38 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
Alexxx
сообщение 30.5.2010, 0:23
Сообщение #321
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
не соглашусь с Ronny,если не спорить с R_S,то тут становиться скучно biggrin.gif
PS: боюсь все муки с рейкой можно побороть только ее заменой ...
может это связано с тем что она у меня не гримит только неделю после перепаковки ... факт!
Hasta la Victoria Siempre!
Melvin77
сообщение 30.5.2010, 0:33
Сообщение #322
Пользователь №: 1.505
Из: г.Николаев
Авто: Калина
Цитата
На мой взгляд, лучше попытаться найти способ устранения проблемы!!
Абсолютно точно. Я по правде говоря спрашивал как рулевую рейку более жестко закрепить без излишнего стука в бубен потому как дергая рулевую тягу вверх/вниз наблюдается люфт рулевой рейки в целом. Может кто и считает что рейка должна грубо говоря болтаться я так не считаю. Результат такого люфта очень хорошо заметен в месте где шток проходит в салон, нижняя часть брта отверстия подогнута и имеет отчетливые характерные следы. Судя по всему именно это место и являлось источником стука, не единственным, да, но основным. Плюс корозия штока и износ пластмасовой детали (не знаю как называется) но это не проблема, есть чем менять. Я ни когда не спрашивал об устройстве рулевого наконечника и тем более об факте наличия там пружины, потому как разобрал не один наконечник и не одну шаровую опору. И могу на полном серъезе заявлять в некоторых моделях есть пружина, в некоторых пружиной является задняя завальцованая крышка. А можно еще эту крышку подстучать молотком и километров на 500 хватит. Но однозначно там ничего пальцем не нажимается в мсправном состоянии, а если нажимается то это металолом. У меня после 30000 км пальцем ничего не нажимается хотя той плотности как у новой уже нет. Знаю лично людей которые за 15000 умудрялись убить шаровые и рулевые наконечники ну что, а у меня вот так.
сообщение 31.5.2010, 15:53
Сообщение #323
Цитата(Melvin77 @ 28.5.2010, 20:56) *
Рукой потягал правую тягу рулевой вверх вниз и заметил что вся рулевая рейка имеет люфт, вобшем ходуном ходит не на много но для грохота достаточно, а хомуты, их всего два которыми рейка притянута к кузову зажаты до конца, подтягивать некуда, вобшем снял рейку. При первом же осмотре моя догадка подвердилась, отверстие в кузове в которое проходит шток рулевой рейки в салон внизу подогнуто, судя по всему по этому краю бил шток когда рейка ходила вверх/вниз. Отсюда вывод крепление рейки хомутами через две резинки СЛАБО, слабое, никакое яб этого инженера который такое придумал трахнул бы этой рейкой по голове, вобшем идиот эту часть проектировал.
Если кто сталкивался с этой проблемой просьба написать как решили вопрос, судя по всему это одна из основных причин стука.
Как вариант попробовать под хомуты подложить металлические полукольца потребного размера, для того чтобы хомутам "хватило" более жестко притянуть рейку к кузову.
messer
сообщение 7.6.2010, 15:48
Сообщение #324
Пользователь №: 2.049
Цитата(AVTOTEX @ 31.5.2010, 21:26) *
R_S +1
Как вариант, я подкладываю вкладыши коленвала. А вообще-то рулевое хорошо и надолго ремонтируется. Если на первом ТО в рулевое не набили смазку и рейку прихватила ржавчина, то меняем ремкомплект с шайбой SS-20!!! и новую рейку. Корпус моем, набиваем фиолом или литиевой смазкой, у меня уходит 0,5 кг и собираем. После установки и регулировки в ушах звенит от тишины. Привожу фото, если у вас рейка еще блестит и не так как на фото, то достаточно ее смазать. Рулевое на фото востановлено как я описал выше полет нормальный, один недостаток-стал слышен скрип обивки салона. smile.gif
Вопрос сколько это стоит?
bayker
сообщение 9.6.2010, 7:47
Сообщение #325
Из: Kiev
Пользователь №: 1.027
Из: Kiev
Авто: Kalina 1117
Вчера надоело слушать и чувствовать рейку, позвонил Андрею (Blistograd),и за 2,5 часа вместе с Пашкой перебрали это чудо российского автопрома (точнее перебирал Пашка, а я стоял с умным видом и не знал чем помочь blink.gif dntknw.gif dance2.gif ).Скажу огромное спасибо за тишину в салоне и отсутсвию барабана под ногами.
Создание и продвижение сайтов Portal CORES
Doc-surgeon
сообщение 9.6.2010, 19:50
Сообщение #326
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(AVTOTEX @ 31.5.2010, 20:26) *
R_S +1
Вкладыши с какой модели, что бы спрашивать на авторынке и уже точно стали, при монтаже??? То что рейка ерзает, это точно. При снятии рейки, были следы, на стальном защитном щитке, в виде потертостей вдоль оси рейки!!!
Doc-surgeon
сообщение 10.6.2010, 7:45
Сообщение #327
Цитата(AVTOTEX @ 9.6.2010, 20:20) *
Беру любые б/у у мотористов и подгоняю под размер скобы. Без замены тарельчатой шайбы ss20 рулевую не перебираю.
Рейку перебрали, спасибо Паше, но смущает возможное смещение самой рейки вдоль ее продольной оси!!! Я так понял, вкладыши нужно подгонять, нет каких-то, конкретно подходящих по размеру?
пашка
сообщение 10.6.2010, 13:49
Сообщение #328
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
а где их взять?
вкладиши новые покупать неохота а б/у наверное ещё нет
093-422-62-62
067-287-35-74
Lakmus
сообщение 14.6.2010, 8:56
Сообщение #329
Пользователь №: 3.114
Из: г.Киев , Академгородок
Авто: Лада Калина, седан 1.4
В пятницу силами Паши была перебрана рейка, за что ему огромное спасибо и blistograd прошил меня до 86 версии (могу ошибаться),
машина стала на порядок отзывчевей, а вот рейка чуток затянута, но думаю это буквально на недельку )))
sanny
сообщение 14.6.2010, 9:10
Сообщение #330
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Заменили втулку в рейке - и ВСЕ, грохот рейки исчез! Респект и уважуха Scorpion_vp за муки в жару! biggrin.gif
пашка
сообщение 18.6.2010, 10:40
Сообщение #331
Авто: ЛИСАПЕТА
Уважаемые коллеги появилась парочка втулок из капролона удлинённые так что кого интересует пишем звоним
093-422-62-62
067-287-35-74
пашка
сообщение 18.6.2010, 11:09
Сообщение #332
Авто: ЛИСАПЕТА
фото я раньше выкладывал там ничего не изменилось
093-422-62-62
067-287-35-74
disel
сообщение 18.6.2010, 14:21
Сообщение #333
Пользователь №: 256
Из: г. Киев
Авто: седан 1,6
я одну забираю, спасибо
пашка
сообщение 18.6.2010, 17:03
Сообщение #334
Авто: ЛИСАПЕТА
Пожалуйста)))
093-422-62-62
067-287-35-74
C@rbon
сообщение 21.6.2010, 15:09
Сообщение #335
Из: Донецк
Пользователь №: 3.666
Из: Донецк
Авто: Калина 1118
Цитата
Привет, очень надо тоже втулка из капролона!!!Зарание спосибо))буду звонит на твой номер
пашка
сообщение 21.6.2010, 20:39
Сообщение #336
Авто: ЛИСАПЕТА
товарищ disel ты втулочку забирать будешь?
093-422-62-62
067-287-35-74
C@rbon
сообщение 30.6.2010, 0:33
Сообщение #337
Из: Донецк
Из: Донецк
Авто: Калина 1118
СПС втулочку получил и забрал)
пашка
сообщение 30.6.2010, 10:21
Сообщение #338
Авто: ЛИСАПЕТА
пожалуйста
093-422-62-62
067-287-35-74
dgon911
сообщение 4.7.2010, 20:53
Сообщение #339
Из: г.Винница
Пользователь №: 6.959
Из: Винница
Авто: лада калина универсал
Всем привет . Подскажыте где можна купить в Виннице тарельчатаю пружыну. И как она устанавлевается.
Серж
сообщение 16.7.2010, 10:01
Сообщение #340
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
колєги, хтось звертався саме на Гсто з проблемою сабжа (гримить на бруківці, невеликих ямках): що роблять/міняють сервісменни, гарантійність випадку?
ps сарказмъ вигляду "да пошли на.. то гсто с их сервисом" можна пропускать 8) тільки факти.
Kalina's far, far away...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 21:45
