Лампочка ДВИГАТЕЛЬ |
24.5.2010, 11:15
#121
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 6.635 Из: Житомир Авто: ваз- 1183 Предупреждения: (0%)
На станции посоветовали перепрошить блок под евро 2. Комуто прошивали так? Я было почти согласился но смутило то что нужно было впаивать в него перемычку с провода. А прошить програмно просто можно или нет?
24.5.2010, 11:25
#122
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
ВАЗ Е3 комплектуется ДНД и ДДК, Е2 без оных. В Украине нормы Е2. Раз предложили Вам перепрограммировать под нормы Е2 - надо было соглашаться. Вам не надо было мешать. Каким способом это будут делать - проблемы мастеров.
24.5.2010, 15:55
#123
может и надо, но паять пермычку в блок который недешовый это как то не то что я думал. Я читал на других сайтах что на новых машинах калинах неставили днд и ддк ( вРоссии) и датчик не горел, а если загорался то решалась проблема прошивкой без всякой пайки.
24.5.2010, 16:33
#124
Stiv, скорее всего у прежнего хозяина ЭБУ был залит тосолом и установили блок, какой был на тот момент. Можно прошить и без доработки. Но вообщето этот ЭБУ (Бош 797+) увалить очень сложно. Впаять резистор для разрешения программирования - все равно, что прикурить сигарету. Не бойтесь, езжайте и пусть сделают правильно.
24.5.2010, 18:47
#125
Спасибо! Так и сделаю и сразу ЭБУ переставлю, чтоб тосолом случайно не залило. Пишут что можно под бардочок попробую.
24.5.2010, 20:17
#126
Афигеть.
А лучше сразу к чиптюнеру. он вольет сразу е-2 и тюненую. Одним выстрелом 2-х зайцев. Щас програмирование с доработкой блока не актуально. много загрузчиков шьют без доработки. Правда есть один ньюанс. Если делать без доработки то невозможно считать ту которая внутри, но тебе это и не нада. так что вперед. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
20.7.2010, 17:04
#127
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.2.2009 Пользователь №: 2.976 Из: Хмельницкая область г.Староконстантинов Авто: калина универсал Предупреждения: (0%)
У нас таже ситуация.Пробег 38000,все ТО проходили ради гарантии и вот прикол,загорелась лампочка двигателя,сделали диагностику.в 3м целиндре нет компрессии.Залили масло,поменяли свечи-потухла,ну думаем пронесло,через неделю опять начала мигать.Поехали на ТО,чуть ли не носом ткнули чтоб проверили компрессию,а то говорят есть пропуски в зажигании,форсунки барахлят,муж говорит мы проверяли всё нормально,тогда проверили компрессию-в3м- 6.В итоге-платите денежку-прогорел клапан!?Мы говорим-а гарантия?Это плохое топливо.А может вы плохо регулировали клапана?Вы что,конечно нет!короче плюнули мы и решили обойтись без ихней СТО.Завтра вскрытие покажет,что это было.На станции я думаю правду не скажут кто виноват им нужно содрать деньги.Мне кажется,что этот клапан барахлил с самаго начала,потому что машина теряет тягу при езде под горку и мы им говорили.
20.7.2010, 21:32
#128
Рыбка, я ж Вам по телефону давно говорил шо гарантия это сбивание денег.
Я думаю все обойдется. а куда вы пропали??? на форуме наверное с полгода не появлялись))) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.7.2010, 17:26
#129
19.8.2010, 22:43
#130
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 147 Предупреждения: (0%)
Было и у меня завибрировал двигатель, как то не стабильно стал работать с прорывами, загорелся чек.
сделал диагностику - датчик распредвала накрылся. 100грн и все стало на свои места. Датчик находится сверху на голове справа. -------------------- |
21.8.2010, 7:19
#131
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 2.418 Из: Киевская обл. Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
ошибки 4 и 8 присутствуют.
По поводу 8ой, то км 700 назад менялся центр. тормозной цилиндр и факуумный усилитель, но уже было свыше 20 запусков двигатель. Что смотреть для устранения? -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
21.8.2010, 9:14
#132
Цитата ошибки 4 и 8 присутствуют. тезка, шо це за коди такі "4 и 8" і де ти їх прочитав ? + ось коди під Євро-ІІ які твої? -------------------- Kalina's far, far away...
21.8.2010, 10:30
#133
то коди на прибоній панелі. вони ніякого вівдношення до двигла не мають. то помилки самої приборки. 4-то по стрілці температури(вона у всіх є) а от 8 не помню.
21.8.2010, 16:02
#134
то коди на прибоній панелі. вони ніякого вівдношення до двигла не мають. то помилки самої приборки. 4-то по стрілці температури(вона у всіх є) а от 8 не помню. 8 - дефект тормозной системы, что может быть не так там? Добавлено: Цитата ошибки 4 и 8 присутствуют. тезка, шо це за коди такі "4 и 8" і де ти їх прочитав ? + ось коди під Євро-ІІ які твої? эти коды в 10 посту этой темы) -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
4.10.2010, 15:56
#135
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 7.720 Из: Симферополь Киевский район Авто: ВАЗ-1118 Седан Предупреждения: (0%)
Всем привет!
У меня такая история, двигатель заводится и сразу глохнет. Тестовый прибор показывает неопознанную ошибку. Заменили ЭБУ. Сразу завелась и работала неделю пока не решил активировать противоугонку. Как только активировал все вернулось в прежнее состояние. Заводится и тут же глохнет. Значит ЭБУ не причем. Что может быть? |
4.10.2010, 17:08
#136
Всем привет! У меня такая история, двигатель заводится и сразу глохнет. Тестовый прибор показывает неопознанную ошибку. Заменили ЭБУ. Сразу завелась и работала неделю пока не решил активировать противоугонку. Как только активировал все вернулось в прежнее состояние. Заводится и тут же глохнет. Значит ЭБУ не причем. Что может быть? На родном блоке иммо активен был? Если да то проблемма скорее всего с иммо. Какой блок стоял и какой поставил? И еще пробовали заводить обуч ключем? Если нет то вперед. А потом можно бутет чтото сказать. -------------------- |
1.12.2010, 1:19
#137
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2008 Пользователь №: 354 Из: Борисполь Авто: Калина (Седан) Предупреждения: (0%)
Привет ВСЕМ !!!!!
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Во время движения, при "вывороте руля в лево" (маневре-повороте), практически постоянно загорается "CHECK" - HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
1.12.2010, 1:30
#138
чего кричать?
диагностика покажет запомнившую ошибку потом лечение ИМХО масса отходит диагностика покажет -------------------- |
27.12.2010, 22:26
#139
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2010 Пользователь №: 8.647 Из: г. Березовка, Одесская обл. Авто: ВАЗ 1118, Седан Предупреждения: (0%)
Столкнулся с такой ситуацией..., может кто подскажет? Завожу двигатель... вибрация, мигает "чек" одним словом троит. Двигатель нагреется до 40-50 градусов - все приходит в норму. Происходит это не регулярно, где-то каждый десятый раз. Посмотрел ошибки ЭБУ - пропуски в 4-м цилиндре. В принципе ситуация обыденная (может быть засорен инжектор, форсунки либо свечи, повода барахлят), но дело в том, что если я выключаю зажигание и сразу завожу двигатель все "проходит", работает как новый. Может это что-то с ЭБУ приключилось?
27.12.2010, 22:37
#140
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 7.404 Из: Кировоград Авто: 11194 Предупреждения: (0%)
Машинка 8 или 16 клапанная?
Свечи, провода меняли или нет? И если выключаете зажигание и включаете, двигатель уже прогретый? Или Вы только заводите его "колбасит", Вы сразу глушите и заводите, и всё в порядке? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 15:09 |
