20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Свечи зажигания, обзоры и отзывы
ASUS
сообщение 16.4.2010, 10:38
Сообщение #161
Пользователь №: 6.015
Авто: Lada Kalina 1.6
Холодный двигатель заводится сразу, горячий иногда не заводится (со второго или третего раза заводится). Это связано со свечами или насосом топливным?
FESS
сообщение 16.4.2010, 13:21
Сообщение #162
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Думаю не в насосе дело , если нет давления то по барабану холод или тепло, свечи не факт. А чек у тебы не горит???
ASUS
сообщение 16.4.2010, 19:55
Сообщение #163
Нет
сообщение 16.4.2010, 20:11
Сообщение #164
попробуй на горячую капельку приоткрыть дрос заслонку ( дать воздуха). при пуске идет немного богатая смесь.
компресию мерять нада. она покажет стоит ли лезть к регулир клапанов для 8 кл. иотороффф.
может изза кклпанофф и троить. если зажат клапан ДК выключит неработающий цилиндр
Alex74
сообщение 18.4.2010, 19:17
Сообщение #165
Из: Кировоград
Пользователь №: 2.899
Из: Кировоград
Авто: Lada 11173 универсал
Доброго вечера ребята!!!!Так всё таки кто ответит на вопрос какие свечи лучше многоэлектродные или одноэлектродные.И какой фирмы,кто подскажет ребята.Вообщем непонятно.Меняю третиё комплект свечей и нжк и бош хрен его знает не фартит что то проверяем под давлением не хотят пару свечей работать и всё.Печально.
сообщение 18.4.2010, 21:56
Сообщение #166
адназначна А17ДМВР 1.0
mastergid
сообщение 18.4.2010, 22:38
Сообщение #167
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
підтримую на 10 15 тис і викидаю їх робить чи ні навіть не оглядаючись в їх сторону
eklimko74
сообщение 19.4.2010, 11:13
Сообщение #168
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
NGK BCPR6E №12 откатал 23 тыс, поменял на такие же.
FESS
сообщение 20.4.2010, 11:45
Сообщение #169
Авто: ВАЗ 2119
Цитата(FESS @ 14.4.2010, 21:49) *
Да вроде прогревается нормально ражим езды то полная трасса,то город ( 2мин. едеш 5 стоиш), бош платинум какой???
Поехал в магазин купил ДВР за 42 грн. производитель АРС написано Роберт Бош групп, после установки холостые немного приподнялись были 800, стали 850-900, двиг работает стабильно.
Завтра пробег под 400 км. посмотрим как себя проявят.
Проехал 500 км. двиг работаем более-менее стабильно ЧЕК ГОРИТ , вернул старые чек иногда горит. Теперь думаю что может быть стоило взять 4-х конт бош, или врик сильвер для газа??? Вроде все ок двиг работает НО лампочка чека задолбала!!!
eklimko74
сообщение 20.4.2010, 15:07
Сообщение #170
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
[/quote]
Чек может гореть из-за сотни причин. Поедь к спецам, подключись к шнурку и будешь знать причину. Свечи могут быть совершенно нормальными.
FESS
сообщение 20.4.2010, 21:34
Сообщение #171
Авто: ВАЗ 2119
[/quote]
Купил и поставил Вриск Сильвер для газа ,двигатель работает просто сказка, НО ЧЕК ГОРИТ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(вместо мата), наверно нада на диагностику, или как вариант забить на чек и покататься( может машинка просто шутит)
сообщение 20.4.2010, 23:50
Сообщение #172
Меряй компрессию...на газу клапана прогорают быстрей smile.gif .
AlMiGu
сообщение 21.4.2010, 9:15
Сообщение #173
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Ты с этим не шути...., уже-бы давно съездил на диагностику, и там-бы тебе сказали, что к чему, может какой датчик отказал.
FESS
сообщение 21.4.2010, 16:08
Сообщение #174
Авто: ВАЗ 2119
Работы много времени мало, думал на диагност поехать завтра с утра, но машинка одумалась и чек перестал гореть ( мистика или типа того ) . Знакомый подсказал что может контроллер просто подстроился под работу новых свечей ( контроллер у меня чипованый 2-х режимка - газ, бензин динамик).
DrRost
сообщение 22.4.2010, 12:48
Сообщение #175
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Что скажете насчет усиления искры и соответственно увеличения зазора? Например увеличиваем зазор с 1мм до 1,2мм сразу, и добавляем вольтаж на катуху, так чтобы искра по мощности и длине возросла..
Предполагаю что должен снизиться расход горючки, всвязи с лучшим поджигом смеси..
Но предполагаю что штатная катуха не выдержит такого издевательства и пробьется..
Может с какой иномарки туда можно всунуть?
akredit
сообщение 10.6.2010, 17:14
Сообщение #176
Из: г. Киев, Оболонский р-н.
Пользователь №: 3.974
Из: г.Киев
Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника"
Самое лучшее менять свечи каждые 10 - 15 тыс. км.
Ставить можно даже простые А 17 (ходят тоже хорошо) цена 35 грн
Смысл ставить дорогие свечи которые нужно менять не реже дешевых???
Свечи со временем засираются и их нужно чистить. Чистить их можно металлической щёткой, тем самым наносится металлический налёт от щётки и свеча может пробивать...
Проще потратить 35 грн и купить А17.
На счёт зазоров...
пробывал их менять ... меньше, больше... толку ноль. Если зазоры больше - хуже заводится... если гдето 0,5 - тяги нет... так что оставляем 1 мм и не паримся.
Да, ещё. Не забываем периодический менять провада, хотябы раз в 30 тыс. км.
Удачи.
СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
VitOs87
сообщение 4.7.2010, 14:54
Сообщение #177
Пользователь №: 5.041
Авто: седан 1118
а я на первых свечках 45 штук проехал)))
пашка
сообщение 4.7.2010, 17:54
Сообщение #178
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
я проехал на родных 64000 еслиб не пробило одну свечу возможноб ездил до сих пор))))
093-422-62-62
067-287-35-74
Корсак
сообщение 4.7.2010, 18:21
Сообщение #179
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
После Denso, поставил А17двр (40 грн.), как по мне стала лучше работать. Денсо стоимостью 75 грн. отходили около 15 тыс. на 95-ом бензоле, проверка под давлением показала, что свечи начинали нормально работать от 10 атм. и ниже. Сделал для себя вывод, или ставить родные А17, или хорошие которые стоят от 250 грн. и выше.
angelll79
сообщение 15.7.2010, 0:18
Сообщение #180
Пользователь №: 6.201
Из: Запорожье
Авто: Калина 11193
Подскажите как быть, пробежала на "родных" свечах 25000 тыс. Решил поменять. Заехал в рекомендованный мне многими людьми Автомагазин, назвал модель авто и тип двигателя. Посоветовали NGK. Беру! Приезжаю домой, начинаю менять и о "шайтан" у меня свечной на 21 а свечи мне дали на 16 (думаю меня понимают). Возвращаюсь в магазин, говорю мол ошибочка вышла, а они с "пеной во рту" мне доказывают что мол смотрели по каталогу и все правильно. Берут свечной на 16 меняют свечи, я завожу все в норме. Уехал с лицом "дурака". Я-бы в принципе не "парился" но знакомый водила говорит что свечи на 16 это для 16V а у меня 8V. На этих свечах проехал 2000 тыс. тяга не упала, расход не поднялся, "полет" нормальный. Подскажите как быть help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 12:33
