Просел двигатель. |
Просел двигатель. |
24.3.2010, 14:06
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кировоград Пользователь №: 2.899 Из: Кировоград Авто: Lada 11173 универсал Предупреждения: (10%)
Ребята при переезде через лежачего полицейского понаставляли их блин,обнаружил звук как колокол такое ощущение что двигатель бъёт об защиту.Мог он просесть или что то с подушками могло быть.При этом вибрация чуть усилилась в двигателе.
24.3.2010, 15:56
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Может зимой защиту об сугроб погнул.
24.3.2010, 19:57
Або подушки двигуна перевір, могли порватись.
25.3.2010, 8:18
Да блин защита вроде ровная там её чтоб погнуть метал почти 5 мм.Да и аккуратно вроде езжу не влетал в сугробы.А как проверить подушки это на яме или на подъёмнике надо смотреть.Кто знает если они, то как они меняются не вынимать же весь движок,потому что это труба дело будет
25.3.2010, 8:22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
У меня была тахая халепа. Посмотри на состояние болтов крепления кронштейнов подушек. Возможно часть из них либо раскручены, либо оборваны.
25.3.2010, 8:36
У нас походу 2 подушки слева и справа под капот если смотреть их видно правильно?болты стоят на месте, смущает промежуток сверху в подушке входит палец там как пустота так и должно быть?
9.4.2010, 8:04
Съезди на подъемник, сними защиту и ты все увидишь. Если подушки рваные - меняй. Если слышен металлический стук, наверняка проблема в креплении кронштейна дв-ля, который стоит на панели моторного отсека. Я в конце-концов решил проблему просадки двигателя установкой растяжки стоек с доп. опорой крепления двигателя.
9.4.2010, 11:06
Съезди на подъемник, сними защиту и ты все увидишь. Если подушки рваные - меняй. Если слышен металлический стук, наверняка проблема в креплении кронштейна дв-ля, который стоит на панели моторного отсека. Я в конце-концов решил проблему просадки двигателя установкой растяжки стоек с доп. опорой крепления двигателя. Проверяли подущки целые оказывается подогнуло защиту всё нормально выровняли.А по поводу растяжки стоек подскажи как она устанавливается она не мешает вообще.Там и акумулят. стоит и главный тормозной цилиндр куда заливать тормозуху.И вообще насколько эфективна эта растяжка стоек. |
10.6.2010, 18:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 4.7.2009 Из: г. Киев, Оболонский р-н. Пользователь №: 3.974 Из: г.Киев Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника" Предупреждения: (0%)
Распорка передних стоек очень эффективна.
Как только поставил машинка перестала плавать в поворотах, дорогу лучше держит. Единственный минус так это на счёт аккума. Если его снимать, то надо распорку с лекойстойки откручивать... -------------------- СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 17:07 |
