Посторонний шум при вращении руля? |
1.4.2010, 20:33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 1.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 6.200 Из: Харьков Авто: Калина Хеч Предупреждения: (0%)
При вращении руля возникает посторонний шум. Был на СТО сказали что рулевое полетело. Советуют менять на новое. Подскажите как быть, может кто-то сталкивался. Может можно обойтись без замены, а просто ремонтом старого?
1.4.2010, 20:54
При вращении руля возникает посторонний шум. Был на СТО сказали что рулевое полетело. Советуют менять на новое. Подскажите как быть, может кто-то сталкивался. Может можно обойтись без замены, а просто ремонтом старого? На каком СТО был? С кем говорил? По постановке вопроса вижу то, что ответ был дан не совсем корректно - мол полетело рулевое. Но, в том же рулевом - куча различных деталей - рулевое колесо, ЭУР, карданный вал рулевого, наконечники рулевой тяги и т.д. В то, что "полетело все и сразу" - не верю. Поэтому, хотелось бы уточнить диагноз, а уже после этого искать ответ на возможность замены- ремонта... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
1.4.2010, 21:01
Сказали что проблема с рейкой, подтянули, но толку мало. Слава богу что пока не закусывает.
2.4.2010, 8:25
При вращении руля возникает посторонний шум. Был на СТО сказали что рулевое полетело. Советуют менять на новое. Подскажите как быть, может кто-то сталкивался. Может можно обойтись без замены, а просто ремонтом старого? 1) як Ви можете описати шум ?? 2) Рейка банально може бути не змазана. 3) без розборки рейки , ніхто не міг сказати що подетіло. Є рем комплект який коштує 120 грн. 4) Найдіть норм. майстрів. 5) Якщо міняють по гарантії.... то вперед )))) |
2.4.2010, 16:52
При вращении руля возникает посторонний шум. Был на СТО сказали что рулевое полетело. Советуют менять на новое. Подскажите как быть, может кто-то сталкивался. Может можно обойтись без замены, а просто ремонтом старого? 1) як Ви можете описати шум ?? 2) Рейка банально може бути не змазана. 3) без розборки рейки , ніхто не міг сказати що подетіло. Є рем комплект який коштує 120 грн. 4) Найдіть норм. майстрів. 5) Якщо міняють по гарантії.... то вперед )))) все верно! |
2.4.2010, 18:19
Сказали что проблема с рейкой, подтянули, но толку мало. Слава богу что пока не закусывает. И все-таки... Что за СТО и что за "мастера"? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
2.4.2010, 19:35
Сто на Танкопии, постоянно там обслуживаюсь. Уже третья машина и все ремонтирую у одних и тех же мастеров. Всегда был доволен качеством работы.
Добавлено: Шум тяжело описать или передать. Похож на глухой стук, который возникает, или пока возникает, в основном когда из прямого положения колес руль вращаю влево или вправо буквально на пол оборота. -------------------- |
2.4.2010, 20:47
Шум тяжело описать или передать. Похож на глухой стук, который возникает, или пока возникает, в основном когда из прямого положения колес руль вращаю влево или вправо буквально на пол оборота. Мда.. На растоянии,да еще и не полностью владея ситуацией, тяжело судить... Шум может возникнуть из-за олабления гаек шаровых шарниров тяг, ослабления рулевой рейки, ослабления крепления рулевого механизма и т.д... Надо ехать к спецам! Причем тем, которые знают особенности Калины! Для начала, если машина на гарантиии, можно попробывать обратиться на ГСТО оф.диллера. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
2.4.2010, 21:08
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.12.2008 Из: Харьков-Змиев Пользователь №: 2.355 Из: харьков - змиев Авто: ваз 11183 седан "мускат" Ford Focus Panther black metalik Предупреждения: (0%)
Запиши телефон, парень хорошо разбирается в Калинах... куда тебе его кинуть???
-------------------- http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
3.4.2010, 11:15
Кидай в ICQ или прямо сюда. ICQ 480401221.
Добавлено: Машина не на гарантии. Но в принципе там где я ее покупал делают ремонт, но уже за наличный расчет. -------------------- |
3.4.2010, 12:09
Сто на Танкопии, постоянно там обслуживаюсь. Уже третья машина и все ремонтирую у одних и тех же мастеров. Всегда был доволен качеством работы. а чем собственно доволен? Что с машиной после посещения СТО никак неизвестно. Формулировка- "рулевое полетело и надо менять" мне никак непонятна. И вообще- зачем менять то, что можно отремонтировать в разы дешевле? На тех машинах тоже рейки в сборе меняли? |
3.4.2010, 13:04
Я написал в форум не для получения критики на счет СТО, а узнать может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и может что-то подсказать. Мастеровые там действительно нормальные, на счет других машин- с этой проблемой никогда не сталкивался ранее. Дело в том что не все мастеровые до конца разобрались в устройстве автомобиля Калина. Например на Сто 2 или 3 (номер не помню) которое находится не доезжая перекрестка 50лет СССР и 50 Лет ВЛКСМ вообще браться за Калины не хотят.
3.4.2010, 14:02
Я написал в форум не для получения критики на счет СТО, а узнать может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и может что-то подсказать. Мастеровые там действительно нормальные, на счет других машин- с этой проблемой никогда не сталкивался ранее. Дело в том что не все мастеровые до конца разобрались в устройстве автомобиля Калина. Например на Сто 2 или 3 (номер не помню) которое находится не доезжая перекрестка 50лет СССР и 50 Лет ВЛКСМ вообще браться за Калины не хотят. опять нескладно. Как понять что мастеровые не полностью разобрались с устройством Калины, там же все древнее. Критика СТО очень уместна при таком подходе. И опять таки диагноз неясен!, мало выдал инфы. Надо делать нормальную диагнозтику. Едь к Владу (клубный механик), он с Калинами разобралсо. |
3.4.2010, 19:29
Где находится?
4.4.2010, 8:28
4.4.2010, 10:15
Спасибо, сразу отпишусь.
5.4.2010, 13:47
Схожі стуки в мене виникали через опорний подшипник з лівої сторони він просто заклинив.
25.4.2010, 22:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.9.2009 Из: Харьков Пользователь №: 4.437 Из: г.Харьков, Сев.Салтовка Авто: ВАЗ 1119 (хетчбек) Предупреждения: (0%)
[/quote] У меня была такая же ситуация, заехал на СТО посмотрели, сказали поменять опорный подшипник.Кроме этого еще нужно было менять рулевые наконечники и стойки передних стабилизаторов. Все поменял, шум пропал. Пробег на момент замены 60 000км. |
29.4.2010, 13:08
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 31.7.2009 Пользователь №: 4.111 Из: Киев Авто: Lada 1118 Kalina Предупреждения: (0%)
Ну и чем всё закончилось у топикстартера? У меня вроде тоже поскрипывать начал, или это мне кажется
17.6.2010, 20:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2010 Пользователь №: 6.865 Из: Бровары Авто: Лада Калина, Хечбек Предупреждения: (0%)
напишите пожалуйста телефон мастера который разбирается в калинах.
Добавлено: Подскажите пожалуйста с чем может быть связана жосткость руля при скорости 80-90 км/час? Как можно отрегулировать педаль газа? она очень тугая(((((((( |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 19:49 |
