Просел двигатель.
Alex74
сообщение 24.3.2010, 14:06
Из: Кировоград
Пользователь №: 2.899
Из: Кировоград
Авто: Lada 11173 универсал
Ребята при переезде через лежачего полицейского понаставляли их блин,обнаружил звук как колокол такое ощущение что двигатель бъёт об защиту.Мог он просесть или что то с подушками могло быть.При этом вибрация чуть усилилась в двигателе.
Vitaliy 4548
сообщение 24.3.2010, 15:56
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Из: Киев, оболонский р-н
Авто: 1118 седан
Может зимой защиту об сугроб погнул.
scorpion_vp
сообщение 24.3.2010, 19:57
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Або подушки двигуна перевір, могли порватись.
Alex74
сообщение 25.3.2010, 8:18
Из: Кировоград
Из: Кировоград
Да блин защита вроде ровная там её чтоб погнуть метал почти 5 мм.Да и аккуратно вроде езжу не влетал в сугробы.А как проверить подушки это на яме или на подъёмнике надо смотреть.Кто знает если они, то как они меняются не вынимать же весь движок,потому что это труба дело будет smile.gif huh.gif
eklimko74
сообщение 25.3.2010, 8:22
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
У меня была тахая халепа. Посмотри на состояние болтов крепления кронштейнов подушек. Возможно часть из них либо раскручены, либо оборваны.
Alex74
сообщение 25.3.2010, 8:36
Из: Кировоград
Из: Кировоград
У нас походу 2 подушки слева и справа под капот если смотреть их видно правильно?болты стоят на месте, смущает промежуток сверху в подушке входит палец там как пустота так и должно быть?
eklimko74
сообщение 9.4.2010, 8:04
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Съезди на подъемник, сними защиту и ты все увидишь. Если подушки рваные - меняй. Если слышен металлический стук, наверняка проблема в креплении кронштейна дв-ля, который стоит на панели моторного отсека. Я в конце-концов решил проблему просадки двигателя установкой растяжки стоек с доп. опорой крепления двигателя.
Alex74
сообщение 9.4.2010, 11:06
Из: Кировоград
Из: Кировоград
Проверяли подущки целые оказывается подогнуло защиту всё нормально выровняли.А по поводу растяжки стоек подскажи как она устанавливается она не мешает вообще.Там и акумулят. стоит и главный тормозной цилиндр куда заливать тормозуху.И вообще насколько эфективна эта растяжка стоек.
akredit
сообщение 10.6.2010, 18:01
Из: г. Киев, Оболонский р-н.
Пользователь №: 3.974
Из: г.Киев
Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника"
Распорка передних стоек очень эффективна.
Как только поставил машинка перестала плавать в поворотах, дорогу лучше держит.
Единственный минус так это на счёт аккума. Если его снимать, то надо распорку с лекойстойки откручивать...
СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 18:03
