Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ в двигателе 1,4 16клап?, Если да, то как этого избежать? |
29.7.2010, 13:04
Это ни какой не развод, комплект ремень и два ролика действительно столько стоят и для Приоры и Калины идет один и тот же комплект!!!!!!!
а комплект за 200 грн (2 ролика и ремень) - это го..но... ИМХО хороший Балаковский ремень на 16ве стоет около 200грн, плюс хорошие ролики ИНА стоят около 300 за пару. в целях экономии можно купить приоровский ремень и ролики ИНА от десятки! на приору есть поршни с которыми при обрыве ремня не гнет клапана(при условии что стоят стоковые распредвалы), может через годик другой сделают и для калины.... но комплект таких стоет около 2100 грн плюс работа и по факту еще какие запчасти(возможно кольца, при большом пробеге может и точнуть надо будет, сальники, прокладки....) -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
29.7.2010, 14:34
#22
Это ни какой не развод, комплект ремень и два ролика действительно столько стоят и для Приоры и Калины идет один и тот же комплект!!!!!!! а комплект за 200 грн (2 ролика и ремень) - это го..но... ИМХО хороший Балаковский ремень на 16ве стоет около 200грн, плюс хорошие ролики ИНА стоят около 300 за пару. в целях экономии можно купить приоровский ремень и ролики ИНА от десятки! на приору есть поршни с которыми при обрыве ремня не гнет клапана(при условии что стоят стоковые распредвалы), может через годик другой сделают и для калины.... но комплект таких стоет около 2100 грн плюс работа и по факту еще какие запчасти(возможно кольца, при большом пробеге может и точнуть надо будет, сальники, прокладки....) так вот и получается 200+300= никак не 700. Я к тому и веду что не обязательно ехать на Перова.А хороший продукт можно найти -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.7.2010, 14:40
#23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
Это ни какой не развод, комплект ремень и два ролика действительно столько стоят и для Приоры и Калины идет один и тот же комплект!!!!!!! а комплект за 200 грн (2 ролика и ремень) - это го..но... ИМХО хороший Балаковский ремень на 16ве стоет около 200грн, плюс хорошие ролики ИНА стоят около 300 за пару. в целях экономии можно купить приоровский ремень и ролики ИНА от десятки! на приору есть поршни с которыми при обрыве ремня не гнет клапана(при условии что стоят стоковые распредвалы), может через годик другой сделают и для калины.... но комплект таких стоет около 2100 грн плюс работа и по факту еще какие запчасти(возможно кольца, при большом пробеге может и точнуть надо будет, сальники, прокладки....) Магазин не подскажите? да и сколько стоит замена? -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
29.7.2010, 15:34
#24
замена в раене 350
29.7.2010, 17:27
#25
А магазины?
29.7.2010, 19:41
#26
замена в раене 350 круто. нада срочно освоить замену ГРМ на 16 клапанниках и менять по 200 грн. кто будет первым??? -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.7.2010, 1:30
#27
замена в раене 350 круто. нада срочно освоить замену ГРМ на 16 клапанниках и менять по 200 грн. кто будет первым??? Я думаю что тут уже без вопросов. готов быть подопытным В ПН вернусь с командировки. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
30.7.2010, 10:21
#28
замена в раене 350 круто. нада срочно освоить замену ГРМ на 16 клапанниках и менять по 200 грн. кто будет первым??? Давай Андрюха осваивай. Будем рады проводить замену и время выслушивая шутливые фразы -------------------- |
30.7.2010, 13:12
#29
замена в раене 350 круто. нада срочно освоить замену ГРМ на 16 клапанниках и менять по 200 грн. кто будет первым??? Я думаю что тут уже без вопросов. готов быть подопытным В ПН вернусь с командировки. ок.жду звонка -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.7.2010, 17:40
#30
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
Это ни какой не развод, комплект ремень и два ролика действительно столько стоят и для Приоры и Калины идет один и тот же комплект!!!!!!! а комплект за 200 грн (2 ролика и ремень) - это го..но... ИМХО хороший Балаковский ремень на 16ве стоет около 200грн, плюс хорошие ролики ИНА стоят около 300 за пару. в целях экономии можно купить приоровский ремень и ролики ИНА от десятки! ) НЕТ не надо ставить Балаковский ремень. При покупке ремня обязательно дожна быть надпись на ремне VAZ 211261006040. http://www.zr.ru/archive/zr/2008/07/187.html |
30.7.2010, 20:50
#31
я имел в виду ремень 2112...
31.7.2010, 14:10
#32
31.7.2010, 22:52
#33
и что ты этим хочеш сказать??
повторяю еще раз - была наведена стоемость запчастей 2112 для сравнения!!!!!!! мой новыйприоро-двиг будет на 12-м ремне и роликах.. -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
1.8.2010, 10:28
#34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 6.150 Из: Почаев Авто: 11183 Калина Предупреждения: (0%)
Може я недозрозумів, заміна ременя 350 гриваків??? то це круто
14.9.2010, 21:21
#35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 7.437 Из: г. Винница Авто: Ваз 11183 Калина седан Предупреждения: (0%)
Шо то тут с заменой ремня накрут! На днях буду менять сказали на сервисе 150 грн! ну никак аж не 350, жирновато...
14.9.2010, 21:43
#36
15.9.2010, 10:46
#37
Шо то тут с заменой ремня накрут! На днях буду менять сказали на сервисе 150 грн! ну никак аж не 350, жирновато... Очевидно 350 речь идет о 16-ти клапанном моторе. Тебя это не коснется так и есть - это о 16ве. а есле еще замена помпы то вообще гОпа полная... -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
15.9.2010, 11:30
#38
у меня 8 вэ- 150 грн
16вэ-200 грн если помпа и вся попутная лабуда + 50 грн -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.9.2010, 21:24
#39
Замена ремня 40 тисяч!!!!!!!!!!!!!!!!! Проезди 54000 и ролику хана, клапана погнуло капитально, Капиталка Может поэтому и хана, что при замене на 40 тыс поставил что попало (не оригинал), а все-таки не надо выдумывать велосипед - написано, что ресурс 120 или 200 тыс, точно не помню, вот и не надо лезть до этого времени -------------------- |
15.9.2010, 21:43
#40
Замена ремня 40 тисяч!!!!!!!!!!!!!!!!! Проезди 54000 и ролику хана, клапана погнуло капитально, Капиталка Может поэтому и хана, что при замене на 40 тыс поставил что попало (не оригинал), а все-таки не надо выдумывать велосипед - написано, что ресурс 120 или 200 тыс, точно не помню, вот и не надо лезть до этого времени а ты не меняй до такого пробега!!! -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 23:45 |
