Оттормаживание рывками.
panch
сообщение 23.3.2010, 23:58
Пользователь №: 3.057
Из: г. Киев
Авто: Калина 1119
У меня такая проблема.
Во время торможения, не зависимо от скорости, машина оттормаживается рывками. Рывки появляются при планом торможении. В руль не бьёт, машину не уводит ни во время торможения ни при обычной езде. В педали также вибрации нет.
Провёл ряд ремонтных работ (пробег 65 тыс. уже пора заниматься ремонтом):
Поменял тормозные диски "Графт" + колодки фередо,
Поменял задние барабаны (под износились) + по одной колодке на колесо,
Поменял тормозной цилиндр (потёк), прокачал тормоза,
Диски и резина норма.
После проведённых робот и замены деталей, эффект торможения стал явно лучше, но рывки остались.
Подскажите в чём ещё может быть проблема???
На днях подвозил одного знакомого, так он сказал, что меняй сайлентблоки, мол эта зима и наши "дороги" +ко всему соль и хим. реактивы сделали своё дело. Но разве группа резинок может так повлиять на эффективность оттормаживания?
Shyma
сообщение 24.3.2010, 9:44
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Можливо погано прокачані ???
sanny
сообщение 24.3.2010, 10:25
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
сайлентблоки рычагов? у меня тоже стало немного рывками (но не всегда)... все тормоза перебраны... тормозит ровно, все прокачано... надо посмотреть ходовую...
scorpion_vp
сообщение 24.3.2010, 19:59
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
АБС стоїть?
Tol466
сообщение 24.3.2010, 20:47
Пользователь №: 5.162
Одну колодку поставили новую, а вторую оставили старую? Так?
Их же парой меняют, вернее все четыре...
panch
сообщение 25.3.2010, 21:20
Из: г. Киев
Авто: Калина 1119
Цитата(scorpion_vp @ 24.3.2010, 19:59) *
АБС стоїть?
Ні машина без АБС!
Якщо ставити обидві колодки нові то доведеться їх проточувати, так як барабан не стане.
Міняв по причині, що одну з них відірвало, то заодно і другу сторону замінив.
Я тоже к этому склоняюсь.
Буквально вчера в нагрузку ко всем проблемам появился скрип резинок стабилизатора и сайлентблоков.
Ещё один знакомый посоветовал поменять краба реактивной тяги.
На выходных проведу закупку необходимых запчастей, поменяю и отпишусь.
Shyma
сообщение 25.3.2010, 23:16
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Нічого подібного. Не радьте людям ДУРНИЦЬ !! Я взагалі перший раз чую щоб колотки міняли по одній. Це не правильно.
Чому вони продаються по 4 ?????? ))))))
Просто під час встановлення барабана , тре ПОВНІСТЮ відпустити трос ручного гальма (знизу під машиною) повторюсь. ПОВНІСТЮ. Лекше потім підтягнути скільки треба..... І барабан нормально залазить. У мене заліз. Задні колотки поміняв на 50000.
Alex&R
сообщение 28.3.2010, 20:34
Пользователь №: 5.733
Я на встече слышал что одно время были проблемы с ГТЦ (устанавливали какой то дрек). Показали что на нормальном должны быть цифры набиты и т.д. Сегодня посмотрел на свой и сфоткал:
Мне прямая дорога на ГСТО или это нормально для машины 2009 года?
ARTIFACT
сообщение 3.6.2010, 23:51
Пользователь №: 147
Проверь, на холодные диски затормозить, а потом попробуй нагреть их методом нажимаем слегка педаль тормоза и едим, и после этого затормозить, такое возможно от перегрева.
Да и проверь, проедь пол километра ни разу ни нажав тормоз (ручник можно) и потрогай передние тормозные диски, Холодные?
Armitron
сообщение 11.6.2010, 15:23
Пользователь №: 1.196
Из: Киевская обл., г.Вишнёвый
Авто: Lada kalina 11194 grey
Было нечто похожее. Как только начинеешь ехать все гуд, потом после того как поездил начинала тормозить рывками.
В руль не било, машину не вело. Как оказалось подклинивал тормозной цилиндр в заднем колесе.
Когда снял барабаны с задних колёс было заметно разницу в износе колодок.
Кстати у меня один торм. цилиндр потёк, а второй подклинивал...
п-А-н-О-е-х-О-л-Е т-у-т (с)
ARTIFACT
сообщение 12.6.2010, 21:58
Пользователь №: 147
Банально но я вылечил данное довольно просто.
Снял колесо и обнаружил что отверстия вентиляции в дисках были забиты коррозией и окалиной. Взял отвертку почистил.
Рывки при торможении пропали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 18:09
