Люфт приводного вала |
28.3.2010, 18:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 3.692 Из: Киев Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон Предупреждения: (0%)
Сегодня заезжал на эстакаду и щупал ходовую руками.
Обнаружил, что в правом приводном вале (если попробовать крутить) присутствует люфт, по ощущениям ход ~1мм, в левом слегка заметен, практически отсутствует. Была включена 1-я передача и затянут ручник, т.к. машина стояла под наклоном... Это нормально? Если нет, то какой диагноз? -------------------- |
leon_o Люфт приводного вала 28.3.2010, 18:49
leon_o Если никто не знает, посмотрите у себя хоть, люфты... 30.3.2010, 16:19
mastergid Поміняй 30.3.2010, 20:32
leon_o Цитата(mastergid @ 30.3.2010, 21:32) Помі... 31.3.2010, 5:50
Tol466 Правый привод длиннее, соотв. свободный ход будет... 31.3.2010, 6:56
AVTOTEX Тепловой зазор. Если на поворотах шрусы не хрустят... 31.3.2010, 11:01
leon_o Цитата(AVTOTEX @ 31.3.2010, 12:01) Теплов... 31.3.2010, 15:14
sanny есть люфт на правом приводе со стороны снятого кол... 21.4.2010, 13:46
АндрейБонд у меня тоже есть такой люфт и сухой стук завра пос... 21.4.2010, 20:22
sanny Цитата(АндрейБонд @ 21.4.2010, 21:22) у м... 22.4.2010, 8:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 11:01 |
