Натяжной ролик ремня генератора, Периодичесский писк натяжного ролика |
9.11.2009, 16:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 7.9.2009 Из: Киев, Дарницкий р-н Пользователь №: 4.353 Из: Kyiv Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток всем калиноводам:)))
А проблемка у меня следующая: купил машинку, всё ок, проездил 3-4тис. (сейчас уже 40тыс.) начал скрипеть этот чёртов натяжной ролик ремня генератора, я сразу-же на ГСТО (Ладушка в г.Вишнёвом), они там типа чё-то подрегулировали, сказали всё ок, типа по гарантии бесплатно. Прошло ещё 400-500км, медленно тянулся в пробке, слышу снова дикий скрежет..., глянул - снова ролик..... только прикоснулся к нему - кронштейн вместе с роликом остался у меня в руке....., обломался винт крепления кронштейна ролика к кронштейну генератора, благо не далеко от дома было до двора без генератора доехал..., подобрал в Епицентре на позняках новый винт, ну думаю щас сделаю и пошлю ГСТО нах... Начинаю прикручивать - не идёт... Как оказалось шаг резьбы нестандартный... На следующий день по магазинам нашел всё-таки подходящий винт, сделал, отрегулировал - вродь ОК. Через пару тыс.км, как только немного похолодало, снова такая-же фигня, знакомый скрип..., я снова на ГСТО типа мол меняйте что-то скок можно и всё такое.... они "типа" поменяли что-то хотя визуально я этого не заметил.... Где-то на 15тыс. снова...., знакомая фигня..., на ГСТО уже влом было ехать, решил сам разобрать, посмотреть. Вообщем снял, разобрал, а там сухо, даж смазки никакой не было... Вообщем посмотрел на это всё, натрамбовал туда смазки типа солидола только БиПишного, проездила ещё тыс.8-10.... На очередном ТО я снова настоятельно попросил их заменить, отрегулировать и всё такое. На этот раз заменили... хватило на тыс.10-15. Снова разобрал, убедился, что всё сухо, натрамбовал смазки и т.д. И вот.... сейчас снова та-же фигня.... Что делать и как с этим боротся не знаю.... Интересно это у всех так, или только у меня? И ещё, меня интересует такой вопрос: Какой "МУдрый" разработчик придумал эту систему!?!?!? Подскажите плз, кто уже с таким сталкивался с подобной проблемой, каким образом это лечится? Может существует какой-то другой вариант конструкции, кроме предложенной ВАЗом??? P.S. На всех предидущих моих машинах натяжение ремня регулировалось непосредственно самим генератором... -------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
9.11.2009, 18:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 23.11.2008 Из: Харьков, Салтовка Пользователь №: 2.131 Из: Харьков Авто: Astra 1.4 Предупреждения: (0%)
у меня скрипело и (иногда выл сам ремень во влажную погоду) с момента покупки, но не так сильно, но к 12 тыщам этот звук надоел при очередной подтяжке звук усилился я и поменял ролик на новый шнивовский 75грн. пока не беспокоит.
9.11.2009, 20:27
38 тыс пробег, посвистывало на первом году, подтянули ремень на ГСТО, не беспокоит до сих пор. На 35 тыс. заменили ремень по гарантии, ролики все родные-заводские.
9.11.2009, 23:50
70 тык полёт нормальный, один раз менял ремень, сейчас езжу уже пол года на ремне без одного ручейка(обрезало, запаска в багажнкие).
Серёге меняли весь механизм но причины поменьше чем у тебя, но тоже болтаось и помоему гдето закипело. ИМХО, пускай меняют по гарантии весь механизм натяжения вместе с ремнём... -------------------- |
10.11.2009, 15:27
а вот если кондей ставить там всё-равно этот-же механизм натяжения остаётся? или там как-то по-другому?
Просто думаю как-то ещё и кондей прицепить.... -------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
13.11.2009, 10:29
а вот если кондей ставить там всё-равно этот-же механизм натяжения остаётся? или там как-то по-другому? Просто думаю как-то ещё и кондей прицепить.... При установке кондея меняется кронштейн крепления генератора. Ролик остается тот же. Поломать крепление ролика можно только одним способом - слишком сильно натянуть ремень. |
13.11.2009, 12:22
Ролик лучше поставить шнивовский - более надёжный.
А вообще при замене ремня гены лучше менять и ролик. -------------------- |
20.4.2010, 10:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 6.203 Из: город Харьков Авто: ВАЗ-21118 седан Предупреждения: (0%)
прочитал так у вас ещё полбеды,а у меня при поездке в Крым начал свистеть гена и заряд не давать Подьехал к дорожному сто так мастер говорить типа подшибнику уже усё,пробег машины 10т Я немного в шоке говорю ему давай ремень подтяни потом посморим.после подтяжки ремня свист пропал,так и доехал до Харькова 500км ,а как раз перед воротами дома опять свист Чё за нах ? Давай разбирать гену ,открутил верхнюю гайку генератор осался у меня в руках т.е нижнего болтасайлентом нет Незнаю толи его с завода не вкрутили толи отломался. Даже страшно представить если генератор отторвался на скорости
20.4.2010, 11:07
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.4.2010 Из: г.Смела Пользователь №: 6.319 Из: Черкасская обл. г.Смела Авто: Калина Седан 1118 Предупреждения: (0%)
34500 на холодную не много звинит ролик(практически не слышно), мастер говорит что ещё тыс 15000 можно спокойно ездить.
20.4.2010, 15:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Пробег 68т. Ремень генератора уже четвертый. Родной и те, что покупал раньше - стоковое г...но. Последний попался вроде ничего, после замены прошел 5 т., посторонних звуков нет. Запасной натяжной ролик купил с Шнивы, пока ездит в багажнике.
16.7.2012, 12:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2012 Пользователь №: 13.058 Из: Днепропетровск, просп. Гагарина Авто: Chery Amulet лифтбек Предупреждения: (0%)
Добрый день, предлагаю ролик натяжной и паразитный Inna 531 0760 10. На Exist цена 121 грн. Продаю за 70 штуку - пара 140 грн. Ролик новый, я его купил для Chery Amulet, на форуме вычитал что он подходит, а с него ремень свисает на 2 мм. Да и мои ролики были безо всякого люфта. В магазин сдать не успел - 14 дней вышло.
Прошу модераторов не удалять сообщение. Мне эти ролики ни к чему, для Калины это каталожный Ролик по выгодной цене. |
16.7.2012, 13:44
Глянул на ролик- а он сцобака немецкий, а поставил я VBF
21.8.2012, 10:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2012 Из: Самара Пользователь №: 13.284 Из: Самара Авто: 968м Предупреждения: (0%)
Надо просто всегда возить с собой запасной ролик и болт крепления.
21.8.2012, 12:02
Появилось как то клацанье в районе ГРМ, "великий механиГ" сказал ролик гены, побежал к кенту- он возьми на полке, хопанул с дуру VBF (оказался Кетай) и сцука без смазки, снял ролик, а он оказался Made in Germany-смазка есть и все такое... Поставил кЕтайский VBF, так после 1500 пробега ремень гены накатал там дорожку как на немецком за 80 000 км. Вот типа так...
А шум не исчез-это был не ролик -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.8.2012, 16:56
21.8.2012, 17:19
Я пользуюсь вот такой штукой для диагностики механических неисправностей .
Кол-во скачиваний: 52помогает определить вой подшипников на ранней стадии , что очень полезно , с помпой к примеру ...да с чем угодно ... в ролике поменять подшипник и он ищё будет ходить и ходить только качественный , нивкоем случае не русский
Кол-во скачиваний: 41а по поводу болта : есть резьбовой герметик . -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 16:58 |
