7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
генератор
Ниверал
сообщение 15.3.2010, 16:08
Сообщение #41
Из: Украина (Киев)
Пользователь №: 2.374
Из: Киев, Мостицкий
Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг")
"Это может быть аккумуляторная батарея с дефектом, электродвигатель (например печки ,т.к. он может долго работать)"
Дополнительное оборудование у меня не установлено. Интересен вариант аккумуляторной батареи с дефектом (какие могут быть дефекты и как это проявляется?).
Электродвигатель печки?! Да, включаю постоянно сейчас, (против запотевания лобового стекла и обогрева салона), работает на протяжении всей поездки (20-40 мин). Каким образом он может влиять на генератор?
sanny
сообщение 15.3.2010, 16:43
Сообщение #42
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Если батарея постоянно является нагрузкой (не набирает свою емкость) возможна повышенная нагрузка на генератор... и скорее на его механику (подшипники). Вообще-то надо сначала проверить акум - чистоту и плотность электролита...
Ниверал
сообщение 15.3.2010, 17:00
Сообщение #43
Из: Украина (Киев)
Из: Киев, Мостицкий
Спасибо за совет. Проверим.
сообщение 15.3.2010, 18:44
Сообщение #44
Теоретически он может много потреблять если по каким-то причинам не выходит на номинальные обороты (хотя у нас в печке 4 режима и соответственно хз какие у него обороты номинальные smile.gif , но 4 режим прямой, а 1-3 через сопротивления). Это может быть от низкого напряжения бортсети или от механического дефекта электродвигателя. Короче если он шумит (начал шуметь громче чем раньше), то возможно он больше потребляет. Но наверное у тебя с ним все в порядке, иначе бы ты менял предохранитель.
По прежнему остается батарея. Нужно ее зарядить с измерением плотности электролита, а также проверить под нагрузкой (лучше что бы оценку делал специалист).
Проверь напряжение бортсети.
Еще один момент: необходимо проверить-обтянуть все силовые и управляющие провода вокруг генератора и тоже сделать относительно аккумулятора и желательно стартера (но к генератору это не относится).
В теории можно много чего написать, но конкретный авто - это конкретный авто. Лучше найти хорошего спеца, чем перебирать варианты.
олеговчар
сообщение 15.3.2010, 20:42
Сообщение #45
Из: Івано-Франківськ, Мукачево
Пользователь №: 2.756
Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО
Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца
Сьогодні майстер розібрав мій генератор і виніс вердикт- ремонту не підлягає!!! діодний міст згорів і не є замінним, а також щось з обмоткою, потрібно купити новий-1200 грн.! Ген гудить, сильно нагрівається і ВОНЯЄ плавленим!
З.І. А можна поставити ген від 10-ки, бо на них ціна 550грн.
Shyma
сообщение 15.3.2010, 21:04
Сообщение #46
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Геників ніби ремонтують... Діодний міст купується новий в зборі.
Napoleon
сообщение 15.3.2010, 21:35
Сообщение #47
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!!
Мне кажется ето очень актуальный вопрос по поводу - А можна поставити ген від 10-ки, бо на них ціна 550грн.
Просто действительно цена калиновского кусается ....
Кто может дать ответ на етот вопрос ?
сообщение 16.3.2010, 0:01
Сообщение #48
Особенность генератора Калины в том, что он по идеи должен быть более мощный чем во всех других ВАЗиках, т.к. в Калине есть ЭМУР. Кроме посадочных размеров нужно сопоставлять и электрические параметры, а именно номинальный ток и номинальную мощность. Десятки у меня нет и не было, точно сказать не могу. Но данная тема наводит на мысль: а у тех у кого генератор "воняет", генератор точно от Калины с завода установлен smile.gif ?
олеговчар
сообщение 16.3.2010, 7:24
Сообщение #49
А хіба нові 10-ки не комплектуються ЕУРом?
Shyma
сообщение 16.3.2010, 9:50
Сообщение #50
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
А може тоді і "новий" десяточний геник, коштує теж не мало ??? )))))
Ниверал
сообщение 16.3.2010, 14:29
Сообщение #51
Из: Украина (Киев)
Из: Киев, Мостицкий
Буду смотреть по текущему состоянию. Пока есть слабый неприятный запах (чуствуеться на прогретом двигателе). Что дальше будет, увидим.
олеговчар
сообщение 16.3.2010, 19:09
Сообщение #52
Шановні одноклубники- ОБЛАМАЙТЕСЬ!!!!!!!! Ген від 10-ки не канає!!! там немає штекера на тахометр. коштує 500 грн. Українського виробника, а наш рідний Калинівський-1200грн.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Питання- купляти за 1200 чи їздити за 500 без тахометра?????????????
КАЛИНА- це авто створене жити не в гаражі, а на СТО
Shyma
сообщение 16.3.2010, 19:33
Сообщение #53
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Та чого ж..... хай собі живе , і не виїжджає ))))))))))))))
Є багато машин без тахометра .....
Але як на мене тахометр - це зручно.
олеговчар
сообщение 16.3.2010, 21:52
Сообщение #54
Тахометр -це зручно, але коли ввечері має приїхати покупець на машину, то це серьозна вада
олеговчар
сообщение 18.3.2010, 7:55
Сообщение #55
Купив новий калинівський ген 960 грн.
Калину продав!!!! Прощавай Калина-Клюб
Shyma
сообщение 18.3.2010, 13:09
Сообщение #56
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
а в замін що ??
У мене наприклад ще й товариші зявились крім одноклубників ...
akredit
сообщение 10.6.2010, 12:08
Сообщение #57
Из: г. Киев, Оболонский р-н.
Пользователь №: 3.974
Из: г.Киев
Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника"
Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 13:11) *
Актуальный вопрос: каковы особенности нормальной работы генератора? Чем могло быть вызвано столь быстрый выход из строя генератора? (при обычной нормальной эксплуатации). Были у Вас подобные случаи? Заранее благодарен за советы.
Это может быт из-за перетяжки ремня генератора. Генератор начинает тяжелее крутиться... накрывает подшипники... накрывается якорь... Всё очевидно. Ремень гены должен быть натянут так чтобы снизу уго можно было повернуть вертикально, но не более. Если слабо натянуть то он пещит...
На сколько я знаю на калиновском генераторе 2 провода... один на зарядку, а второй датчик заряда. Никакого датчика тахометра там нет и небыло.
СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
maxx
сообщение 5.7.2010, 16:43
Сообщение #58
Из: Киев, иногда Одесса
Пользователь №: 620
У меня вот эта так называемая шоколадка показывает 14 вольт, мерял мой друг вундеркинд-электрик, работает прибористом на Одесском припортовом заводе, сказал всё в норме, тока блин банка в АКБ которая последняя перед минусовой клемой настойчиво выкипает. В чём может быть трабл?
P.S. с начала лета уже 3 раз пришлось доливать в АКБ дисцилят..
%87%D0%BA%D0%
Грузоперевозки Украина, Киев
sanny
сообщение 6.7.2010, 9:29
Сообщение #59
Авто: ВАЗ-11183-114
1. Отличается ли плотность в той банке от других.
2. Какого цвета электролит в той банке.
3. Нет ли повреждений (утечка).
Скорее это брак батареи (дефект сепаратора)... если есть гарантия - бегом туда - пусть проверяют, т.к. в конце- концов эта банка сдохнет полностью...
Не стоит забывать - от здоровья батареи зависит долголетие генератора и качество напряжения/тока бортовой сети
maxx
сообщение 6.7.2010, 10:26
Сообщение #60
Пользователь №: 620
1.1.плотность не измерял, попричине отсувствия у меня ореометра.
2.2. цвет электролита грязно чёрно-коричневый.
3.3. видимых дефектов повреждений на АКБ не наблюдается.
Гарантии нет т.к. это стоковый АКБ "Подольские аккумуляторы" а машине уже без малого 3 годика.
%87%D0%BA%D0%
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 11:15
