Люфт приводного вала |
28.3.2010, 18:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 3.692 Из: Киев Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон Предупреждения: (0%)
Сегодня заезжал на эстакаду и щупал ходовую руками.
Обнаружил, что в правом приводном вале (если попробовать крутить) присутствует люфт, по ощущениям ход ~1мм, в левом слегка заметен, практически отсутствует. Была включена 1-я передача и затянут ручник, т.к. машина стояла под наклоном... Это нормально? Если нет, то какой диагноз? -------------------- |
30.3.2010, 16:19
Если никто не знает, посмотрите у себя хоть, люфты присутствуют на валах или нет....
30.3.2010, 20:32
Поміняй
31.3.2010, 5:50
Поміняй Машина на гарантии, на ГСТО (Озерная, Киев) говорят что это нормально, ну как обычно... Поменять то можно было бы, но это же не колодки, где на 30 мин работы одному. -------------------- |
31.3.2010, 6:56
Правый привод длиннее, соотв. свободный ход будет лучше слышно. Лучше проверить достаточно ли смазки, т.к. завод экономит.
31.3.2010, 11:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
Тепловой зазор. Если на поворотах шрусы не хрустят, то все ок. Если внутренняя граната болтается в кпп - подшипники редуктора.
31.3.2010, 15:14
Тепловой зазор. Если на поворотах шрусы не хрустят, то все ок. Если внутренняя граната болтается в кпп - подшипники редуктора. Шрусы не хрустят, пыльники целы. Люфт только на прокручивание есть... я так понимаю что все ОК. Это радует... -------------------- |
21.4.2010, 13:46
есть люфт на правом приводе со стороны снятого колеса), подергал рукой вверх-вниз... гранаты не хрустят, пыльники целые... непонятно, может кто объяснит - это нормально или нет?
правда, со стороны внутренней гранаты не пробовал... попробую Добавлено: есть большое подозрение, что увеличенный люфт привода (в моем случае правого) от малого количества смазки в шрусах... из-за этого может казаться, что гремит стойка, еще что... -------------------- |
21.4.2010, 20:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 6.380 Из: украина Авто: калина седан Предупреждения: (0%)
у меня тоже есть такой люфт и сухой стук завра посмотрю смазку.
22.4.2010, 8:29
у меня тоже есть такой люфт и сухой стук завра посмотрю смазку. напиши результат -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 15:39 |
