19 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Сцепление
сообщение 12.11.2009, 23:59
Сообщение #121
Цитата(eddich @ 12.11.2009, 23:48) *
парни.вопрос.трогаюсь-сцепление подсвистывает со скрипом как буд-то заклепками по диску,по идее хана фередо,значит должно буксовать,а не буксует вооще.
Может ремень генератора скользит? А может выжимной.
Андрей - С
сообщение 9.12.2009, 10:15
Сообщение #122
Из: м.Хмельницький
Пользователь №: 1.810
Из: м.Хмельницький
Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч)
Добрий день всім.
Вчора в мене "накрилось" зчеплення - не доїхав зранку до роботи.
Під час обгону на 4-й передачі пробував включити 5-ту, а не включилась взагалі ніяка.
Притягнули на СТО - виявляється, що вилетіла одна пружина в диску зчеплення, друга вже була на грані вильоту.
Майстер сказав, що скоріше всього "лєпестки" впираються в диск, тому і вирвало пружини. Що це - заводський брак ? Пробіг - 31 тисяча, ще не повинно б ...diablo.gif
День перед тим почались незрозумілі звуки - при вижатій педалі зчеплення і включеній передачі (любій) в районі коробки був якись шум, типа жужжання. От причина і знайшлась ... wink.gif
Також, як до заміни фередо, так і після неї (вже десь пів року) є дивні звуки також десь в районі коробки - при непрогрітому повністю моторі на 4-й і 5-й передачі під час руху чується неголосний, але постійний звук типа якоїсь вібрації. Коли мотор повністю прогріється - пропадає. Пропадає і при вижаті педалі зчеплення.
Майстер каже, що це можливо люфт вижимного на валу, мол, можна їздити. Але хотілося б щоб шуму не було.
В кого була подібна проблема, як боролись?
ЗАЯЦ
сообщение 7.3.2010, 1:04
Сообщение #123
Из: Сахновщина
Пользователь №: 5.095
Из: Сахновщина Харьковская область
Авто: 11174 универсал
Цитата(Sniket @ 5.6.2009, 17:55) *
Так а все же, кто томенял сцепу на 1.4 двигателе? оно такое же как и на 1.6 или есть отличия?
Сегодня поменял. Стоял LUK проехал 210тыс. корзина в нормальном состоянии.Если вовремя заменить (тугая педаль;берет вверху) можно обойтись малой кровью (заменой диска и смазкой выжимного). Я поменял полностью LUK от 21112 (цена на Лоске в Харькове 520грн.), отличий от оригинала который устанавливают на заводе кроме цифр 21128 и цены в 850грн. нет.
Shyma
сообщение 8.3.2010, 19:00
Сообщение #124
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
І я поміняв на днях щеплення... У звязку з тим що загудів підшипник КПП , довелось розібрати ,заодно і щеплення попало під роздачу. Машина 2006 - го року , стоїть десяточний стартер і десяточне щеплення.
Нижче фото моєї корзини.... пробіг 65000.
Поставив сакс для 2112 , відвалив 800 грн. за весь комплект.
Tema
сообщение 9.3.2010, 16:08
Сообщение #125
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
ты на одном комплекте проехал 210 штук??? мне както трудно верится в это, ну есле так то круто... а есле педаль тугая, то значит что корзине пришол ПИНЗЕЦ, и от того что замениш диск и выжимной снова мягкой она не станет! считаю что менять необходимо всегда комплектом, так как через время все равно надо будет снимать КПП и менять старую деталь, а это дополнительные расходы...ИМХО
есле верить каталогу (правда 2006г) то корзина стоит либо 2111 либо 2112 и диск 2112 и 1118. но мы ставили и обычное 2109. с Калиной 16ве еще не сталкивался...
Клубный гараж 2112.in.ua
AlMiGu
сообщение 9.3.2010, 16:14
Сообщение #126
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
если проблема в выжимном, а корзина со сцеплением в норме, то меняется только вижимной, а вот если что-либо с корзиной или с диском, то тогда меняется всё, хотя не исключено, что иногда можно что-то одно поменять, т.к. иногда бывает, что всё оч даже гут, а вот одна деталь "фигня"...
но всё-равно лучше менять всё в сборе.
ЗАЯЦ
сообщение 13.3.2010, 22:17
Сообщение #127
Из: Сахновщина
А мне какой смысл Вам врать (маємо те що маємо) Перед этим меняли сцепление отчиму на 111той так там от на корзине были большие канавы. А может у меня все как не у людей и машина ОДА была, проехала 345 тис. и ездит до сих пор у людей...?
сообщение 13.3.2010, 22:44
Сообщение #128
Круто! Магёшь работать сцеплением smile.gif . Тем более на универсале с движком 1,4. Ну и пробег за два года впечатляет. Но вот как износ деталей корзины приводит к тугой педали - не очень представляю. Может проблема в тросике или вилке?
ЗАЯЦ
сообщение 14.3.2010, 7:28
Сообщение #129
Из: Сахновщина
При износе диска лепестки корзинны приподымаюся плечо усилия стает больше,(дайте мне точку опоры и я переверну землю) отсюда, а внормальном состоянии находятся ровно.
сообщение 22.3.2010, 12:20
Сообщение #130
Пользователь №: 5.899
Добрый день. Есть определенная проблема, которая возможно связана со сцеплением. Не могу выдавить из машины 120 км/ч на четвертой передаче, а при переключении на пятую вообще скорость до 100 падает причем судя по тахометру должен был ехать минимум 140. Возможно ли такое при износившемся сцеплении. Машине 2 года, пробег 90 000 тыс., сцепление родное.
Shyma
сообщение 22.3.2010, 12:30
Сообщение #131
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Я б сказав 99 % сцеплення. Зносився диск.... Міняти комплектом.
Dimenzion
сообщение 6.4.2010, 20:56
Сообщение #132
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
У меня на СТО меняют по гарантии любые запчасти на неродные - тока бабки плати smile.gif
Киевлада на Симиренко.
Цитата(Yuriy @ 26.12.2007, 14:57) *
Михаил83
сообщение 11.4.2010, 20:42
Сообщение #133
Пользователь №: 1.541
Из: Киев, Оболонский р-н.
Авто: Калина, седан
Ребята подскажите кто точно знает что за хрень! При включении задней передачи наблюдается металлический хруст, особенно когда машина прогрета (после пробега)! Провода проверял, все кажется нормально, ни обрывов ни окисление не наблюдал, также и удерживал ручку коробки (как по инструкции) - ничего не помогает! Пробег 66500, 2006г.в.!
Олежа
сообщение 12.4.2010, 16:44
Сообщение #134
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Такая вот бяка....
На гонках, после третего заезда....,
выехал - стартанул - 1-2 и почти на приделе 2-й забуксовало сцепление
(обороты растут, а авто перестает ехать sad.gif ).
Доехал до обочены, ощущение что на автомате ехал ...
Постояла машинка с пол часа на обочене и все как рукой сняло. Потом не единыжды выезжал и "ХОТЬ бы ХНЫ"
Что это могло быть, ПЕРЕГРЕВ?
А это страшно?
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
vladimir_
сообщение 13.4.2010, 11:22
Сообщение #135
Из: Киев, Дарницкий р-н
Пользователь №: 4.353
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
Мне вот интересно, а можно-ли как-нибудь, покупая Valeo, отличить оригинал от подделки... И вообще куда смотреть и на что обращать внимание при покупке?
Цитата(alexandr_zahar @ 11.4.2009, 12:33) *
В ноябре прошлого года в Вашем же Киеве (отписывался по теме: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=30199 ) менял. Я оч доволен Valeo!!! И кстати ушли щелчки на педали после замены сцепления.
Номера по каталогу не помниш случайно?
Хочу поменять себе обзвонил кучу магазинов все разное предлагают и в первую очередь номера спрашивают((((
(044)232-57-99, (050)870-77-55
vladimir_
сообщение 15.4.2010, 8:21
Сообщение #136
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
И ещё можно-ли как-то визуально по каким-то отличиям на двигателе или коробке определить какое сцепление установлено?
vladimir_
сообщение 7.5.2010, 9:15
Сообщение #137
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
Наконец-то поменял я себе сцепление... Взял комплект Valeo (по каталогу номер 826222) типа Lada 111i, 112i и калина, всё подошло с первого раза.. Впечатления только положительные, педалька мягкая, выжимной работает гораздо тише, да и само сцепление гораздо мягче... Вообщем родное можно сразу "фтопку"...
Цена вопроса 690грн/комплект (авторынок на Вересневой)
ЗАЯЦ
сообщение 16.5.2010, 19:57
Сообщение #138
Из: Сахновщина
Шестерня задней скороти без синхрона, перед включением задней включай на 2сек. 3ю или 4ю чтобы остановить первичный вал.
сообщение 16.5.2010, 20:16
Сообщение #139
Подскажите, как определить не открывая внутренности, какое сцепление стоит внутри: от восьмерки или от десятки.
Где-то на рус. форуме читал, что в зависимости от того какой стоит стартер: на двух шпильках или на трех.
Те кто уже менял напишите какое сцепление и как стартер крепится у вас.
сообщение 16.5.2010, 20:34
Сообщение #140
2 шпильки 2114. 3 шпильки-2108.
У меня 2114
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 18:24
