Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
30.5.2010, 0:23
#321
не соглашусь с Ronny,если не спорить с R_S,то тут становиться скучно
PS: боюсь все муки с рейкой можно побороть только ее заменой ... может это связано с тем что она у меня не гримит только неделю после перепаковки ... факт! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
30.5.2010, 0:33
#322
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.8.2008 Пользователь №: 1.505 Из: г.Николаев Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Цитата На мой взгляд, лучше попытаться найти способ устранения проблемы!! Абсолютно точно. Я по правде говоря спрашивал как рулевую рейку более жестко закрепить без излишнего стука в бубен потому как дергая рулевую тягу вверх/вниз наблюдается люфт рулевой рейки в целом. Может кто и считает что рейка должна грубо говоря болтаться я так не считаю. Результат такого люфта очень хорошо заметен в месте где шток проходит в салон, нижняя часть брта отверстия подогнута и имеет отчетливые характерные следы. Судя по всему именно это место и являлось источником стука, не единственным, да, но основным. Плюс корозия штока и износ пластмасовой детали (не знаю как называется) но это не проблема, есть чем менять. Я ни когда не спрашивал об устройстве рулевого наконечника и тем более об факте наличия там пружины, потому как разобрал не один наконечник и не одну шаровую опору. И могу на полном серъезе заявлять в некоторых моделях есть пружина, в некоторых пружиной является задняя завальцованая крышка. А можно еще эту крышку подстучать молотком и километров на 500 хватит. Но однозначно там ничего пальцем не нажимается в мсправном состоянии, а если нажимается то это металолом. У меня после 30000 км пальцем ничего не нажимается хотя той плотности как у новой уже нет. Знаю лично людей которые за 15000 умудрялись убить шаровые и рулевые наконечники ну что, а у меня вот так. |
31.5.2010, 15:53
#323
Рукой потягал правую тягу рулевой вверх вниз и заметил что вся рулевая рейка имеет люфт, вобшем ходуном ходит не на много но для грохота достаточно, а хомуты, их всего два которыми рейка притянута к кузову зажаты до конца, подтягивать некуда, вобшем снял рейку. При первом же осмотре моя догадка подвердилась, отверстие в кузове в которое проходит шток рулевой рейки в салон внизу подогнуто, судя по всему по этому краю бил шток когда рейка ходила вверх/вниз. Отсюда вывод крепление рейки хомутами через две резинки СЛАБО, слабое, никакое яб этого инженера который такое придумал трахнул бы этой рейкой по голове, вобшем идиот эту часть проектировал. Если кто сталкивался с этой проблемой просьба написать как решили вопрос, судя по всему это одна из основных причин стука. Как вариант попробовать под хомуты подложить металлические полукольца потребного размера, для того чтобы хомутам "хватило" более жестко притянуть рейку к кузову. |
7.6.2010, 15:48
#324
R_S +1 Как вариант, я подкладываю вкладыши коленвала. А вообще-то рулевое хорошо и надолго ремонтируется. Если на первом ТО в рулевое не набили смазку и рейку прихватила ржавчина, то меняем ремкомплект с шайбой SS-20!!! и новую рейку. Корпус моем, набиваем фиолом или литиевой смазкой, у меня уходит 0,5 кг и собираем. После установки и регулировки в ушах звенит от тишины. Привожу фото, если у вас рейка еще блестит и не так как на фото, то достаточно ее смазать. Рулевое на фото востановлено как я описал выше полет нормальный, один недостаток-стал слышен скрип обивки салона. Вопрос сколько это стоит? -------------------- |
9.6.2010, 7:47
#325
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.6.2008 Из: Kiev Пользователь №: 1.027 Из: Kiev Авто: Kalina 1117 Предупреждения: (0%)
Вчера надоело слушать и чувствовать рейку, позвонил Андрею (Blistograd),и за 2,5 часа вместе с Пашкой перебрали это чудо российского автопрома (точнее перебирал Пашка, а я стоял с умным видом и не знал чем помочь
9.6.2010, 19:50
#326
R_S +1 Как вариант, я подкладываю вкладыши коленвала. А вообще-то рулевое хорошо и надолго ремонтируется. Если на первом ТО в рулевое не набили смазку и рейку прихватила ржавчина, то меняем ремкомплект с шайбой SS-20!!! и новую рейку. Корпус моем, набиваем фиолом или литиевой смазкой, у меня уходит 0,5 кг и собираем. После установки и регулировки в ушах звенит от тишины. Привожу фото, если у вас рейка еще блестит и не так как на фото, то достаточно ее смазать. Рулевое на фото востановлено как я описал выше полет нормальный, один недостаток-стал слышен скрип обивки салона. Вкладыши с какой модели, что бы спрашивать на авторынке и уже точно стали, при монтаже??? То что рейка ерзает, это точно. При снятии рейки, были следы, на стальном защитном щитке, в виде потертостей вдоль оси рейки!!! -------------------- |
10.6.2010, 7:45
#327
Беру любые б/у у мотористов и подгоняю под размер скобы. Без замены тарельчатой шайбы ss20 рулевую не перебираю. Рейку перебрали, спасибо Паше, но смущает возможное смещение самой рейки вдоль ее продольной оси!!! Я так понял, вкладыши нужно подгонять, нет каких-то, конкретно подходящих по размеру? -------------------- |
10.6.2010, 13:49
#328
а где их взять?
вкладиши новые покупать неохота а б/у наверное ещё нет -------------------- |
14.6.2010, 8:56
#329
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
В пятницу силами Паши была перебрана рейка, за что ему огромное спасибо и blistograd прошил меня до 86 версии (могу ошибаться),
машина стала на порядок отзывчевей, а вот рейка чуток затянута, но думаю это буквально на недельку ))) Всем спасибо за хорошо проведённое время !!! -------------------- |
14.6.2010, 9:10
#330
Заменили втулку в рейке - и ВСЕ, грохот рейки исчез! Респект и уважуха Scorpion_vp за муки в жару!
18.6.2010, 10:40
#331
Уважаемые коллеги появилась парочка втулок из капролона удлинённые так что кого интересует пишем звоним
18.6.2010, 11:09
#332
фото я раньше выкладывал там ничего не изменилось
Добавлено: 19. 02. 2010 -------------------- |
18.6.2010, 14:21
#333
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
Уважаемые коллеги появилась парочка втулок из капролона удлинённые так что кого интересует пишем звоним я одну забираю, спасибо -------------------- |
18.6.2010, 17:03
#334
Уважаемые коллеги появилась парочка втулок из капролона удлинённые так что кого интересует пишем звоним я одну забираю, спасибо Пожалуйста))) -------------------- |
21.6.2010, 15:09
#335
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.5.2009 Из: Донецк Пользователь №: 3.666 Из: Донецк Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Цитата Привет, очень надо тоже втулка из капролона!!!Зарание спосибо))буду звонит на твой номер |
21.6.2010, 20:39
#336
товарищ disel ты втулочку забирать будешь?
30.6.2010, 0:33
#337
СПС втулочку получил и забрал)
30.6.2010, 10:21
#338
4.7.2010, 20:53
#339
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2010 Из: г.Винница Пользователь №: 6.959 Из: Винница Авто: лада калина универсал Предупреждения: (0%)
Всем привет . Подскажыте где можна купить в Виннице тарельчатаю пружыну. И как она устанавлевается.
16.7.2010, 10:01
#340
колєги, хтось звертався саме на Гсто з проблемою сабжа (гримить на бруківці, невеликих ямках): що роблять/міняють сервісменни, гарантійність випадку?
ps сарказмъ вигляду "да пошли на.. то гсто с их сервисом" можна пропускать 8) тільки факти. -------------------- Kalina's far, far away...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 19:01 |
