2 страниц V  < 1 2
Вот теперь думаю прикрутить обогрев дворников, а может готовые есть с обогревом ?
andreywin
сообщение 17.4.2010, 21:10
Сообщение #21
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
А давайте упростим...
При нажатии кнопки, на затворе транзистора через делитель уже будет напряжение (посчитать, или подобрать делитель из двух резисторов).
Двигая постепенно ползунок переменного резистора в сторону "минуса", увеличиваем напряжение на затворе, полевой транзистор открывается по максимуму.
з.ы Это я так, чисто поржать.... biggrin.gif хотя схема работать будет.
сообщение 18.4.2010, 18:33
Сообщение #22
А двигать можно через электродвигатель с редуктором и будет автомат... smile.gif smile.gif smile.gif
vladimir_
сообщение 19.4.2010, 8:31
Сообщение #23
Из: Киев, Дарницкий р-н
Пользователь №: 4.353
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
Вот теперь выложу схему как я это слепил...
Стоимость комплекта деталей не более 15грн.
На простой микросхеме КР1006ВИ1 (импортный аналог NE555) собираем таймер, время задержки примерно 7-8мин (при желании можно изменить резистором R7) в это время оптопара (номер на схеме проставить забыл) открыта, а транзистор VT2 приоткрыт частично на выходе получаем напряжение, величина которого составляет 1/3 от бортовой сети, т.е. примерно 4-4,5В (опять-таки можно изменить соотношением резисторов R8/R9), в это время нагревательные элементы сильно не греют а только слегка начинают прогревать стекло.
По истечении временного интервала оптопара закрывается и транзистор полностью открывается через резистор R8, и на нагреватели подаётся 12В.
Испытывал, всё работает, но на машину пока ещё не ставил... т.к. буду пересобирать на печатной плате, пока-что только навесным монтажём, что в условиях постоянной тряски долго не проживёт...
P.S. Транзистор VT2 рекомендую установить на теплоотвод...
(044)232-57-99, (050)870-77-55
andreywin
сообщение 19.4.2010, 9:27
Сообщение #24
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
Оптопара зачем? В этой схеме ничего гальванически не развязывается. Питание что на таймер, что на оконечный узел подается от одного источника.
Я бы вместо оптопары поставил KT315(Д-И). А вместо 819 - что то помощнее и таки да, радиатор побольше. biggrin.gif
vladimir_
сообщение 19.4.2010, 10:58
Сообщение #25
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
Можно и так, но существенной разници не вижу:
Какие будут предложения?
Предварительный макет печатной платы (размеры 30х32мм)
andreywin
Сообщение #26
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
KT872(A-cool.gif или BU 508.
хотя я не знаю как сейчас 819-й греется biggrin.gif , у него если не ошибаюсь, на коллекторе рассеиваямя мощность до 60 Вт, по логике, на нормальном радиаторе должно и его хватить. У 872 до 100 Вт. Могу ошибаться.
Была мысль управлять транзистором импульсами с малой частотой, щетки бы разогревались еле-еле, потом переводить генератор в режим с большой частотой, транзистор был бы практически постояннно открыт, возможно, был бы легкий "недогрев" щеток. biggrin.gif
vladimir_
сообщение 19.4.2010, 11:01
Сообщение #27
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
andreywin
сообщение 20.4.2010, 8:42
Сообщение #28
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
Цитата(vladimir_ @ 19.4.2010, 11:01) *
да я имел ввиду типа так :
минут 5-7 транзистор работает в импульсном режиме(верхний график), соответственно щетки не будут сильно нагреваться.
Потом генератор переходит в режим повышеной частоты (нижний график) и транзистор все время открыт.
vladimir_
сообщение 20.4.2010, 9:33
Сообщение #29
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
Да я тебя понял, это я так, чисто поржать....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 20:30
