Автомастера в Одессе... Где? |
3.6.2009, 21:00
#81
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 22.7.2008 Из: Одесса-мама. Черемушки Пользователь №: 1.299 Из: Одесса. Черемушки Авто: ВАЗ-1118 седан Предупреждения: (0%)
Добрый вечер. Одесситы подскажите где и за сколько можно отрегулировать клапана. спасибо
4.6.2009, 8:59
#82
Добрый вечер. Одесситы подскажите где и за сколько можно отрегулировать клапана. спасибо 120 грн с расходниками( прокладка крышки, герметик при необходимости). Мастер хороший- много лет у него обслуживаюсь. Гаражный кооператив "Полет", ул. Центральный аэропорт. -------------------- |
5.6.2009, 1:12
#83
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 21.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 93 Из: Одесса, Центр Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007 Предупреждения: (0%)
Мы уже неделю на ласточке не ездим (бережем), а ездим на упрощенном варианте ВАЗ - 04.Проезжаешь любые кусты , ямки , болотце.На счет вашего умельца, как соберемся, так сразу позвоним. В книжке написано , что место для датчиков есть, а на А.Чепыге морочат голову, говоря что не куда вставить. Купим датчики,будем думать. Вопрос правда где купить и какие? Может кто ставил? Понимаю что возможно и не актуально уже, но для будущих поколений - Установка Датчика Удара или Датчика объема (или то или другое) ВОЗМОЖНА! Сейчас попробую нарыть точное название, где-то писал об этом, в крайнем случае если кто заинтересуется, сниму обшивку и гляну название на самом датчике. -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл. |
7.10.2009, 20:49
#84
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 21.2.2008 Из: Одесса Пользователь №: 457 Из: Одесса, Б.Хмельницкого Авто: 11183 Седан Предупреждения: (0%)
Добрый вечер, я пока в Одессе новенький, интересует два вопроса:
1. где можно провести хорошую диагностику двигателя и устранить проблему по нормальной цене; 2. собака погрызла крылья))) это серьезно когда увидел результат смешно было аж до слез))) нужен мастер который по нормальной цене и качеству соответственно отрихтует и покрасит. Заранее благодарен -------------------- |
6.12.2009, 19:39
#85
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 2.466 Из: Odessa Авто: vaz 1183 Предупреждения: (0%)
Перестал работать рабочий ключ-двигатель с него не запускается.Пока пользуюсь обучающим ключем.Где в Одессе можно устанить эту проблему?
7.12.2009, 20:41
#86
Перестал работать рабочий ключ-двигатель с него не запускается.Пока пользуюсь обучающим ключем.Где в Одессе можно устанить эту проблему? На любом гарантийном СТО по Вазам, или сам: http://www.vkaline.ru/remont/5-remont-sami/21-remont-kluch -------------------- |
7.12.2009, 20:56
#87
12.2.2010, 21:34
#88
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 28.1.2008 Из: Одесса Пользователь №: 347 Из: Одесса. р-н Фрунзе Авто: ВАЗ-11183i Предупреждения: (0%)
Рабочий Чип ключ не работает по разным причинам, первое:- в результате падения отвалился кварц., (с пом. паяльника можно легко устранить),- в случаях частого нажатия на кнопки без дела в основном у кого есть дети ( устраняется путем перееобучения ключа), - в случаях намокания, под дождём например (просушка + переобучение)
Короче все сводиться к тому что антенна генератора иммобилайзера отсылая запрос на чип- ключ ничего не принимает в ответ. Надо смотреть ... Если нужна помощь обращайся могу помочь. -------------------- |
8.4.2010, 21:10
#89
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.3.2010 Из: Одесса-Черемушки Пользователь №: 6.158 Из: Одесса-Черемушки Авто: Калина 118-седан Предупреждения: (0%)
Добрый вечер. Одесситы подскажите где и за сколько можно отрегулировать клапана. спасибо 120 грн с расходниками( прокладка крышки, герметик при необходимости). Мастер хороший- много лет у него обслуживаюсь. Гаражный кооператив "Полет", ул. Центральный аэропорт. Андрюха дай телефончик иадрес мастера скинь в личку. Володя. СПАСИБО. |
8.4.2010, 21:50
#90
Добрый вечер. Одесситы подскажите где и за сколько можно отрегулировать клапана. спасибо 120 грн с расходниками( прокладка крышки, герметик при необходимости). Мастер хороший- много лет у него обслуживаюсь. Гаражный кооператив "Полет", ул. Центральный аэропорт. Андрюха дай телефончик иадрес мастера скинь в личку. Володя. СПАСИБО. В личке... Хотя еще как вариант Автотех к Мише. Тоже свое дело знает. -------------------- |
9.4.2010, 7:42
#91
Огромное тебе СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Перестал работать рабочий ключ-двигатель с него не запускается.Пока пользуюсь обучающим ключем.Где в Одессе можно устанить эту проблему? Еще как вариант в книжке ЛАДА КАЛИНА там все хорошо олписано как обучить и переобучить свой ключ расписано все по операциям. |
16.5.2010, 19:33
#92
Посоветуйте точку установки сигнализации (с учетом особеностей Калины).
18.5.2010, 18:59
#93
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.1.2009 Пользователь №: 2.611 Из: Украина Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
24.5.2010, 19:27
#94
![]() Новичок ![]() Группа: Партнер Сообщений: 58 Регистрация: 6.4.2008 Из: Одесса Пользователь №: 658 Из: г.Одесса Авто: - Предупреждения: (0%)
Перестал работать рабочий ключ-двигатель с него не запускается.Пока пользуюсь обучающим ключем.Где в Одессе можно устанить эту проблему? Переобучу(если ключ исправный). Если нет, то надо новый прописать или отключить иммобилайзер . При отключении ИММО - поломаный заводит машину. -------------------- Проспект Маршала Жукова 75/1, тел. 067-482-00-92 Вячеслав
Ремонт электрооборудования, диагностика, чип-тюнинг. |
29.5.2010, 14:04
#95
![]() Организатор Одесских встреч ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 743 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город Герой Одесса Пользователь №: 1.925 Из: Город-герой Одесса. (Центр) Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Переобучить не проблема - приезжай на встречу - сделаем за 5 мин на месте.
16.7.2010, 22:28
#96
Ситуация с установкой кондиционера на Калину изменилась?
23.7.2010, 22:08
#97
Ситуация с установкой кондиционера на Калину изменилась? Позвони и узнаешь т. 735-37-84 Добавлено: Предыстория: Машинка сильно много кушает - 13.5 л/100км. Заехал на гарантию, там ничего естессна делать не хотят, поехал прогнать диагностику в кустарный гараж (если надо дам телефон). Человек занимается и перепрошивкой в том числе. Подключились, вроде как все показатели в норме кроме одного, на холостых прыгает угол опережения зажигания с 9 до 16-18 градусов. Чел сказал заехать на гарантию и проверить "фазу газораспределения", так как это не по его части (он только по карбам и инжекторам). До Калинки у меня была карбюраторная "восьмерка", которую могли накрутить и перекрутить за любым углом... Инжектор и его "прелести" для меня это темный лес. Теперь же в Калину никто лезть не хочет, типа "ехай на гарантию, там пущай крутят". От одного услышал вообще отказ с мотивацией что мол Ладу ремонтировать дешево и геморрно, и он за такое не возьмется... Что такое "фаза газораспределения" для меня это темный лес, но все-таки мастера хотелось бы найти, которого помимо всего еще и может по некоторым вопросам можно посношать, да и хотелось бы знать к кому ехать... Обидно, в Киеве вон читаешь то на одном то на другом сервиснике предлагают какие-то дополнения, еще и соревнуются между собой, кто что лучше делает, и не гнушаются чегойта доделывать, переделывать, а у нас что, разве просто забили и всё? Есть предложение, в этой ветке выкладывать "кулибиных" местного производства... Добавлено: Видимо в Одессе мастеров НЕТ? Мастеров в чем? -------------------- Проспект Маршала Жукова 75/1, тел. 067-482-00-92 Вячеслав
26.7.2010, 18:58
#98
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
Слав, вопрос старый 11.12.2007, 19:25 Я думаю что все уже нашли свои мастеров.
28.7.2010, 21:06
#99
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 7.146 Из: г. Одесса, Черемушки Авто: лада калина 1119 Предупреждения: (0%)
так что на "спецавто" сервис заезжать можно?
28.7.2010, 21:18
#100
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 4.423 Из: Одесса Фрунзенский универсам Авто: ВАЗ 11174 Универсал Предупреждения: (0%)
Если нуна то мона
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 20:17 |
