ЭМУР |
ЭМУР |
10.7.2010, 20:34
#101
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.7.2010 Пользователь №: 7.026 Из: Луганск Авто: Калина 118 Предупреждения: (0%)
Братцы помогите, а кто в Луганске этим занимается???? есть ли специалисты или все сосредоточено в Киеве????
Добавлено: По ходу выделывается ДКМ (датчик крутящего момента) а вот раскодирование ошибок нет С1631 и С1633, кто поможет расшифровать??? |
17.7.2010, 15:58
#102
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.5.2009 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 3.603 Из: Киев, Оболонь Авто: Лада 1118, 1,6 седан, рислинг Предупреждения: (0%)
А у меня следующая проблема. После покупки калины руль крутился легко. А теперь (через 2 года) с заметным усилием. При этом датчик ЭМУР ни разу не загорался. Парковаться оч тяжело. При этом ЭМУР все-таки работает, после завода двигателя уислие на руле уменьшается, но не намного.
При посещении 2-го ТО написал про эту неисправность. Механики посмотрели, сказали: "Протестировали на ошибки, ни че не показало. Так что ничем помочь не сможем." Я говорю что усилие на руле не хилое, а они в отказ. Че делать? Думаю пока гарантии остался 1 месяц поехать поругаться может поменяют. Только как добиться чтоб исправили или поменяли, они ж трабл признавать не хотят. -------------------- |
17.7.2010, 21:06
#103
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.583 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
А у меня следующая проблема. После покупки калины руль крутился легко. А теперь (через 2 года) с заметным усилием. При этом датчик ЭМУР ни разу не загорался. Парковаться оч тяжело. При этом ЭМУР все-таки работает, после завода двигателя уислие на руле уменьшается, но не намного. При посещении 2-го ТО написал про эту неисправность. Механики посмотрели, сказали: "Протестировали на ошибки, ни че не показало. Так что ничем помочь не сможем." Я говорю что усилие на руле не хилое, а они в отказ. Че делать? Думаю пока гарантии остался 1 месяц поехать поругаться может поменяют. Только как добиться чтоб исправили или поменяли, они ж трабл признавать не хотят. Если уверен, что усилие на руле изменилось (а не попривык Требуй гарантийного ремонта. Веди с ними разговор в иной плоскости, а именно какое усилие с руля должен снимать ЭМУР по документации и как его измерить? Конечное функциональное назначение ЭМУРа снимать (облегчать) усилие, а не прописывать свое состояние в памяти. И дальше даже больше: что за дефектный ЭМУР, который не только имеет отказ по усилению, а также никак это не отображает этот отказ в своих мозгах Добавлено: Еще можешь описать ситуацию на официальном российском сайте АВТОВАЗа на странице обратной связи. Все в подробностях: VIN номер авто, адрес ГСТО, название дилера, кто конкретно отказал и т.д. (короче сдать все явки Страница вопросов на оф. сайте АВТОВАЗ |
17.7.2010, 21:44
#104
Спасибо. Буду добиваться. Жаль будет если закончится гарантия и придется менять ЭМУР. А усилие действительно изменилось и порядочно. При парковке вращать руль одной рукой практически невозможно.
18.7.2010, 1:42
#105
20.7.2010, 22:14
#106
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
25.8.2010, 16:40
#107
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 3.692 Из: Киев Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон Предупреждения: (0%)
Вот и моя очередь пришла ехать на ГСТО из-за ЭУР-а. На 5-10-й минуте выключается и загорается сигнализатор неисправности. Причем все равно, ехать быстро, медленно или вообще стоять.
У кого есть опыт, по гарантии, по срокам как с заменой? Сейчас вообще езжу без него, вытянул предохранитель, а то выключается в ОООчень не подходящие моменты((. -------------------- |
27.8.2010, 18:18
#108
![]() Первая Леди Одесского Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 530 Регистрация: 7.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 524 Из: Одесса Приморский р-н Авто: Калина 1.4 16v Предупреждения: (0%)
С заменой ЭУРа не было никаких проблем.Руль стал клинить на трассе, очень неприятные ощущения.На ГСТО сразу оформили заявку на замену ЭУРа, через неделю железяка пришла.Поменяли по гарантии в течение часа.
10.9.2010, 12:50
#109
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.4.2009 Пользователь №: 3.566 Из: г.Киев Авто: ВАЗ 11183 Предупреждения: (0%)
День добрый. Подскажите где в Киеве можно приобрести (купить) безредукторный ЭУР для Калины!
8.12.2010, 19:03
#110
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2010 Пользователь №: 8.462 Из: Херсон раен ХБК Авто: vaz-1118 седан Предупреждения: (0%)
ВСЕМ ПРИВЕТ, У МЕНЯ КАЛИНА 2006 Г. ПРОБЕГ 135 000
ПРОБЛЕМЫ С ЭУР, ТО РАБОТАЕТ ЧАСОВ 7 ТО НЕ РАБОТАЕТ МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ САМ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭУР? |
10.8.2011, 8:26
#111
у меня беда((( заводишь машинку датчик ЭУР гаснет , только начинаешь поворачивать руль сразу Эур перестаёт работать и датчик загорается и слышно как реле щелкает внутри блока эура ((( Кто знает что делать?
14.8.2011, 15:43
#112
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.9.2010 Пользователь №: 7.660 Из: Евпатория АР Крым Авто: Калина Седан Предупреждения: (0%)
у меня беда((( заводишь машинку датчик ЭУР гаснет , только начинаешь поворачивать руль сразу Эур перестаёт работать и датчик загорается и слышно как реле щелкает внутри блока эура ((( Кто знает что делать? Тут у всех почти проблемы с этими эмурами. У Вас возможно датчик положения руля выделывается. У меня скорее всего датчик момента. Никто ремонтировать не берется, да и эл.схемы нет. Все говорят купи новый, а он у нас стоит 4800грн. Дороже чем на мерс нафиг. Я бы вообще если можно снял бы и поставил рулевое без усилителя. Но таких нет. -------------------- "Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J. |
14.8.2011, 16:40
#113
Так ВадимК есть, а у него ЭМУРы есть....А киянам и починить сможет...http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showuser=35
14.8.2011, 18:44
#114
Так ВадимК есть, а у него ЭМУРы есть....А киянам и починить сможет...http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showuser=35 Я уже к нему обращался, по диагностике он мне подсказал. Предложил даже снять и отправить новой почтой колонку с усилком чтоб он починил и мне обратно выслал. Конечно же всё за мой счет и доставка туда сюда и бенз и работа, но он мне даже не ответил. -------------------- "Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J. |
14.8.2011, 19:22
#115
он мне даже не ответил. Пробуй по телефону. Может что случилось у человека. К тому же он рыбак -------------------- |
30.8.2011, 9:25
#116
а я свой починил сам ))))
12.9.2011, 17:14
#117
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2010 Из: киев Пользователь №: 5.303 Из: Киев Авто: ваз11193 Предупреждения: (0%)
Летом сдох усилитель руля на калинке. По трассе ездить было без проблем. Но вот парковаться в городе сложновато. Может кто-то посоветовать СТО (машина не на гарантии) или человека, который поможет разобраться, что делать. К Вадимк на форуме давно не появлялся, а телефона нет
12.9.2011, 20:30
#118
Попробуй сам отремонтировать))) на форуме и в нэте куча инфы как это можно сделать
12.9.2011, 20:56
#119
Вадимк на форуме давно не появлялся, а телефона нет как это нет телефона??? http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showuser=35 смотриш любое его сообщение унего в подписи ЗДОРОВЫМИ буквами написано -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
12.9.2011, 21:08
#120
maestro_a сам ковырял и инфу нашел и читал - не люблю флудить, поэтому не расписывал что и как. Кто поможет советом - тому и буду рассказывать.
blistograd спасибо - не внимателен, провтыкал. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 15:53 |
