20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Свечи зажигания, обзоры и отзывы
** Андрей**
сообщение 30.12.2009, 18:32
Сообщение #141
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
спасибо
пробег 13000 расход 10,7 по городу средняя скорость 15 км,ч бензин 92 или 95
при запуске не много подтраивал двигатель газну пару раз работает ровно
выкрутил родные свечи на1 и2 цилиндрах белый налет на 3 и 4 норма
вкрутил бриск зазор сделал 1,0 машинка поехала
Napoleon
сообщение 15.3.2010, 22:09
Сообщение #142
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!!
Прочитал всю тему, и так и не понял толком какие свечи выбрать, каждый хвалит свое....
Короче решил для себя ставить Finwhale FX510, так как в нашем городишке либо такие либо хуже, правда цена странная 57грн Германия.
Да и пишут о них вродь не плохо:
Свечи Finwhale вновь, как и при испытании одноэлектродных комплектов, отличились лучшим приростом мощности относительно штатных свечей ЭЗ — 6,3% при полном дросселе! А вот на расход топлива при частичных нагрузках «дополнительные» электроды Финвала почти не влияют. Невысоки результаты свечей в барокамере — видимо, сказывается увеличенный до 1,1 мм искровой зазор. Зато устойчивость работы двигателя — на высоте.
Попробую, а там видно будет !!!
Alexx
сообщение 16.3.2010, 10:27
Сообщение #143
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Medved
сообщение 16.3.2010, 16:33
Сообщение #144
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Finwhale трехлепестковые поставил на 2000 км сейчас уже пробег 18700 нареканий нет. Хотел поменять на такие же, но их нет в продаже(((
Napoleon
сообщение 25.3.2010, 22:10
Сообщение #145
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Сегодня заменил свечи, при пробеге, точно не помню , но чтото около 20тыс на Finwhale F516 - нареканий нет, правда проехал на них около 20км.
И вот у меня возник такой вопрос: влияют ли свечи на небольшой приход мощности, и работает ли тише двигатель после замены стоковых ? По поводу горючки - вродь стал меньше расход.
Может ето конечно и самовнушение, но мне так показалось...
PS: Попрошу не смеятся с моего вопроса, так как я не сильно в етом понимаю......
IgorS
сообщение 25.3.2010, 22:15
Сообщение #146
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
...И вот у меня возник такой вопрос: влияют ли свечи на небольшой приход мощности, и работает ли тише двигатель после замены стоковых ? По поводу горючки - вродь стал меньше расход...
Да, так и есть.
Теперь о своем... Неделю назад поменял родные свечи на Бош WR7DCX. По ощущениям - ничем они не лучше, чем стоковые! А может даже и хуже... Посмотрим, пока на них прошел около 200 км. Но для себя вывод сделал однозначный: такие свечи брать больше не буду!
Napoleon
сообщение 25.3.2010, 22:27
Сообщение #147
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
И что, получается что из за такой мелочи и двигатель становится тише ?
Валико
сообщение 25.3.2010, 23:25
Сообщение #148
Пользователь №: 901
Из: Киев. Виноградарь
Авто: Калина 11194 хетчбек, 1.4
А я за ДВРМ. У меня 40000 проходили без вопросов заводские - поменял на такие же)))
ганс+
сообщение 11.4.2010, 7:24
Сообщение #149
Пользователь №: 6.286
Из: krym
Авто: 111730
я поміняв BOSH SUPER plus wr7dcx+ так як рекомендовано у книжці.БОМБА!!!!!!!! по перше перестало стало працювати радіо без перешкод!,а то шо я тільки не робив!в яких тільки майстрів не був!ось так хлопакі все хоче свого!!!
IgorS
сообщение 11.4.2010, 8:34
Сообщение #150
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Мда... У меня наоборот, негативные впечатления от использования данных свечей... to_take_umbrage.gif
ганс+
сообщение 11.4.2010, 19:00
Сообщение #151
Из: krym
Авто: 111730
ні я нічого не маю проти!але справа в тому----маємо-те-що-маємо!!!
alexandr_zahar
сообщение 11.4.2010, 19:31
Сообщение #152
Активист Клуба
Из: Одесская
Пользователь №: 77
Из: Харьков, Коминтерновский район
Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2)
У меня (как и было написано ранее) стоят свечи Bosch Platinum WR7DPX. Проверялись недели 3 назад при прохождении очередного ТО. Итог: состояние ОТЛИЧНЕЙШЕЕ!!! Вот поэтому думаю, что фактором, скорее всего, долговечности и хорошей работоспособности свечей играет огромнейшее значение, как БЕНЗИН.
FESS
сообщение 12.4.2010, 17:13
Сообщение #153
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Добрый день подскажите у меня в машинке стоит ГБО 3-го поколения мозги перепрошиты под газ какие свечи лучше поставить. После установки гбо поставил новые штатные ДВР,,, прошли около 13 тыс.км сейчас пропуски зажигания иногда поэтому я в поиске новых свечек!!!
Варианты;BOSCH WR78 SUPER 4
DENSO W20EPR-U11
Bosch W7DTC
NGK BPR6E V-Line
Finwhale FX510
Кстати рассматриваю варианты с многоэлектродными свечами.
сообщение 12.4.2010, 19:17
Сообщение #154
Уверены, что пропуски связаны со свечами? Как вариант купите такие же как штатные, если пропуски будут проявляться на новых свечах, то возможно дело и не в свечах (а затраты будут минимальные smile.gif ) . Пропуски хаотически по цилиндрам или есть конкретные "стабильные" цилиндры?
FESS
сообщение 13.4.2010, 20:57
Сообщение #155
Авто: ВАЗ 2119
Думаю свечи т.к. недавно загорелся чек, потом погас, на след день утром машина троила и опять горел чек
Купил денсо (марка сверху написана) поставил ощющения- запуск стал хуже , горит чек, динамика осталась на прежнем уровне, хотя плавность хода на малых оборотах стала лучше. Поставил старые стоковые двр... чек потух двиг работает нормально.
Паэтому вопрос стоит ли париться по поводу бош 4-х контактных или купить за 45грн. двр... и откатать законные 13 тыс. км без проблем????
сообщение 13.4.2010, 21:04
Сообщение #156
+10 000. скоко уже доказано.
ан нет. не хотят люди учится на чужих ошибках.
не все то золото что блестит
ЗАЯЦ
сообщение 13.4.2010, 21:18
Сообщение #157
Из: Сахновщина
Пользователь №: 5.095
Из: Сахновщина Харьковская область
Авто: 11174 универсал
Паэтому вопрос стоит ли париться по поводу бош 4-х контактных или купить за 45грн. двр... и откатать законные 13 тыс. км без проблем????[attachment=7230:img293_21045.jpg]
У меня тоже стоит газ,какие только не ставил, восновном работают все нормально, сейчас стоят Bosch platinum все гуд, пробег около 30т. комплект. Может у тебя плохо прогревается редуктор и гонит "жижу"
Прикрепленный файл  img293_21045.jpg ( 31.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
FESS
сообщение 14.4.2010, 20:49
Сообщение #158
Авто: ВАЗ 2119
Да вроде прогревается нормально ражим езды то полная трасса,то город ( 2мин. едеш 5 стоиш), бош платинум какой???
Поехал в магазин купил ДВР за 42 грн. производитель АРС написано Роберт Бош групп, после установки холостые немного приподнялись были 800, стали 850-900, двиг работает стабильно.
Завтра пробег под 400 км. посмотрим как себя проявят.
сообщение 14.4.2010, 21:16
Сообщение #159
Думаю, чтобы успокоится, нужно измерить компрессию. Тем более присутствует езда на газу, а там могут быть траблы с клапанами если еще учесть качество первоначальной установки на заводе-изготовителе.
Вообще подытоживая опыт эксплуатации Калины и описанные случаи, напрашивается вывод: У кого пошли чеки с троением, всем на замер компрессии smile.gif ...
FESS
сообщение 16.4.2010, 6:09
Сообщение #160
Авто: ВАЗ 2119
Спасибо за совет померяем компр потом отпишусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 23:00
