Не брызгает левый жиклер омывателя |
10.1.2008, 11:43
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 166 Из: Киев, отрадный... Авто: Kalintus Hatchbekus 1,6 Предупреждения: (0%)
Ужос, не работает и все, иголочкой чистил, с бубном и шаманскими танцами плясал, но не брызгает и все...а правый очень даже нормально...хоть бери и ездь как Эйс Вентура высунувшись из окна.
И еще вопрос, сложна ли замена этих самых писялок? а то уж больно хочеться двухструйные.. -------------------- Изабелла Хэтчбек..
![]() Хотелось как лучше... А получилось вообще за***сь!.. |
10.1.2008, 11:56
Наверное левый у тебя конкретно замёрз, так как если бы слетел шланг то правый бы еле брызгал в лучшем случае и бежала бы вода из под капота. Замена жиклёров омывателя дело 20 мин. Покупают обычно от шнивы. Нужно снять обивку капота, там тучка клипс, и там всё видно прекрасно. Рекомендуется после надетия шлангов зафиксировать их стяжками как на самих жиклёрах так и на тройничке, а то если замерзают от давления слетают шланги. Кстати обратите внимание на переход шланга в капот возле кронштейна, иногда там шланг пережимается и соответственно давление струй падает и иногда до нуля.
Добавлено: Не забываем заливать на зиму соответствующую омывающую жидкость, желательно без метилового спирта, а также чтобы была ч глицерином не разъедает шланги. Я такую нашел сонакс и доволен. -------------------- |
10.1.2008, 12:06
Ок, пасиб за совет.
Жидкость залил вроде нормальную, жидкий огонь, прям так и называется и без этого самого спирта) -80 разбавил 1к4... Ну сегодня поеду искать жиклеры... Тоесть выводы можно сделать что если один бразгает то проблема с электрической частью отпадает(ну там сгорело что то, моторчик например)? -------------------- Изабелла Хэтчбек..
10.1.2008, 12:20
Даже если оба не брызгают это не значит что у вас сгорел насос, может просто пережат шланг (обычно возле крепления капота) или забиты жиклёры. Кстати когда работает насос он жужит и это слышно.
10.1.2008, 12:30
Да, жжужит,..буду проверять не пережался ли шланг..
Пасиб еще раз -------------------- Изабелла Хэтчбек..
11.1.2008, 11:47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 19.12.2007 Пользователь №: 209 Из: Украина , Одесса , Приморский район, сп Ольгиевский №3 Авто: Калина,седан,1.6 Предупреждения: (0%)
У меня тоже проблема такая была, там просто вылетает шланг из пластмастки , сними обшивку с капота и просто его присоедени ..
11.1.2008, 11:59
У меня тоже проблема такая была, там просто вылетает шланг из пластмастки , сними обшивку с капота и просто его присоедени .. и потом чтобы наверняка зафиксируй шланги на тройнике и писалках стяжками -------------------- |
11.1.2008, 17:12
Да ты прав , потому что будет постоянно вылетать ,забыл написать
12.1.2008, 0:19
У мя капотом допережимался шланг вплоть то дырки, смешно конешно но вылечил изолентой, уж больно впадло снимать оббивку было и менять весь шланг вцелом
13.1.2008, 17:55
![]() Дизайнер Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 1.107 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 5 Из: Киев, просп. Гагарина (Соцгород, Ленинградская площадь) Авто: Калина-2006 Седан (1,6), слива Предупреждения: (0%)
У меня левый шланг слетал. Ну ниче, снял обшивку, присоединил. Причем присоединять надо, с любовью обняв капот, ибо жиклер сверху, а шланг снизу
Только теперь левый брызгает какой-то пеной (правый нормально). Надо направить нормально, а у меня не получается. Как его направить повыше? -------------------- |
13.1.2008, 23:05
Тупо иголочкой в отверстие жиклера и крути верти пока не будет счастье.
15.1.2008, 11:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 3.12.2007 Из: Киев,Нивки Пользователь №: 139 Предупреждения: (0%)
Я свои жиклеры поменял на Лановские .Почувствуте разницу
3.4.2008, 8:43
Тупо иголочкой в отверстие жиклера и крути верти пока не будет счастье. Падает все равно... Шо-то не то... -------------------- |
3.4.2008, 9:08
Саня подарить тебе шнивовские двухструюные жиклёры, если найду конечно.
3.4.2008, 10:48
купив по 2 грн. за шт. жиклери подвійні. Класно хлюпають. Правда довго помучився щоб відрегулювати напрям струї. Думаю варто кожному поміняти . Правда я купив швидко і не задумувався особливо над якістю. Коротче у мене з гайкою але не металевою а пласмасовою(погано затягується) і навіть зараз жиклери досить легко рухаються(якщо їх чіпати). ТОму цей момент варто врахувати.
30.11.2010, 21:27
а ну признавайсь кто еще провтыкал сегодняшние крепкие морозы 8)) ниодин жиклер, цуко, не брызкает... позамерзало в патрубках похоже, бо в бачке еще хлюпало когда сливал леннюю водичку. теперь ждать пятницу - прогноз +2 ) ы
-------------------- Kalina's far, far away...
30.11.2010, 21:32
однажды промышленный фен решил сей вопрос оч быстро )
-------------------- Hasta la Victoria Siempre!
30.11.2010, 21:42
решается проще замерзание жиклеров омывателя
Сделал небольшой тюнинг, варварским некрасивым методом. Речь идёт о шумо-теплоизолирующей накладке на внутренюю часть капота. Когда были морозы или просто минусовая температура, жидкость в бачке не замерзала а вот брызгалки замерзали и нету воды на стекле, появляется в левой спустя часа езды, а в правой вообще почти никогда. Взял ножом прорезал в теплоизоляции дырки 3смх3см под брызгалками, при температуре -10 через минуту пробилась правая форсунка а ещё две минуты левая. УРАА, там под брызгалками ниша, и прорези в накладке позволяют теплому воздуху с двигателя прогревать сами писалки и капот вокруг них. кстати решали вопрос замерзание жиклера электроподогревом (резистор и проводка), где эта тема не знаю не когда искать Добавлено: обмерзание дворников читать и общатся тут http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...c=3823&st=0 -------------------- |
1.12.2010, 7:43
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
1.12.2010, 8:59
Я свои жиклеры поменял на Лановские .Почувствуте разницу А я на приоровские, штатные места одинаковые. Сколько стоят приоровские жиклеры? -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 7:55 |
