Локальная покраска своими силами, Какие материалы, технология |
12.4.2010, 11:46
После зимы начинаем считать убытки.. В их числе множественные сколы краски (на двери снизу отлетел кусок с 10 коп размером), на порогах царапины до грунтовки или глубже (от каблуков жены) , на бампере царапина до пластика, ну и последствия замены крыла - стык крыла заднего и порога (отлетела краска полосой 10ммХ75мм ) и покрылась тонким слоем ржавчины..
Итого насчитали в покрасочной фирме на 4000грн суммарно 16 локальных покрасочных участков (каждый не более 5мм) и один большой..Это с лаком и полировкой.. Можно ли уменьшить данную сумму раза в два-три и что для этого предпринять? Или забить на все и продавать как есть машину ? |
12.4.2010, 11:55
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 4.992 Из: Запорожье Авто: Славута Предупреждения: (0%)
Если надумали продавать то продавать как есть - то что она будет кращенная будет видно - докажи потом что не битая.
-------------------- Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы. |
12.4.2010, 11:57
После зимы начинаем считать убытки.. В их числе множественные сколы краски (на двери снизу отлетел кусок с 10 коп размером), на порогах царапины до грунтовки или глубже (от каблуков жены) , на бампере царапина до пластика, ну и последствия замены крыла - стык крыла заднего и порога (отлетела краска полосой 10ммХ75мм ) и покрылась тонким слоем ржавчины.. Итого насчитали в покрасочной фирме на 4000грн суммарно 16 локальных покрасочных участков (каждый не более 5мм) и один большой..Это с лаком и полировкой.. Можно ли уменьшить данную сумму раза в два-три и что для этого предпринять? Или забить на все и продавать как есть машину ? не думаю, что подкраска в 4000 грн увеличит стоимость тачки при продаже. Что видно глазу - подкрась сам (купи баллончик своего цвета, напшикай в маленькую баночку и подкрась кисточкой)... решать все равно тебе... -------------------- |
22.4.2010, 10:35
Купил двухкомпонентную грунтовку, светлосерого цвета.. хотя в магазе сказали что зеленая
забодяжил, и в три слоя покрыл.. остаток слил в баночку, для контроля.. сохнет до ошкуривания 24 часа, на отлип 4 часа.. в баночке контролька толстая корка, около 3мм толщиной - не крошится, довольно пластична.. поэтому думаю будет держаться на стыке.. |
3.5.2010, 13:45
![]() Первая Леди Одесского Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 530 Регистрация: 7.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 524 Из: Одесса Приморский р-н Авто: Калина 1.4 16v Предупреждения: (0%)
Какая-то подлюка(по-другому не скажешь) куском камня процарапала крышку багажника до шпатлевки или грунтовки(что там сразу под краской идет?).Перед тем,как красить,нужно ли эти царапины как-то обработать?
3.5.2010, 13:59
Можно маслом слегка...
29.6.2010, 14:16
Все еще не сделал.. уже три слоя грунта ложу.. но там неровная поверхность, как только нчинаю шкурить- ловлю металл. и снова заливаю, потом снова и так уже 3 раз...
29.6.2010, 14:34
Все еще не сделал.. уже три слоя грунта ложу.. но там неровная поверхность, как только нчинаю шкурить- ловлю металл. и снова заливаю, потом снова и так уже 3 раз... колхоз, однако, может выйти... а красить чем будеш? (в смысле - инструмент) если баллончиком - надо идеально отшкурить, т.к. очень тонкий слой краски... ну и лак потом надо! -------------------- |
5.7.2010, 9:57
не.. балон отпадает... по многим причинам.. буду брать банку оригинальной краски, пульвер, компрессор с осушителем воздуха, и на малом давлении густой краской, чтоб шершавчик получился... потом располировывать в ноль и лак сверху, потом растворителем мокрая полировка... главное грунт ровно чтоб получился.. в этом просто опыта нет.. с покраской вроде немного есть опыта...
5.7.2010, 10:01
не.. балон отпадает... по многим причинам.. буду брать банку оригинальной краски, пульвер, компрессор с осушителем воздуха, и на малом давлении густой краской, чтоб шершавчик получился... потом располировывать в ноль и лак сверху, потом растворителем мокрая полировка... главное грунт ровно чтоб получился.. в этом просто опыта нет.. с покраской вроде немного есть опыта... удачи ! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:22 |
