38 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
Doc-surgeon
сообщение 16.7.2010, 13:03
Сообщение #341
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(Серж @ 16.7.2010, 10:01) *
колєги, хтось звертався саме на Гсто з проблемою сабжа (гримить на бруківці, невеликих ямках): що роблять/міняють сервісменни, гарантійність випадку?
ps сарказмъ вигляду "да пошли на.. то гсто с их сервисом" можна пропускать 8) тільки факти.
Писали люди, что подтягивают рейку на ГСТО. Но подтянуть можно и не ГСТО, даже самостоятельно, ключ 18 грв. Только проку от этого нет, все равно через время начинает стучать.
P.S. Похоже, наша рейка состоит из сборных комплектующих, от 10, от Калины. И, наверное, "подзабыли" размеры десяточные, или не согласовали, да и промахнулись на какие-то доли или миллиметры, когда создавали чертеж нашей рейки.butcher.gif Вот она и тарахтит. (Например, похожий косяк с опорами, который пытаются устранить установкой шайб, из оф. ответа разработчика, я думал, чтобы был зазор, но почему так получилось, х.. его знает...). Посему, мне кажется, нужно менять рейку целиком, или SS 20, вроде они гарантируют допустимые зазоры, но дорого, или если можно технически поставить, то 10-точную, она дешевле (там вроде на картере рейки, крепления не совпадают с нашими шпильками, на моторном щитке). Если наши шпильки, можно срезать и просверлив отверстия в моторном щитке, прикрутить 10-точную на болты, то это вариант. Говорят, в 10-ке рейка не стучит, утверждать не буду, на 10-ке не ездил. Но что-то с нашей рейкой нужно делать… connie_beatdeadhorse.gif
Medved
сообщение 16.7.2010, 14:00
Сообщение #342
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Есть аналог спортивная рейка. 3,1 оборотов руля.
В России стоит 5000
сообщение 16.7.2010, 16:55
Сообщение #343
Цитата(Doc-surgeon @ 16.7.2010, 14:03) *
Мне Пашка и Блистоград рейку перебрали. Заменили втулку с правой стороны на самодельную, поставили пружину SS-20. Пока все нормально.
Я обращался во время гарантии со стуками по правой стороне. Два раза поменяли стойки smile.gif .
Doc-surgeon
сообщение 16.7.2010, 17:46
Сообщение #344
Но что-то с нашей рейкой нужно делать…[/b] connie_beatdeadhorse.gif
Но мне ребята Пашка и Блистоград перебрали. Заменили втулку с правой стороны на самодельную. Пока все нормально.
Мне Пашка, тоже поменял втулку и если его не обманули на базаре, то и тарельчатую пружину на СС20. Втулка держит, стуков меньше, но появились снова стуки в "районе" червячного механизма. Может пружина контрафактная, а может зазоры криворукие, обречены тарахтеть, но подтяжки хватило на пару месяцев. Можно конечно сильнее затянуть гайку, но тогда руль очень тугой, опасно ездить, может заклинить в неподходящий момент.
А замена стоек решила проблему стуков при езде по каменке, мелким ямкам и выступам, или же стучит таки рейка???
В России стоит 5000
Растолкуйте такой вопрос по короткой рейке. У наших реек 4,0 оборота, что дает хороший выворот колеса и очень удобно при развороте, особенно это важно при езде в населенном пункте. Если у рейки меньше оборотов, например, 3,1 это как-то сказывается на угле выворота колеса или нет. Т. е. он, угол будет меньше, соответственно будет больше радиус разворота, или он, угол, остается таким же, за счет разных размеров зуба червячного механизма. Кто-то пользовал уже короткие рейки?
Потому как не хочется как на классике юзать взад вперед, что бы развернуться, если на Калине в подобном месте можно развернуться одним разворотом. К хорошему привыкаешь быстро. Да, и прикольно, смотреть на удивленные лица припаркованных таксистов и частников, которые недоумевают, как это он, на таком коротком участке, на "детище отечественного автопрома", смог развернуться...viannen_37.gif
сообщение 16.7.2010, 19:33
Сообщение #345
Проблему решило подкладывание шайб под чашки ограничителя на опорах.
В России стоит 5000
Я так думаю, что выворот колес будет тот же при меньше расходе рулевого колеса. Там просто меняется соотношение в паре.
сообщение 16.7.2010, 21:17
Сообщение #346
так то оно так.
А как быть с электроусилителем. Отчего сделали длинную рейку?? не с проста... с короткой рейкой и соответственно другим передаточным числом двигателю ЭУРа придеться брать на себя нагрузку побольше. как это скажеться на его долговечности.
Я так ДУМАЮ
iskra16
сообщение 16.7.2010, 21:43
Сообщение #347
Из: буча
Пользователь №: 1.984
Из: буча
Авто: 308 sw peugeot
ЧИТАЛ НА рус форкме ответ автоваза что под короткую рейку идет другой ЕУР, и связано именно с передат. числами. так шо менять придется в сборе. и цена немалая.
Shyma
сообщение 16.7.2010, 22:18
Сообщение #348
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
У мене після заміни втулки на капролон нічого не стукає.... 2-3 тисячі вже проїхав.
Не забувайте про ще одне досить хворе місце (карданчик) Якщо він був вже розбитий до встановлення втулки, то і він і може стукати. Я разом із втулкою поставив новий кардан від СС-20.
kupis
сообщение 16.7.2010, 23:48
Сообщение #349
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
хочю вообще 2 оборота руля)))))))))))))))))))))))))))))
сообщение 17.7.2010, 20:02
Сообщение #350
Цитата(blistograd @ 16.7.2010, 22:17) *
так то оно так.
Я так ДУМАЮ
Мне кажется, ты идеализируешь ВАЗовцев. Скорее всего, рулевое начали проектировать, когда с ЭУРом ещё не всё было ясно. Заложили "комфортные" 4 оборота, подготовили производство, запустили. Да и разработчикам ЭУРа 4 оборота - меньше проблем. Вот так оно, по-моему, и сложилось. Потому как у других машин с усилителем более 3,5 оборота я не видел.
Ну и однозначно при изменении отношения нужна другая программа работы ЭУРа. Да и есть ли там соответствующий запас крутящего момента - не известно. Так что дешевым переход на другую рейку не будет.
iskra16
сообщение 18.7.2010, 18:25
Сообщение #351
Из: буча
Из: буча
вот про карданчик -который стучит. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=350...asc&start=0 конечно почитать как народ камасутрит эти мячики---со смеху умереть.
и про тарельчатую пружину http://www.autosystem.ru/index.php?id=368
у меня по гравийке мелкий стук и грим на руле,вот думаю что мутить.
Shyma
сообщение 18.7.2010, 21:34
Сообщение #352
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Втулку міняти це 100 % на капролонову (чи їй подібну). Пружину СС-20 поміняти не дорого , тому можна не переживати. А карданчик, так це вже по ситуації... буде тарабанити, поміняти.. ні, так ні ))))
Medved
сообщение 19.7.2010, 10:35
Сообщение #353
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Кто подскажет, где в Киеве купить тарельчатую пружину SS20?
sanny
сообщение 19.7.2010, 10:53
Сообщение #354
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Рулевое ватное - капец... может усилитель виноват? Или, скорее, большое число оборотов...
пашка
сообщение 19.7.2010, 11:00
Сообщение #355
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
я покупаю на лепсе цена составляет 20 наших рублёв
093-422-62-62
067-287-35-74
Selw
сообщение 19.7.2010, 11:01
Сообщение #356
Пользователь №: 4.029
Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс,
происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс.
vvv250783
сообщение 2.8.2010, 22:23
Сообщение #357
Пользователь №: 7.176
Из: Житомир
Авто: 11184-седан
при повороте руля,даже на незаведенной машине сильный щеллчок как что-то клинит думал опорные ,поменял на севи-спорт,эффекта ноль ,может рейка подскажите
пашка
сообщение 3.8.2010, 0:31
Сообщение #358
Авто: ЛИСАПЕТА
шаровые опоры пора менять
093-422-62-62
067-287-35-74
vvv250783
сообщение 3.8.2010, 7:02
Сообщение #359
Из: Житомир
Авто: 11184-седан
шаровые поменял неделю назад сегодня буду снимать рейку
rav.1972
сообщение 10.8.2010, 8:22
Сообщение #360
Пользователь №: 4.702
Из: Житомир
Авто: 11174
И как успехи с рейкой? Тоже нада ремонтировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 15:17
