Экран на панели приборов глючит |
1.6.2010, 10:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 5.721 Из: Хмельницкий Авто: Лада Калина-хэтчбек Предупреждения: (0%)
Всем привет! На экране панели приборов на видно полностью цифр(время, температура...). Сказали что нужно менять полностью панель приборов. Помогите решить проблему,как лучше поступить...?
1.6.2010, 11:10
це може бути глюк контролера ЕБУ. тут так - якщо цифри не показує, а тільки світиться при "ключ на старт + вкл.габарити" - то скинь з АКБ клему минус на скількись хв.
якщо це глюк ебу - приборка буде знову показувать алесгут. -------------------- Kalina's far, far away...
1.6.2010, 12:51
це може бути глюк контролера ЕБУ. тут так - якщо цифри не показує, а тільки світиться при "ключ на старт + вкл.габарити" - то скинь з АКБ клему минус на скількись хв. якщо це глюк ебу - приборка буде знову показувать алесгут. И сам экран тоже не светиться,но это я уже вычитал что лампочку нужно поменять. А если не может такой вариант, то какие действие следущие |
1.6.2010, 15:02
це може бути глюк контролера ЕБУ. тут так - якщо цифри не показує, а тільки світиться при "ключ на старт + вкл.габарити" - то скинь з АКБ клему минус на скількись хв. якщо це глюк ебу - приборка буде знову показувать алесгут. И сам экран тоже не светиться,но это я уже вычитал что лампочку нужно поменять. А если не может такой вариант, то какие действие следущие Взять у кого то панель, что бы убедиться, что дело в панели.А дальше если все таки панель то купить где то убитую и перепаять екран. -------------------- |
1.6.2010, 15:40
Я вот ещё что думаю,если это панель приборов,то менять уже на что-то лучше типа Бортовой компьютер + Электронная комбинация приборов Gamma GF618. Как она себя характеризует?
1.6.2010, 15:48
Я вот ещё что думаю,если это панель приборов,то менять уже на что-то лучше типа Бортовой компьютер + Электронная комбинация приборов Gamma GF618. Как она себя характеризует? Поищи на форуме есть тема по поводу этой Гаммы, там все про нее написали + - и т.д. -------------------- |
1.6.2010, 16:52
Я вот ещё что думаю,если это панель приборов,то менять уже на что-то лучше типа Бортовой компьютер + Электронная комбинация приборов Gamma GF618. Как она себя характеризует? Поищи на форуме есть тема по поводу этой Гаммы, там все про нее написали + - и т.д.Про нее маловато,так тока цены.А кто-то уже себе ставил её или наподобе |
2.6.2010, 12:52
Кто-то может подбить итог что делать из всего сказанного вообще?
14.6.2010, 7:57
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 638 Из: Vinogradov Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience Предупреждения: (0%)
что то схожее было и есть у меня, символы показывает не полностью как на китайских электронных часах, проблема в дисплее(уменя), тоже думал про ГАММУ за 1800 гр, но потом забил. фотки в моем бортовом.
12.9.2010, 18:35
сьогодні глюконула приборка: стала показувать на стрілках при заглушеному двигу, без ключа в замку
- тахометр 1000 - температура 90 - половину бака якщо завести, то відповідно - оберти ~2000 - температура 130 - бак повний (реально тільки пів бака) спідометр в нормі. передісторія: їхав лісом за грибами, грунтовкою, правим колесом наїхав на корінь, трохи стукнуло, не так щобі сильно, майже зразу стали, пішли гриби шукать - потім їхать, завів двиг - оберти 2000, хоча чуть що двиг на ХХ, t 130 - майже паніка... якби не бортовик Штат Х1 - був би точно в паніці, а так проглянув - всі параметри в нормі: t 90, оберти 870. поїхали далі. так і додому приїхав. це якось лічиться? -------------------- Kalina's far, far away...
12.9.2010, 18:41
12.9.2010, 20:24
Попробуй обесточить сеть авто минут на пять. (т.е. сними клемму с акб) згадав - вже ж був глюк (тоді правда циферки на табло БК не показувались) і лічилось так само 8) всеодно, R_S, сенкс ) правда 5 не став чекать - 1ї вистачило і все стало на свої місця. резюме на майбутнє: симптоми - приборка показує дурню (навіть без ключа) або табло світиться, але не відображає інфо від БК - скинуть на 1хв клему. -------------------- Kalina's far, far away...
12.9.2010, 20:40
Попробуй обесточить сеть авто минут на пять. (т.е. сними клемму с акб) згадав - вже ж був глюк (тоді правда циферки на табло БК не показувались) і лічилось так само 8) всеодно, R_S, сенкс ) правда 5 не став чекать - 1ї вистачило і все стало на свої місця. резюме на майбутнє: симптоми - приборка показує дурню (навіть без ключа) або табло світиться, але не відображає інфо від БК - скинуть на 1хв клеми. 5 минут для курящих, 1 - для не курящих |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 23:48 |
