Оттормаживание рывками. |
23.3.2010, 23:58
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.057 Из: г. Киев Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
У меня такая проблема.
Во время торможения, не зависимо от скорости, машина оттормаживается рывками. Рывки появляются при планом торможении. В руль не бьёт, машину не уводит ни во время торможения ни при обычной езде. В педали также вибрации нет. Провёл ряд ремонтных работ (пробег 65 тыс. уже пора заниматься ремонтом): Поменял тормозные диски "Графт" + колодки фередо, Поменял задние барабаны (под износились) + по одной колодке на колесо, Поменял тормозной цилиндр (потёк), прокачал тормоза, Диски и резина норма. После проведённых робот и замены деталей, эффект торможения стал явно лучше, но рывки остались. Подскажите в чём ещё может быть проблема??? На днях подвозил одного знакомого, так он сказал, что меняй сайлентблоки, мол эта зима и наши "дороги" +ко всему соль и хим. реактивы сделали своё дело. Но разве группа резинок может так повлиять на эффективность оттормаживания? -------------------- |
24.3.2010, 9:44
Можливо погано прокачані ???
24.3.2010, 10:25
У меня такая проблема. Во время торможения, не зависимо от скорости, машина оттормаживается рывками. Рывки появляются при планом торможении. В руль не бьёт, машину не уводит ни во время торможения ни при обычной езде. В педали также вибрации нет. Провёл ряд ремонтных работ (пробег 65 тыс. уже пора заниматься ремонтом): Поменял тормозные диски "Графт" + колодки фередо, Поменял задние барабаны (под износились) + по одной колодке на колесо, Поменял тормозной цилиндр (потёк), прокачал тормоза, Диски и резина норма. После проведённых робот и замены деталей, эффект торможения стал явно лучше, но рывки остались. Подскажите в чём ещё может быть проблема??? На днях подвозил одного знакомого, так он сказал, что меняй сайлентблоки, мол эта зима и наши "дороги" +ко всему соль и хим. реактивы сделали своё дело. Но разве группа резинок может так повлиять на эффективность оттормаживания? сайлентблоки рычагов? у меня тоже стало немного рывками (но не всегда)... все тормоза перебраны... тормозит ровно, все прокачано... надо посмотреть ходовую... -------------------- |
24.3.2010, 19:59
АБС стоїть?
24.3.2010, 20:47
У меня такая проблема. Поменял задние барабаны (под износились) + по одной колодке на колесо, Одну колодку поставили новую, а вторую оставили старую? Так? Их же парой меняют, вернее все четыре... -------------------- |
25.3.2010, 21:20
АБС стоїть? Ні машина без АБС! Добавлено: У меня такая проблема. Поменял задние барабаны (под износились) + по одной колодке на колесо, Одну колодку поставили новую, а вторую оставили старую? Так? Их же парой меняют, вернее все четыре... Якщо ставити обидві колодки нові то доведеться їх проточувати, так як барабан не стане. Міняв по причині, що одну з них відірвало, то заодно і другу сторону замінив. Добавлено: У меня такая проблема. Во время торможения, не зависимо от скорости, машина оттормаживается рывками. Рывки появляются при планом торможении. В руль не бьёт, машину не уводит ни во время торможения ни при обычной езде. В педали также вибрации нет. Провёл ряд ремонтных работ (пробег 65 тыс. уже пора заниматься ремонтом): Поменял тормозные диски "Графт" + колодки фередо, Поменял задние барабаны (под износились) + по одной колодке на колесо, Поменял тормозной цилиндр (потёк), прокачал тормоза, Диски и резина норма. После проведённых робот и замены деталей, эффект торможения стал явно лучше, но рывки остались. Подскажите в чём ещё может быть проблема??? На днях подвозил одного знакомого, так он сказал, что меняй сайлентблоки, мол эта зима и наши "дороги" +ко всему соль и хим. реактивы сделали своё дело. Но разве группа резинок может так повлиять на эффективность оттормаживания? сайлентблоки рычагов? у меня тоже стало немного рывками (но не всегда)... все тормоза перебраны... тормозит ровно, все прокачано... надо посмотреть ходовую... Я тоже к этому склоняюсь. Буквально вчера в нагрузку ко всем проблемам появился скрип резинок стабилизатора и сайлентблоков. Ещё один знакомый посоветовал поменять краба реактивной тяги. На выходных проведу закупку необходимых запчастей, поменяю и отпишусь. -------------------- |
25.3.2010, 23:16
Якщо ставити обидві колодки нові то доведеться їх проточувати, так як барабан не стане. Міняв по причині, що одну з них відірвало, то заодно і другу сторону замінив. Нічого подібного. Не радьте людям ДУРНИЦЬ !! Я взагалі перший раз чую щоб колотки міняли по одній. Це не правильно. Чому вони продаються по 4 ?????? )))))) Просто під час встановлення барабана , тре ПОВНІСТЮ відпустити трос ручного гальма (знизу під машиною) повторюсь. ПОВНІСТЮ. Лекше потім підтягнути скільки треба..... І барабан нормально залазить. У мене заліз. Задні колотки поміняв на 50000. |
28.3.2010, 20:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
Я на встече слышал что одно время были проблемы с ГТЦ (устанавливали какой то дрек). Показали что на нормальном должны быть цифры набиты и т.д. Сегодня посмотрел на свой и сфоткал:
![]() Мне прямая дорога на ГСТО или это нормально для машины 2009 года? -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
3.6.2010, 23:51
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 147 Предупреждения: (0%)
Проверь, на холодные диски затормозить, а потом попробуй нагреть их методом нажимаем слегка педаль тормоза и едим, и после этого затормозить, такое возможно от перегрева.
Да и проверь, проедь пол километра ни разу ни нажав тормоз (ручник можно) и потрогай передние тормозные диски, Холодные? -------------------- |
11.6.2010, 15:23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2008 Пользователь №: 1.196 Из: Киевская обл., г.Вишнёвый Авто: Lada kalina 11194 grey Предупреждения: (0%)
Было нечто похожее. Как только начинеешь ехать все гуд, потом после того как поездил начинала тормозить рывками.
В руль не било, машину не вело. Как оказалось подклинивал тормозной цилиндр в заднем колесе. Когда снял барабаны с задних колёс было заметно разницу в износе колодок. Кстати у меня один торм. цилиндр потёк, а второй подклинивал... -------------------- |
12.6.2010, 21:58
Банально но я вылечил данное довольно просто.
Снял колесо и обнаружил что отверстия вентиляции в дисках были забиты коррозией и окалиной. Взял отвертку почистил. Рывки при торможении пропали. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 22:40 |
