать хотя бы раз в месяц. Я это делаю всякий раз, когда температура приближается к нулю, а если таковой не наблюдается дольше 3-4 недель, стараюсь заехать в какое-нибудь теплое место и погонять его несколько минут. Причина сего проста: в хладагент добавляется масло, смазывающее механизмы системы, которые, к слову сказать, чрезвычайно нежны и чуть что сразу ломаются. Поэтому для автокондиционера лишнее включение полезно, что бы разогнать хладагент и масло по системе, это продлевает его жизнь."
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Серж
сообщение 17.11.2010, 10:39
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
ще рекомендується виключать кондей за кілька хв. до зупинки/стоянки на тривалий час, щоб іспарітєль встиг відігрітися і висохнуть потоком забортного повітря, а то ще й вентилятор на 3ку включить. тоді вродь кондєйська мікроба не буде сильно множиться і смердіть )
Kalina's far, far away...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 9:04
