не горит кнопка кондиционера
-Serg-
сообщение 23.4.2009, 22:26
Пользователь №: 2.418
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
по мимо того что она (кнопка) освещается, на ней присутствует лампочка, которая я полагаю должна загорятся при включении кондея.... у себя этого не наблюдаю, может я ошибаюсь?))
Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
Doc-surgeon
сообщение 24.4.2009, 2:06
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Вот посмотри здесь описывается, в заводской кнопке задействован светодиод на ночную подсветку, это рисунок снежинки, несколько выше место светодиода включения, по типу как на кнопке обогрева з. стекла, но светодиода там нет и соответствующего контакта на кнопке нет, если хочешь что бы светился светодиод при включении кондея, нужно менять кнопку и подключить к контактам светодиода, например от релюхи включения компрессора кондея.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=38035
-Serg-
сообщение 24.4.2009, 8:51
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
спасибо, все достаточно понятно.....)
вот еще вопрос: как проверить масло в кондее?))
Doc-surgeon
сообщение 24.4.2009, 20:16
Вопрос риторический, кондей заводской или устанавливался дополнительно? В принципе, если компрессор работает нормально, масло должно там быть. Заливается на заводе изготовителе компрессоров. Повторные дозаправки, или заправки уже были? Если есть сомнения, значит нужно собрать, на сервисе, фреон, "посмотреть" сколько масла, при недостаточном к-ве, залить...
-Serg-
сообщение 28.4.2009, 20:25
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
кондей заводской, машине неделя! а как понять или компрессор норм работает?
Doc-surgeon
сообщение 29.4.2009, 12:19
Как мне объясняли друзья кондиционерщики, если нет масла, компрессор не протолкнет фреон по системе, не будет масляной "пробки". Плюс отсутствие масла -- отсутствие смазки, при таком состоянии компрессор заклинит. А что за проблемы с кондеем, что возникают такие вопросы?
-Serg-
сообщение 29.4.2009, 20:54
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
да никаких))) интересуюсь, возможности оценить пока нет......
ddma
сообщение 30.4.2009, 9:16
Из: Полтавская область, с. Супруновка
Пользователь №: 1.681
Авто: LADA 11194-114 Калина хэтчбек 1.4 16v
у кого кондей и 1.4 двигатель
На холостых оборотах тоже плавают обороты, когда включается компрессор?
После 2,5 тыс оборотов практически не заметно, а вот стоишь на светофоре, в этот момент включается компрессор, и стрелка тахометра начинает скакать от 0,5 до 1, как буд-то машина подтраивает. Это именно в момент включения компрессора, затем все устаканивается.
А еще прикол, когда едешь где-то 50км/ч на третьей, и в этот момент отключился компрессор, то чувствуешь что такое система КЕРС на болидах формулы 1 smile.gif)) Педаль газа не трогаешь, а моща и ускорение резкое появляется. У всех так? Это нормально?
Timo
сообщение 30.4.2009, 9:29
Пользователь №: 2.480
Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression +
Ну шо, купил у неоф. дилеров? smile.gif и кнопка кондера уже не горит? да уж, скупой платит дважды, или оф. дилеры жлобы?
ikar
сообщение 30.4.2009, 9:47
Пользователь №: 1.488
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174
Да ни у кого она не горит. На заводе так сделано. Так, что это прокол АВТОВАЗА.
-Serg-
сообщение 30.4.2009, 10:58
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
ты тормоз!!!
Doc-surgeon
сообщение 30.4.2009, 11:08
именно так, как то в переписке с АвтоВазом, они обещались внести изменения, но, похоже, что в период кризиса им не до этого.
Читайте наш и российский форумы, там все описывается именно так. У меня 1,4 кондей устанавливал фирмы Фрост, слава Богу, обороты на холостых на плавают, при отключении компрессора, небольшое ускорение ощущается. Фростовцы писали, они устанавливают компрессор несколько меньшей мощности, чем заводской, которой вполне хватает для охлаждения салона, но меньше нагрузка на двигатель, поэтому, даже не ставят доп. вентилятор, циклят на штатный охлаждения радиатора двигателя.
сообщение 30.4.2009, 11:10
Цитата(-Serg- @ 30.4.2009, 11:58) *
ты тормоз!!!
"Получи фашист гранату" называется.
Нафига ж так резко. Хоть смайлик какой-то уморной в конце поставь connie_beatdeadhorse.gif
-Serg-
сообщение 30.4.2009, 11:23
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
нех свои 5 копеек вставлять
сообщение 30.4.2009, 11:28
Да ладно. Я ж пошутил. Без обид.
Doc-surgeon
сообщение 30.4.2009, 11:30
Да форум на то и создан, что бы вставлять пять копеек, вот только человек их вставил несколько не корректно и как бы так сказать помягче, в полной профанации вопроса, и давай обвинять других. Почитал бы тему, там Серг писал, что машина с заводским кондеем, и косяк заводской, у всех так.
-Serg-
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
та я не на тебя, на профессора того......
Ronny
сообщение 30.4.2009, 11:34
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Таже самая проблема, после моих 33 несчастий с калиной, кондиционер боюсь включать.... Alex_01.gif
Кнопка тож не подсвечивается а паять туда провода, подклеивать жвачками и тд.д не хочу, вроде не мешает...
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
сообщение 30.4.2009, 11:47
там паять не надо. Там надо просто вставить диод
Doc-surgeon
сообщение 30.4.2009, 11:54
Сообщение #20
А че боишься включать, похоже климат. система с заводским кондеем несколько сыровата еще. При покупке авто, хотел тоже с кондеем, не было в наличие, ждать не стал, взял 1,4-16кл., черника, универсал, потом начался кризис, если бы ждал с кондеем, кредит мог бы уже не получить. Установил кондей Фрост, вроде доволен, несколько мелочей там с кнопкой. Все что не делается, все к деньгам.
а еще проще, поменять кнопку с диодом. Не всеже дакие мастеровитые как ув. блистоград.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 12:36
