Посторонний шум при вращении руля? |
17.6.2010, 21:14
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 5.184 Из: Киев-Бровары Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%)
Цитата напишите пожалуйста телефон мастера который разбирается в калинах. Добавлено: Подскажите пожалуйста с чем может быть связана жосткость руля при скорости 80-90 км/час? Как можно отрегулировать педаль газа? она очень тугая(((((((( Бряцни Кронычу, он Броварской, встретитесь - что знает, то и подскажет. |
17.6.2010, 23:43
#22
18.6.2010, 9:28
#23
напишите пожалуйста телефон мастера который разбирается в калинах. Добавлено: Подскажите пожалуйста с чем может быть связана жосткость руля при скорости 80-90 км/час? Как можно отрегулировать педаль газа? она очень тугая(((((((( руль на 80-90 становится тугой, потому что отключается електроусилитель -------------------- |
22.11.2010, 22:00
#24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 6.919 Из: Запорожье Авто: LADA 119 хетчбек Предупреждения: (0%)
ребята таже история поварачивая руль в лево в право какой то металический стук именно в салоне такое ошушенние как сам усилитель стучит перебрали рулевую колонку поменял рул.наконечники поменял тормозные диски колодки а стук как был так и есть и что это не понятно
23.11.2010, 7:10
#25
ребята таже история поварачивая руль в лево в право какой то металический стук именно в салоне такое ошушенние как сам усилитель стучит перебрали рулевую колонку поменял рул.наконечники поменял тормозные диски колодки а стук как был так и есть и что это не понятно Поменяй шаровые опоры. Это стук не в салоне. Уже 3 раза менял по этой причине. Качество шаровых-отстой! Если будешь брать-бери БЗАК. http://bzak.ru/products/product/?ProductID=33 |
23.11.2010, 12:44
#26
поменял и шаровые но фишка в другом отсоединил карданчик в салоне от рул. рейки и поворачивая руль влево вправо слышен металический стук из под руля что там внутри незнаю может какие то подшибники рассыпались или еще что? Куда не поеду все говорят что это проблема в электро усилителе но он работает отлично.Может кто подскажет?
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 15:46 |
