2 страниц V   1 2 >
Подвеска двигателя !, Опоры двигателя !!!
Napoleon
сообщение 7.5.2010, 21:28
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!!
Заранее извеняюсь, если такая или похожая тема есть - поправте.
Существует, как мне кажется у калинки еще и такая проблема, как вибрация всего автомобиля при работающем двигателе. Раньще на это не особо обращал внимание, но пару дней назад дал человечку проехать на своей ягодке и он в очередной раз удивился (это третяя калинка на которой ему пришлось проехаться), по поводу того, какая вибрация идет по кузову автомобиля от работающего двигателя.
И вот мне стало интерестно - у всех ли так (у меня калинка 1.6, 8кл), и можно ли с этим как-то бороться, например заменить опоры двигателя на какие-то модные?
PS: Причем вибрация есть что на холодной, так и на прогретой.
Shyma
сообщение 7.5.2010, 22:35
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Скоріше шумовіброізоляція....
Vr_
сообщение 10.5.2010, 7:15
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
У мене також є досить сильна вібрація від двигуна, на попередній калині цього не було.
Більше схиляюсь до думки, що це двигун - щось там незбалансовано, чи маховик/щеплення...
На опори також подумую, хоча менш ймовірно...
Хто на форумі міняв опори двигуна? Зміни були? В яку сторону?
Napoleon
сообщение 14.5.2010, 22:36
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Странно как-то получается, это что, только у меня и у уважаемого Vr_ такие калинки..... ??? Или у многих, только никто не пытается с этим бороться ???
Вот одно радует, что еще один человек думает, что ету вибрацию можна возможно убрать какими-то нормальнопоглащающими вибрацию подушками...
Tol466
сообщение 16.5.2010, 9:38
Пользователь №: 5.162
Вот на российском форуме обсуждали http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26694
Имхо, причина вибрации в шатунно-поршневой группе, т.к. на 1,4 стоит импортная ШПГ, а на 1,6 отечественная: она что по весу больше, что качество ниже.
Взвешивать поршня, мерять зазоры в цилиндрах и ток потом ругать опоры.
Vr_
сообщение 17.5.2010, 12:28
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Цитата(Tol466 @ 16.5.2010, 10:38) *
...Взвешивать поршня, мерять зазоры в цилиндрах и ток потом ругать опоры.
Dimenzion
сообщение 19.5.2010, 21:46
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Очевидное - невероятное???
Мне на официальном СТО ( на гарантии) сказали, что стучит брызговик двигателя о дополнительную стальную защиту (я ее добряче погнул об бровки).
Хотя мастер сказал, что это можеть быть и опора двигателя дефектная. Но с ней геморрой не хочет иметь blind.gif Типа не знать каким боком вылезет ее замена.
[/quote]
Dimenzion
сообщение 20.5.2010, 20:46
З.Ы. Движок у меня 16 к.
Сергей К
сообщение 26.5.2010, 23:33
Пользователь №: 5.197
Из: Винницкая область, Липовецкий район, пгт. Турбов
Авто: ВАЗ 1118 седан Дыня
В мене вібрація до 50*С, потім зникає, пробіг 116 тис. км. На СТО сказали, що все в нормі, компресія в 3 циліндрі 10,5, в інших 11,0. Двигун 1,6 8-кл., бензин тільки 95, масло тільки Castrol magnatek 10W-40 напівсинтетика.
Vr_
сообщение 27.5.2010, 14:36
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Недавно проїхався по хорошій трасі.
Так на швидкості 100-110 км моя "відбрація" входить в такий резонанс, що складається враження, що зараз весь передок рознесе нафік! angry.gif Як в жигулі з розбитим карданом.
Скинув газ - резонанс пропав, дав газку - вже в се в нормі. Але потроху знову з навантаженням з'являється... connie_crazyperson.gif
Не розумію, що це - чи піввісі (але тоді чому вібрація на холостих обертах?) чи незбалансоване щеплення/маховик (тоді з таким резонансом колінвал рознесе нафік...)
Dimenzion
сообщение 31.5.2010, 11:17
У мене вібрації на швидкості навіть 135 немає.
Є гарне посилання на іншому сайті по схожій проблемі:
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina/kali...888276613/#post
Схоже що проблема у Датчику повітря або у температурі повітря, яке подається в двигун.
Ще знайшов гарне посилання:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=13886&page=5
сообщение 31.5.2010, 18:52
Совет автору темы. Если вибрация присутствует и на нейтрали, то:
1.Находишь яму/эстакаду.
2. Подлазишь снизу и откручиваешь от КПП реактивную тягу.
3. Садишься, заводишь двигатель и:
- радуешься найденной причине
или
- вслух (или про себя) высказываешься по поводу моего совета. Не обязательно цензурно.
Там реактивная тяга крепится к коробке через пластиковую втулку с зазором. И от того, как выставлена длина тяги при регулировке, может зависеть уровень вибраций, передаваемых на кузов. Я ещё на первой неделе эксплуатации Калины напихал "временно" туда резиновых втулок и шайб. Эфект был очень заметный. И на этом ("временном") решении катаюсь до сих пор. Если причина в этом - обращайся, детализирую метод лечения.
Dimenzion
сообщение 2.6.2010, 21:24
Вибрация на нейтрали - это с отпущенным сцеплением или с выжатым?
У меня и так и так онас есть...
З.Ы. Недавно ехал на Хонде ЦР-В последней модели - так там та же вибрация присуствует в салоне :-)
сообщение 2.6.2010, 23:02
1. Вибрация на нейтрали - когда машина стоит с работающим двигателем. Двигатель с коробкой трясутся и через вал механизма переключения и реактивную тягу вибрации передаются на кузов. Выжим сцепления ситуацию меняет незначительно (не путать с шумами КПП). Неплохой критерий оценки вибраций - просто положить руку на руль (с реактивной тягой и после её отсоеднения).
2. С Хондой тебе просто не повезло.
ARTIFACT
сообщение 3.6.2010, 23:19
Пользователь №: 147
Надо не думать как сделать чтоб вибрация на кузов не передавалось, Надо уменьшить вибрацию ДВЗ.
1) Попробывать залить топлива премиум класса( к примеру SHELL) посмотреть будит ли разница
2) Отрегулировать инжектор
3) Отрегулировать зажигание (свечи поменять, провода)
4) Отрегулировать подачу воздуха ( фильтр заменить)
5) может мозги перепрошить
Dimenzion
сообщение 4.6.2010, 8:07
Двиг-то как раз работает неплохо, да на японских свечах Денсо, да 16к.
Не сказал бы, что вибрация у него большая - вполне приемлемлемо работает.
З.Ы. Шелл, судя по независимым тестам Автовизио (есть такой сайт), продает обычный укробензин отсталого качества (ГОСТ 2001 г.) по 8.30!!!, гордо именуя Шелл 95.
Особой прыти у машинки на Шелл В-повер я не заметил.
сообщение 4.6.2010, 10:22
Как здесь принято говорить, улыбнуло. Вы думаете, что эти меры позволят превратить двигатель Калины в двигатель Мерседеса? smile.gif. Проблема вибраций двигателя при работе - это проблема технологической дисциплины - допуски, посадки, балансировка деталей, сборка. Регулировками и электроникой корявые детали не исправишь. И даже на хорошо сделанном двигателе в хорошем авто применяются дополнительные меры развязки от вибраций, например, тросовый привод механизма переключения передач, а не жесткая тяга, как в Калине....
ARTIFACT
сообщение 4.6.2010, 22:24
Пользователь №: 147
Dimenzion, Boris - не понимаю кто вам дал право вот так стебаться.
Не сказал бы, что вибрация у него большая - вполне приемлемо работает.
Мне совершенно не интересно как машина работает у вас, я советовал "Napoleon " согласно его описаниям.
У вас со зрением плохо? я чтото говорил про другие марки автомобилей.
Чтоб прочувствовать на сколько важны все мои рекомендации советую вам провести следственный эксперимент, Замените в двигателе одну свечу на нерабочию, поставте грязные воздушный, топливный и масляный фильтра - после чего заведите двигатель!!! я уверен он будет не только вибрировать.
P.S. В дальнейшем прошу не заниматься критикой других, а давать полезные советы по адресу.
Администрацию сайта прошу обратить внимание на дерзкий тон Dimenzion, Boris
сообщение 4.6.2010, 22:46
Администрацию сайта прошу обратить внимание на неадекватное поведение ARTIFACT ignat_02.gif .
сообщение 5.6.2010, 0:11
Сообщение #20
1. И мне тоже КАЖЕТСЯ, что я давал совет в соответствии с описанием и собственным опытом. Кстати, через год после моего сообщения на эту тему на российском форуме появилась тема типа "Избавляемся от всевозможных вибраций", где обсасывается этот вариант решения. И очень многим он помог. Так что какое-то право на публикацию совета у меня есть.
2. Я не стебался. Иногда делаю это, но не в этом случае. Я просто хотел подчеркнуть, что у Калины есть проблема вибраций, которая не решается заменой свечей. Просто предполагал, что посетители форума в состоянии сами отфиксить троение двигателя.
3. И ещё. Чувство юмора очень помогает правильно реагировать на окружающую обстановку и более реалистично оценивать собственные действия. Обещаю Ваши сообщения больше не коментировать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 18:02
