Свечи зажигания, обзоры и отзывы |
30.12.2009, 18:32
#141
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
спасибо
пробег 13000 расход 10,7 по городу средняя скорость 15 км,ч бензин 92 или 95 при запуске не много подтраивал двигатель газну пару раз работает ровно выкрутил родные свечи на1 и2 цилиндрах белый налет на 3 и 4 норма вкрутил бриск зазор сделал 1,0 машинка поехала -------------------- |
15.3.2010, 22:09
#142
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!!
Прочитал всю тему, и так и не понял толком какие свечи выбрать, каждый хвалит свое.... Короче решил для себя ставить Finwhale FX510, так как в нашем городишке либо такие либо хуже, правда цена странная 57грн Германия. Да и пишут о них вродь не плохо: Свечи Finwhale вновь, как и при испытании одноэлектродных комплектов, отличились лучшим приростом мощности относительно штатных свечей ЭЗ — 6,3% при полном дросселе! А вот на расход топлива при частичных нагрузках «дополнительные» электроды Финвала почти не влияют. Невысоки результаты свечей в барокамере — видимо, сказывается увеличенный до 1,1 мм искровой зазор. Зато устойчивость работы двигателя — на высоте. Попробую, а там видно будет !!! -------------------- |
16.3.2010, 10:27
#143
А зачем вы так часто свечи меняете то?
16.3.2010, 16:33
#144
Finwhale трехлепестковые поставил на 2000 км сейчас уже пробег 18700 нареканий нет. Хотел поменять на такие же, но их нет в продаже(((
25.3.2010, 22:10
#145
Сегодня заменил свечи, при пробеге, точно не помню , но чтото около 20тыс на Finwhale F516 - нареканий нет, правда проехал на них около 20км. И вот у меня возник такой вопрос: влияют ли свечи на небольшой приход мощности, и работает ли тише двигатель после замены стоковых ? По поводу горючки - вродь стал меньше расход. Может ето конечно и самовнушение, но мне так показалось... PS: Попрошу не смеятся с моего вопроса, так как я не сильно в етом понимаю...... -------------------- |
25.3.2010, 22:15
#146
Доброго времени суток !!! ...И вот у меня возник такой вопрос: влияют ли свечи на небольшой приход мощности, и работает ли тише двигатель после замены стоковых ? По поводу горючки - вродь стал меньше расход... Да, так и есть. Теперь о своем... Неделю назад поменял родные свечи на Бош WR7DCX. По ощущениям - ничем они не лучше, чем стоковые! А может даже и хуже... Посмотрим, пока на них прошел около 200 км. Но для себя вывод сделал однозначный: такие свечи брать больше не буду! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
25.3.2010, 22:27
#147
Доброго времени суток !!! Сегодня заменил свечи, при пробеге, точно не помню , но чтото около 20тыс на Finwhale F516 - нареканий нет, правда проехал на них около 20км. И вот у меня возник такой вопрос: влияют ли свечи на небольшой приход мощности, и работает ли тише двигатель после замены стоковых ? По поводу горючки - вродь стал меньше расход. Может ето конечно и самовнушение, но мне так показалось... PS: Попрошу не смеятся с моего вопроса, так как я не сильно в етом понимаю...... И что, получается что из за такой мелочи и двигатель становится тише ? -------------------- |
25.3.2010, 23:25
#148
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 901 Из: Киев. Виноградарь Авто: Калина 11194 хетчбек, 1.4 Предупреждения: (10%)
А я за ДВРМ. У меня 40000 проходили без вопросов заводские - поменял на такие же)))
11.4.2010, 7:24
#149
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 6.286 Из: krym Авто: 111730 Предупреждения: (0%)
я поміняв BOSH SUPER plus wr7dcx+ так як рекомендовано у книжці.БОМБА!!!!!!!! по перше перестало стало працювати радіо без перешкод!,а то шо я тільки не робив!в яких тільки майстрів не був!ось так хлопакі все хоче свого!!!
11.4.2010, 8:34
#150
я поміняв BOSH SUPER plus wr7dcx+ так як рекомендовано у книжці.БОМБА!!!!!!!! по перше перестало стало працювати радіо без перешкод!,а то шо я тільки не робив!в яких тільки майстрів не був!ось так хлопакі все хоче свого!!! Мда... У меня наоборот, негативные впечатления от использования данных свечей... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
11.4.2010, 19:00
#151
ні я нічого не маю проти!але справа в тому----маємо-те-що-маємо!!!
11.4.2010, 19:31
#152
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
12.4.2010, 17:13
#153
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.347 Из: Украина Чернигов Авто: ВАЗ 2119 Предупреждения: (0%)
У меня (как и было написано ранее) стоят свечи Bosch Platinum WR7DPX. Проверялись недели 3 назад при прохождении очередного ТО. Итог: состояние ОТЛИЧНЕЙШЕЕ!!! Вот поэтому думаю, что фактором, скорее всего, долговечности и хорошей работоспособности свечей играет огромнейшее значение, как БЕНЗИН. ![]() Добрый день подскажите у меня в машинке стоит ГБО 3-го поколения мозги перепрошиты под газ какие свечи лучше поставить. После установки гбо поставил новые штатные ДВР,,, прошли около 13 тыс.км сейчас пропуски зажигания иногда поэтому я в поиске новых свечек!!! Варианты;BOSCH WR78 SUPER 4 DENSO W20EPR-U11 Bosch W7DTC NGK BPR6E V-Line Finwhale FX510 Кстати рассматриваю варианты с многоэлектродными свечами. |
12.4.2010, 19:17
#154
Добрый день подскажите у меня в машинке стоит ГБО 3-го поколения мозги перепрошиты под газ какие свечи лучше поставить. После установки гбо поставил новые штатные ДВР,,, прошли около 13 тыс.км сейчас пропуски зажигания иногда поэтому я в поиске новых свечек!!! Уверены, что пропуски связаны со свечами? Как вариант купите такие же как штатные, если пропуски будут проявляться на новых свечах, то возможно дело и не в свечах (а затраты будут минимальные |
13.4.2010, 20:57
#155
Добрый день подскажите у меня в машинке стоит ГБО 3-го поколения мозги перепрошиты под газ какие свечи лучше поставить. После установки гбо поставил новые штатные ДВР,,, прошли около 13 тыс.км сейчас пропуски зажигания иногда поэтому я в поиске новых свечек!!! Уверены, что пропуски связаны со свечами? Как вариант купите такие же как штатные, если пропуски будут проявляться на новых свечах, то возможно дело и не в свечах (а затраты будут минимальные Думаю свечи т.к. недавно загорелся чек, потом погас, на след день утром машина троила и опять горел чек Добавлено: Добрый день подскажите у меня в машинке стоит ГБО 3-го поколения мозги перепрошиты под газ какие свечи лучше поставить. После установки гбо поставил новые штатные ДВР,,, прошли около 13 тыс.км сейчас пропуски зажигания иногда поэтому я в поиске новых свечек!!! Уверены, что пропуски связаны со свечами? Как вариант купите такие же как штатные, если пропуски будут проявляться на новых свечах, то возможно дело и не в свечах (а затраты будут минимальные Думаю свечи т.к. недавно загорелся чек, потом погас, на след день утром машина троила и опять горел чек Купил денсо (марка сверху написана) поставил ощющения- запуск стал хуже , горит чек, динамика осталась на прежнем уровне, хотя плавность хода на малых оборотах стала лучше. Поставил старые стоковые двр... чек потух двиг работает нормально. Паэтому вопрос стоит ли париться по поводу бош 4-х контактных или купить за 45грн. двр... и откатать законные 13 тыс. км без проблем???? |
13.4.2010, 21:04
#156
+10 000. скоко уже доказано.
ан нет. не хотят люди учится на чужих ошибках. не все то золото что блестит -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
13.4.2010, 21:18
#157
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
Добрый день подскажите у меня в машинке стоит ГБО 3-го поколения мозги перепрошиты под газ какие свечи лучше поставить. После установки гбо поставил новые штатные ДВР,,, прошли около 13 тыс.км сейчас пропуски зажигания иногда поэтому я в поиске новых свечек!!! Уверены, что пропуски связаны со свечами? Как вариант купите такие же как штатные, если пропуски будут проявляться на новых свечах, то возможно дело и не в свечах (а затраты будут минимальные Думаю свечи т.к. недавно загорелся чек, потом погас, на след день утром машина троила и опять горел чек Добавлено: Добрый день подскажите у меня в машинке стоит ГБО 3-го поколения мозги перепрошиты под газ какие свечи лучше поставить. После установки гбо поставил новые штатные ДВР,,, прошли около 13 тыс.км сейчас пропуски зажигания иногда поэтому я в поиске новых свечек!!! Уверены, что пропуски связаны со свечами? Как вариант купите такие же как штатные, если пропуски будут проявляться на новых свечах, то возможно дело и не в свечах (а затраты будут минимальные Думаю свечи т.к. недавно загорелся чек, потом погас, на след день утром машина троила и опять горел чек Купил денсо (марка сверху написана) поставил ощющения- запуск стал хуже , горит чек, динамика осталась на прежнем уровне, хотя плавность хода на малых оборотах стала лучше. Поставил старые стоковые двр... чек потух двиг работает нормально. Паэтому вопрос стоит ли париться по поводу бош 4-х контактных или купить за 45грн. двр... и откатать законные 13 тыс. км без проблем????[attachment=7230:img293_21045.jpg] У меня тоже стоит газ,какие только не ставил, восновном работают все нормально, сейчас стоят Bosch platinum все гуд, пробег около 30т. комплект. Может у тебя плохо прогревается редуктор и гонит "жижу"
14.4.2010, 20:49
#158
Да вроде прогревается нормально ражим езды то полная трасса,то город ( 2мин. едеш 5 стоиш), бош платинум какой???
Добавлено: Да вроде прогревается нормально ражим езды то полная трасса,то город ( 2мин. едеш 5 стоиш), бош платинум какой??? Поехал в магазин купил ДВР за 42 грн. производитель АРС написано Роберт Бош групп, после установки холостые немного приподнялись были 800, стали 850-900, двиг работает стабильно. Завтра пробег под 400 км. посмотрим как себя проявят. |
14.4.2010, 21:16
#159
Думаю свечи т.к. недавно загорелся чек, потом погас, на след день утром машина троила и опять горел чек Думаю, чтобы успокоится, нужно измерить компрессию. Тем более присутствует езда на газу, а там могут быть траблы с клапанами если еще учесть качество первоначальной установки на заводе-изготовителе. Добавлено: Вообще подытоживая опыт эксплуатации Калины и описанные случаи, напрашивается вывод: У кого пошли чеки с троением, всем на замер компрессии |
16.4.2010, 6:09
#160
Спасибо за совет померяем компр потом отпишусь
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:36 |
