Работает как дизелёк.
Alex74
сообщение 24.3.2010, 14:24
Из: Кировоград
Пользователь №: 2.899
Из: Кировоград
Авто: Lada 11173 универсал
Если двигатель работает как дизелёк.Что это может быть???
capo
сообщение 24.3.2010, 15:17
Из: Киев-Житомир
Пользователь №: 3.093
Из: киев
Авто: Калина 11183
Жги резину, а не душу!
063 567 00 11
Alex74
сообщение 24.3.2010, 15:21
Из: Кировоград
Из: Кировоград
Прикольно конечно ну а если серьёзно работала нормально а на 13 тысячах начала так работать
Серж
сообщение 24.3.2010, 17:32
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
тему шука-читай - вже писано переписано про Каліно-дизель )
Kalina's far, far away...
Dimenzion
сообщение 6.4.2010, 21:01
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Если он так работает холодный, а потом выхлоп нормальный, то все в порядке
Alex74
сообщение 8.4.2010, 10:11
Из: Кировоград
Из: Кировоград
ПРичину нашли, помимо того что как дизилёк работал троил и детонация была я писал что в 4 цилиндре компресия была 7 а в остальных по 12.Сегодня вскрыли и что обнаружили: что самое интересное ничего не было подгоревшее ни прогоревшее просто выпускной клапан не дозакрывался чуть.Получается седло на заводе наверное не полностью посадили на место.Он прирабатывался по одному потом оно видно просело и он на садился полностью ну что то типа того.Вообщем посмотрели мастера со стажем сказали что притирать надо.А я ещё хочу у вас совета спросить.Менять в этом случае надо что то а то они говорят что не надо всё целое,да и сам видел в принципе.
akredit
сообщение 10.6.2010, 18:08
Из: г. Киев, Оболонский р-н.
Пользователь №: 3.974
Из: г.Киев
Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника"
Есть ещё один вариант работы движка как дизеля.
В коробке вырабатывуються подшипники на первичном валу (образовывуются раковины), это проверяется выжимом сцепления. Если выжал сцепление и стало тише - значит это подшипники. У меня после замены уже 35 тыс. км. и опять заново. Подшипники фиговые.
А можно просто...
При вопросе: "ЭТО У ВАС ДИЗЕЛЬ???" ГОРДО ОТВЕЧАТЬ "ДА! ДИЗЕЛЬ!" и пусть все завидуют biggrin.gif
СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:19
