Нестабильный старт холодного двигателя |
11.7.2010, 18:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 7.031 Из: Полтава Авто: ВАЗ 11193 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте. Нужна очень помощь специалистов. недавно появилась проблема с пуском холодного двигателя. То есть при запуске если машина, например, простояла ночь двигатель запускается, но двигатель работает первые секунд 5-10 нестабильно, обороты холостого хода падают где-то до 600 оборотов при этом могут скакать в большую сторону потом опять падают. Потом когда двигатель прогревается проблема замечена мной не была. Машина проехала 26 тыс.км. Клапана настраивали где-то на 19 тыс. Первый раз заметил проблему когда машина постояла долго на жаре, а вообще стоит в гараже, где температура не выше 20 град. летом.
11.7.2010, 18:42
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) глючит, либо РХХ почисти, я думаю все пройдет.
11.7.2010, 18:43
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Для начала вымойте дроссельный патрубок. Также снять РХХ (регулятор холостого хода) осторожно промыть "пулю", шток смазать. ДП лучше вымыть снятым с ресивера - это не сложно.
11.7.2010, 19:00
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) глючит, либо РХХ почисти, я думаю все пройдет. Спасибо за совет, но самому делать страшновато, может посоветуете нормального мастера ( я смотрю ми из одного города). Кстати я посмотрел у Вас в машине перемещали ЭБУ, не дадите координаты спеца? |
11.7.2010, 20:47
Стремно мыть, купи очиститель инжектора ХАДОвский, там инструкция все написано. Бывает еще фиговый старт на холодную если больше зазоры на свечах. У нас по букварю 1 мм, проверь. Но судя по плавающим оборотам после пуска - это РХХ.
31.10.2010, 20:59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 8.037 Из: г.атата, райнон атата, ул. атата, кв атата Авто: калина Предупреждения: (0%)
После запуска стартер отключается сам. Буду рад если установите причину.
31.10.2010, 21:13
После запуска стартер отключается сам. Буду рад если установите причину. Не понятна суть утверждения, т.е. стартер отключается сам и двигатель не запущен или двигатель запущен? А стартер отключается сам - это факт, но сейчас не помню точно ли отключается он сам по времени работы, но по оборотам двигателя точно сам отключается, такая циклограмма (алгоритм, там еще отчетливо слышно щелканье какого-то реле, в общем год назад обсуждалось...). |
31.10.2010, 22:16
поробуй выкатать этот бенз, и заправится на хорошей азс, типа вог, шелл, и тд
1.11.2010, 23:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 6.872 Из: Харькова Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН Предупреждения: (0%)
После запуска стартер отключается сам. Буду рад если установите причину. У меня была такая же проблема. Из-за ослабленного ремня генератора аккумулятор не заряжался должным образом и разрядился до минимума. После зарядки АКБ автомобиль заводится нормально. Для пробы смени АКБ или попробуй запустить двигатель, прикурив от другого автомобиля. |
2.11.2010, 0:10
Щёлканье втягивающего стартера говорит что сел аккум или хуже всего что в аккуме закоротила банка (и вроде напруга есть 10,5В а завестись болт)
2.11.2010, 12:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.3.2010 Из: Одесса-Черемушки Пользователь №: 6.158 Из: Одесса-Черемушки Авто: Калина 118-седан Предупреждения: (0%)
У меня была похожая проблема все мыли чистили помогло но не надолго пока не залил новую прошивку если у тебя еще заводская то подъедь к спецам они все сделают расскажут и посоветуют какую тебе лучше.я так сделал и уже почти год катаюсь без проблем и забыл что такое зима лето холодный гарячий . Удачи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 19:03 |
