Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
24.2.2010, 11:23
#241
Надо на следующую встречу взять рулетку будем мерять радиус поворота!!! Померил развороты, в право стало намного больше выворачиваться (даже колесо упереться в кузов), а влево в обще не хватает оборотов руля ... НЕПРАВИЛЬНО СОБРАЛИ РЕЙКУ!!!!! -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
25.2.2010, 15:02
#242
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
Надо на следующую встречу взять рулетку будем мерять радиус поворота!!! Померил развороты, в право стало намного больше выворачиваться (даже колесо упереться в кузов), а влево в обще не хватает оборотов руля ... НЕПРАВИЛЬНО СОБРАЛИ РЕЙКУ!!!!! На развале наконечниками выравниваются радиусы поворотов. С одной стороны связка-рулевая тяга наконечник укорачивается с другой соответственно удлиняется. Вот и все. -------------------- |
25.2.2010, 19:31
#243
Померил развороты, в право стало намного больше выворачиваться (даже колесо упереться в кузов), а влево в обще не хватает оборотов руля ... НЕПРАВИЛЬНО СОБРАЛИ РЕЙКУ!!!!! И я вставлю свои пять копеек Если рулевое управление сохранило возможность выполнять четыре оборота от края до края, то нужно на развал-схождении выровнять руль после двух оборотов от любого края и после отрегулировать установку передних колес о чем писал AVTOTEX: С одной стороны связка-рулевая тяга наконечник укорачивается с другой соответственно удлиняется. Вот и все.
25.2.2010, 19:59
#244
Спасибо - завтра буду их зае ... ть
25.2.2010, 20:44
#245
Интересно, длина левого и правого рычагов одинаковая? (навскидку не помню). Может тебе рычаги местами поменяли при сборке...как вариант.
25.2.2010, 21:00
#246
рычаги очень тяжело перепутать при сборке
25.2.2010, 21:07
#247
Интересно, длина левого и правого рычагов одинаковая? длины одинаковые, измеряли рулеткой! -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
25.2.2010, 21:09
#248
длинна одинаковая но если перепутаешь то наконечники будут смотреть в верх
25.2.2010, 21:13
#249
длинна одинаковая но если перепутаешь то наконечники будут смотреть в верх Да не, наконечники стоят нормально, скорей всего не попали червяком по рейке, когда ее собирали, Так что надежда на регулировку наконечниками..! -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
26.2.2010, 14:23
#250
длинна одинаковая но если перепутаешь то наконечники будут смотреть в верх На развале регулируют не наконечниками а соединительными тягами . -------------------- |
2.3.2010, 16:10
#251
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
деньги как и втулочка при встрече, я надеюсь завтра будет готова привет, интересуюсь по поводу втулочки, спасибо. -------------------- |
2.3.2010, 21:18
#252
я надеюсь завтра сделают сам жду недождусь)))
22.3.2010, 21:38
#253
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 6.084 Из: г.Киев Авто: 118 Предупреждения: (0%)
Помогите пожалуйста!
У меня такая проблема, при повороте закусует руль, на неровной дороге машыну кидает, такое орщущение что калеса сами по себе поварачивают, машыну ловиш чтобы прямо ехать, и кажется большой люфт в руле, рейку уже много раз подтягивали, но результатов никаких! |
28.3.2010, 21:32
#254
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 1.147 Из: Киев, ул. Осенняя, 33 Авто: Калина, 11194, хетчбэк, совиньон Предупреждения: (0%)
День добрый,
Подскажите, как можно добавить смазки в рулевую рейку? Интересует самый простой вариант, если таковой есть. Причина вопроса - информация на форуме по поводу недостаточной смазки в рейке и появившийся в последнее время звук то-ли щелчка какого-то при вывернутом влево руле уже в самом крайнем положении руля. Хотя, может это и не связано со смазкой - тогда подскажите, что это может быть. Спасибо! -------------------- |
28.3.2010, 21:55
#255
При вивернутому рулі стріляють ШРУСи. Рульва рейка гримить.
28.3.2010, 22:46
#256
Спасибо, scorpion_vp,
Значит будем копать ещё и в сторону шрусов. На рейку подумал, потому что звук проявляется только в момент выворота до упора, щелкнул, проще говоря, и всё, шума нет больше. Будем смотреть. -------------------- |
29.3.2010, 7:47
#257
а может и опорный подшипник)
29.3.2010, 9:55
#258
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 5.051 Из: Яворов, Львовская обл. Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Противні стуки (грішив на рульову рейку і стійки) дають зношені наконечники рульових ричагів (Пробіг 48000).
29.3.2010, 19:25
#259
Если верить нашему форуму, то опорные почти "неубиваемые", но на всякий случай, буду иметь ввиду.
Наконечники - вариант подёргать их, может что услышу Граната наверное бы хрустела постоянно, хотя, очень возможно что это она, так как при выворачивании руля на стоящей машине, эффект не проявляется (или дефект В общем надо посвятить какое-то время тестам. Спасибо за помощь и советы. Добавлено: Подскажите, пожалуйста, контакт хорошего мастера по ходовой, и СТО, где можно продиагностировать состояние ходовой и разобраться с подозрениями, которые есть, может эти подозрения и безосновательны. Спасибо. -------------------- |
30.3.2010, 14:00
#260
На рейку подумал, потому что звук проявляется только в момент выворота до упора, щелкнул, проще говоря, и всё, шума нет больше. Будем смотреть. опорный подшипник может подклинивать, тада будет металлический щелчек. Такое было, лечится заменой подшипника, причем визуально снятый подшипник не имет повреждений и хорошо крутиццо, а на собраной стойке клинит собако. Вертишь руль и рукой пробуешь интенсивность щелчка на элементах подвески, если наиболее интенсивно передается на пружину то точно клинит опорник. Второй момент- могут подклинивать крестовины промежуточного рулевого вала, тогда интенсивнось щелчков будет максимально ощутима на мертвой крестовине карданчика, тоже такое было, но подклинивал в одном и томже месте ( когда руль стоял гдето на 50 мин). А подшипник опорный у нас очень даже убиваемый, на дороги посмотри. Да и на иномарках через 40-50 тыс могут шабашить. Вчера на гольфе пятом кум менял, тоже руль щелкал. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 18:13 |
