38 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
Shyma
сообщение 2.4.2010, 8:48
Сообщение #261
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Шановні калиноводи. Висновки робіть самі..
Ми у Львові вчора закінчили ремонт вже другої рульової реки.
Є один цікавий факт який був присутній в обох рейках !!!!
УВАГА !!!!!
Регулювальна гайка та що шестигранна, з невідомих причин закручується на своє місце надзвичайно туго (з допомогою труби 50 см.) В процесі ми 3 рази ламали ключ...
Як результат: коли рейка на машині, то після певного дотягування її просто НЕРЕАЛЬНО підтягнути руками, і виходить що вона ГРИМИТЬ, а майстри кажуть що дотянули повністю. (а насправді це далеко не так).
Лікування : В обох випадках , гайку віддавали ТОКАРЮ який понижував різьбу на пів міліметра. Як наслідок : до половини ви закручуєте її просто рукою (без ключа) а далі з невеликим зусиллям дотягуєте ключем. + тепер регулювання піддається і на машині.
Тому зважте на це при проблемах із рейкою.
Сьогодні "гасав" у Львові по бруківці і рельсах... все тихо (покишо )))))))))
scorpion_vp
сообщение 2.4.2010, 9:38
Сообщение #262
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Добавлю. Замість стандартної втулки запхали виточену з капролону. Наскільки довго вона прослужить, час покаже.
пашка
сообщение 2.4.2010, 10:37
Сообщение #263
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
и в Киеве уже катается парочка калин с капролоновыми втулочками удлинёнными аж на 5 см
093-422-62-62
067-287-35-74
sanny
сообщение 2.4.2010, 11:30
Сообщение #264
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
УВАГА !!!!!
Вот фотки:
сообщение 2.4.2010, 12:02
Сообщение #265
Що тихо - то дуже добре. А те, що є вихід на токаря - то зле. smile.gif Я б пошукав в гаражі підходящу шайбу, а краще декілька тонких. Це значно швидше. Чи я невірно зрозумів конструкцію?
Shyma
сообщение 2.4.2010, 12:56
Сообщение #266
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Боюсь що не зрозуміли... Вище на фото є рейка де видно внутрішню різьбу в соломіновому блоці. А також є фото тої гайки (вона із зовнішньою різьбою).
МАЯК 758
сообщение 2.4.2010, 16:50
Сообщение #267
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
будет противоположный результат.
Voland
сообщение 2.4.2010, 18:53
Сообщение #268
Пользователь №: 1.147
Из: Киев, ул. Осенняя, 33
Авто: Калина, 11194, хетчбэк, совиньон
День добрый,
Возник вопрос - насколько неподвижно крепится рулевая рейка к щитку передка? (может не так сказал, исправьте - имею ввиду весь механизм рулевой рейки с усилителем). При подёргивании вверх-вниз за правый наконечник (который один доступен для захвата рукой) есть движение всей рейки по дуге вверх-вниз.
Есть ли это разболтанностью? Нужно ли дотянуть?
Спасибо.
пашка
сообщение 2.4.2010, 19:00
Сообщение #269
Авто: ЛИСАПЕТА
то не вся рейка двигается а внутрености попробуй подтянуть если не поможет то нада будет менять втулку
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 2.4.2010, 19:11
Сообщение #270
Мужики, ну не надо так категорично.
1. Чтобы убрать люфт нужно гайку закручивать. Правильно?
2. Гайку не удается вкрутить, потому что внутренняя резьба в картере рулевого коротковата. Правильно?
3. Чтобы "дослать" гайку ниже, укорачивается длина резьбы на гайке. Правильно?
4. В гайке внутри есть упорная (рабочая) поверхность, которую нужно "опустить" пониже. Правильно?
5. Что мешает подложить шайбу под упорную (рабочую) поверхность шайбы?
Рейку никогда не разбирал, но, исходя из картинок, не думаю, что сильно ошибаюсь. Ну а разводить теории, что два маленьких зазора с точки зрения стуков лучше одного большого сейчас не буду.
scorpion_vp
сообщение 2.4.2010, 19:27
Сообщение #271
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Дивись.
Якщо кріплення рейки не дотягнуте, то дотягни, але обережно, з чуттям. Шпильки(поз 1.) на щитку передка люблять тріснути.
1.Правильно.
2.Не правильно. Різьби цілком достатньо.
3.Не правильно. Різьби гайки достатньо.
4.Не правильно. Під гайкою знаходиться пружина, яка давить на направляючу рейки. Гайкою створюється правильне зусилля на стиснення пружини, щоб рейка в направляючій і корпусі не мала люфту.
5.Шайби не потібно. Див п.4.
Вибачай, що розбомбив твій допис biggrin.gif .
сообщение 2.4.2010, 23:11
Сообщение #272
Розбомбив? ...
Тоді зовсім просте питання - що означає "понижувати різьбу"? Зменшити діаметр різьби чи зменшити довжину різьби на гайці?
Shyma
сообщение 2.4.2010, 23:39
Сообщение #273
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Цитата(Boris @ 3.4.2010, 0:11) *
Розбомбив? ...
Зменшити діаметр різьби на гайці, на пів міліметра.
Вибачте що виразився не зрозуміло, чим породив купу лишніх запитань.
сообщение 3.4.2010, 0:05
Сообщение #274
Розбомбив? ...
О-хо-хо, хлопці, то все набагато гірше. Картер рульового із силуміна, крок різьби - не більше 2 мм, висота профілю близько 1 мм. І ви пропонуєте зменшити цю висоту в два рази? Занадто сміливо, враховуючи різницю ТКР силміну та сталі гайки при значному перепаді температур під капотом. Я б так не робив з точки зору безпеки. Якщо занижувати різьбу - то тільки обережним притиранням з абразивом в спеціальному пристрої. Наприклад, нарізати внутрішню різьбу з таким же діаметром та кроком в стальній пластині, розрізати пластину до отвору. І далі притирати гайку, поступово стискуючи пластину навколо гайки.
Ну і вибачте мене - "занижувати різьбу" - професійний жаргон, але дещо несподіваний для мене на цьому форумі smile.gif
пашка
сообщение 3.4.2010, 15:42
Сообщение #275
Авто: ЛИСАПЕТА
Я дико извиняюсь но мне сегодня утром звонили по поводу рейки а я в свою очередь должен был завтра перезвонить уменя случилась неприятность с телефоном так что номера улетели, договор был на понедельник, ПРОСЬБА позвонить ещё раз для дальнейшего решения проблемы с рейкой)))
093-422-62-62
067-287-35-74
scorpion_vp
сообщение 4.4.2010, 8:52
Сообщение #276
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Катаюсь вже так 4 місяці. Різьбу на регулювальній гайці проточив(понизив різьбу-зменшив в діаметрі), потім просто посадив на різьбовий герметик. Нічого не викрутилось і не вилетіло гайку зараз спокійно регулюється ключиком (без півметрової труби). smile.gif
Shyma
сообщение 4.4.2010, 9:31
Сообщение #277
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Розбомбив? ...
Ми зі свого боку написали про проблему, а також озвучили НАШ варіант її вирішення.
Робити чи не робити подібним способом - - вибір індивідуальний. Ми нічого не навязуєм і не намагаємось у чомусь переконати.
a-d-i-k
сообщение 6.4.2010, 8:18
Сообщение #278
Пользователь №: 2.333
Авто: Hyundai Elantra HD 1.6 AT
Паше огромное спасибо за проделанную работу. Была перебрана рейка и установлена капролоновая втулка удлинённая на 5 см, а так же заменены пальцы шаровой.
пашка
сообщение 6.4.2010, 8:36
Сообщение #279
Авто: ЛИСАПЕТА
всегда пожалуйста если что заходи)))
093-422-62-62
067-287-35-74
disel
сообщение 14.4.2010, 11:14
Сообщение #280
Пользователь №: 256
Из: г. Киев
Авто: седан 1,6
Привет, скажи пожалуйста, моя втулочка еще есть ? и будешь ли ты на встрече завтра ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 16:57
