Вот теперь думаю прикрутить обогрев дворников, а может готовые есть с обогревом ? |
17.4.2010, 21:10
А давайте упростим...
При нажатии кнопки, на затворе транзистора через делитель уже будет напряжение (посчитать, или подобрать делитель из двух резисторов). Двигая постепенно ползунок переменного резистора в сторону "минуса", увеличиваем напряжение на затворе, полевой транзистор открывается по максимуму. з.ы Это я так, чисто поржать....
18.4.2010, 18:33
#22
19.4.2010, 8:31
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 7.9.2009 Из: Киев, Дарницкий р-н Пользователь №: 4.353 Из: Kyiv Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Вот теперь выложу схему как я это слепил...
Стоимость комплекта деталей не более 15грн. На простой микросхеме КР1006ВИ1 (импортный аналог NE555) собираем таймер, время задержки примерно 7-8мин (при желании можно изменить резистором R7) в это время оптопара (номер на схеме проставить забыл) открыта, а транзистор VT2 приоткрыт частично на выходе получаем напряжение, величина которого составляет 1/3 от бортовой сети, т.е. примерно 4-4,5В (опять-таки можно изменить соотношением резисторов R8/R9), в это время нагревательные элементы сильно не греют а только слегка начинают прогревать стекло. По истечении временного интервала оптопара закрывается и транзистор полностью открывается через резистор R8, и на нагреватели подаётся 12В. Испытывал, всё работает, но на машину пока ещё не ставил... т.к. буду пересобирать на печатной плате, пока-что только навесным монтажём, что в условиях постоянной тряски долго не проживёт...
Кол-во скачиваний: 29P.S. Транзистор VT2 рекомендую установить на теплоотвод... -------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
19.4.2010, 9:27
#24
Вот теперь выложу схему как я это слепил... Стоимость комплекта деталей не более 15грн. На простой микросхеме КР1006ВИ1 (импортный аналог NE555) собираем таймер, время задержки примерно 7-8мин (при желании можно изменить резистором R7) в это время оптопара (номер на схеме проставить забыл) открыта, а транзистор VT2 приоткрыт частично на выходе получаем напряжение, величина которого составляет 1/3 от бортовой сети, т.е. примерно 4-4,5В (опять-таки можно изменить соотношением резисторов R8/R9), в это время нагревательные элементы сильно не греют а только слегка начинают прогревать стекло. По истечении временного интервала оптопара закрывается и транзистор полностью открывается через резистор R8, и на нагреватели подаётся 12В. Испытывал, всё работает, но на машину пока ещё не ставил... т.к. буду пересобирать на печатной плате, пока-что только навесным монтажём, что в условиях постоянной тряски долго не проживёт...
Кол-во скачиваний: 29P.S. Транзистор VT2 рекомендую установить на теплоотвод... Была мысль тоже на счет В555 Оптопара зачем? В этой схеме ничего гальванически не развязывается. Питание что на таймер, что на оконечный узел подается от одного источника. Я бы вместо оптопары поставил KT315(Д-И). А вместо 819 - что то помощнее и таки да, радиатор побольше. |
19.4.2010, 10:58
#25
Кол-во скачиваний: 29P.S. Транзистор VT2 рекомендую установить на теплоотвод... Была мысль тоже на счет В555 Оптопара зачем? В этой схеме ничего гальванически не развязывается. Питание что на таймер, что на оконечный узел подается от одного источника. Я бы вместо оптопары поставил KT315(Д-И). А вместо 819 - что то помощнее и таки да, радиатор побольше. Можно и так, но существенной разници не вижу:
Кол-во скачиваний: 23Добавлено: А вместо 819 - что то помощнее и таки да, радиатор побольше. Какие будут предложения? Добавлено: Предварительный макет печатной платы (размеры 30х32мм)
Кол-во скачиваний: 18-------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
19.4.2010, 10:58
#26
Какие будут предложения? KT872(A- хотя я не знаю как сейчас 819-й греется ------ Была мысль управлять транзистором импульсами с малой частотой, щетки бы разогревались еле-еле, потом переводить генератор в режим с большой частотой, транзистор был бы практически постояннно открыт, возможно, был бы легкий "недогрев" щеток. |
19.4.2010, 11:01
#27
может вообще переменным током запитаем?
20.4.2010, 8:42
#28
может вообще переменным током запитаем? да я имел ввиду типа так : минут 5-7 транзистор работает в импульсном режиме(верхний график), соответственно щетки не будут сильно нагреваться. Потом генератор переходит в режим повышеной частоты (нижний график) и транзистор все время открыт.
20.4.2010, 9:33
#29
Да я тебя понял, это я так, чисто поржать....
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 20:27 |
